Téma: Dá se zaměnit pneu?
26.2.2014 v 11:19
Ahoj, puvodní pneu mám 110/100 R18.Dá se zaměnit za 120/90 R18.Nebo dá se vubec za jakoukoli pneu nahradit?
Anketa: Nemá někdo pneu na prodej?
ani za nic
13%
2
možná
0%
0
nemám
20%
3
ano
40%
6
daruji
20%
3
klidně ti to i přezuju
7%
1
1 reakcí na tento příspěvek Dá se zaměnit pneu?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2014 v 11:33 | Nahoru | #1
Šlo by to. Ale př nehodě se ukáže že tvůj stroj není způsobilý provozu na pozemních komunikacích a budeš mít problémy. proč tam chceš dávat něco jinýho?
Naposledy editováno 26.02.2014 11:34:08
(reakce na) Dá se zaměnit pneu?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2014 v 11:38 | Nahoru | #2
vonZahn> otázkou zůstává (vzhledem ke kategorii ve které ten příspěvek je) jestli je ta mašina vůbec na papírech...
E: zaměnit by asi šla, ale nebylo by od věci si změřit, jestli se ti vůbec vleze (myšleno na šířku) - jestli je to na toho pita co máš v profilu, tak tam to vypadá, že je to docela knap...
Naposledy editováno 26.02.2014 11:40:25
Dá se zaměnit pneu?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2014 v 15:50 | Nahoru | #3
Ahoj - pokud to je croska tak ano i u endura lze použít jako adekvátní rozměr.
Pokud to máš na silnici tak tam nech to co máš napsáno ve velkém TP
Dá se zaměnit pneu?
26.2.2014 v 16:50 | Nahoru | #4
Na papírech moto neni takže to je mi jedno.Duvod proč tam chcu dat jiný rozměr je ten že tu pneu mužu mýt od kamarada.Pro jistotu to přeměřím potom napíšu jak jsem dopadl.díky za rady
Dá se zaměnit pneu?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2014 v 17:59 | Nahoru | #5
Kdyz ti tam vleze tak ji tam bouchni, ale muze se to pak pri jizde chovat jinak. Ja mam treba psanou 130ku na zadek a normalne davam 150 a v poho
