Téma: Tlumiče
Prosím o radu jak vyměnit olej v tlumičéch (předek,zadek). Jak na to ? :) A jaký olej tam nalít :)
1 reakcí na tento příspěvek Tlumiče
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2014 v 15:27 | Nahoru | #1
tak na předku že ho vypustíš , někde dole bude vypustný šroub , a pak z hora povolíš ty dvě velké zatky , pozor at nevystřelí pružina ,tak si to přidržuj . pak nejepe velká injekční stříkačka a do každého dej požadované množství tle manualu ,obvykle dvě až tři deci , musí byt v obou stejně , pak to zašrubuj a je to . Olej musí být speciálně do tlumičů a nejlépe hodně hustý zadek jsem nedělal ,tak nevím ...
(reakce na) Tlumiče
28.2.2014 v 17:27 | Nahoru | #2
Saxn> Díky !! :)
Jaký a kolik dolít oleje do předníc... Yuki CSR 125 sst_moto 2 10.3.2023 v 17:19 Rexiik
Jak sundat rotor magneta na yuki csr Yuki CSR 125 Seymo 9 8.6.2022 v 22:18 Hayakuk
Yuki CSR 125 nastavení plováků karb... Yuki CSR 125 sst_moto 0 23.4.2021 v 18:12 sst_moto
Problém se spojkou Yuki CSR 125 Standaa365 2 13.3.2020 v 20:07 Standaa365
Yuki csr nejde nastartovat Yuki CSR 125 tonda2134 7 21.1.2020 v 18:37 tonda2134
