Téma: Někdo nějakou zkušenost s touto sadou?
25.2.2014 v 22:01
Má někdo? Zajímá mne hlavně ten kompresor v sadě. Dík za příspěvky.
http://www.abmoto.cz...yklovych-pneuma.html
25.2.2014 v 22:31 | Nahoru | #1
U Kellyšů koupíš kompresou do pětikila, a knoty jsem koupiil v barumce asi za 250,- .. Ale jdou koupit i kolem kila..
Těmdle tekutejm sr*čkám osobně nevěřim (víceméně praxe)
25.2.2014 v 22:33 | Nahoru | #2
Tak tak, knoty jsou větší jistota než sprej.
Kompresor jsem dostal darem nějakýho malýho mrzáka do autozásuvky, vejde se mi pod sedlo a pneu na dojetí k pumpě dofouká, takže spokojenost.
1 reakcí na tento příspěvek Někdo nějakou zkušenost s touto sadou?
25.2.2014 v 22:45 | Nahoru | #3
No abych pravdu řek, mě jde spíše o nějaký kompresor. Už mne nebaví se hrkat od pumpy k pumpě a doufat, že tam to není utržený a tuhle to funguje. Nějaký cestovní kompresor do 12V zásuvky. Kdyby byl odkaz a osobní zkušenost, Budu potěšen
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Někdo nějakou zkušenost s touto sadou?
25.2.2014 v 22:49 | Nahoru | #4
miligen> no, budu to tu sledovat, ale můj skromný názor je ten, že kompresor téhle velikosti a na 12V bude vždy na nouzové dojetí.
Gumu na 2.5 asi nenafučí a pokud nějaký takový existuje, tak bych si ho možná i koupil
Stejně je asi nejlepší stlačený vzduch v bombičce, je to menší, lehčí, nepotřebuješ elektriku a dá větší tlak (si myslim)
25.2.2014 v 22:58 | Nahoru | #5
dva_hrnce píše: miligen> no, budu to tu sledovat, ale můj skromný názor je ten, že kompresor téhle velikosti a na 12V bude vždy na nouzové dojetí.
Mám kompresor Slime z té sady, koupil jsem ho samostatně. Přezouvám s ním doma motorku. Bez problémů nahodí patku pneu na ráfek. Dřív jsem vozil stlačený vzduch v bombičce, ale kompresor mi připadá lepší. Mám na něj dost místa pod sedlem, místo ABS jednotky, kterou AdvR nemá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Někdo nějakou zkušenost s touto sadou?
25.2.2014 v 23:01 | Nahoru | #6
_zdenda_> Kde jsi ho prosím pořídil? Dík.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.2.2014 v 23:03 | Nahoru | #7
miligen> Nepamatuji si - hledal jsem webshop přes heureka.cz, stačí zdat "kompresor Slime". I s poštovným mě přišel na cca 700kč.
Naposledy editováno 25.02.2014 23:03:49
2 reakcí na tento příspěvek Někdo nějakou zkušenost s touto sadou?
25.2.2014 v 23:03 | Nahoru | #8
Připomínám, že předek potřebuji nafučet na 2,3 a zadek na 2,9. Jen pro úplnost
25.2.2014 v 23:04 | Nahoru | #9
Skvělá odpověď, děkuji! 25.2.2014 v 23:05 | Nahoru | #10
miligen> Pokud si dobře pamatuji, tak bez problémů dává o řád větší tlak, takže pohoda…
25.2.2014 v 23:55 | Nahoru | #11
_zdenda_> v tom případě vím co budu chtit k narozeninám
Ten muj malý mrzak (pravděpodobně z nějakého marketu) to asi na 2.9 nenafučí, ale pravda, nezkoušel jsem..
26.2.2014 v 07:48 | Nahoru | #12
Ale nafučí .. Jen ne každej na počkání. Já koupil matce do auta u Kellyšů myslel jsem si lepší kompresor (píšou teda že nafoukne moc) ale trvá mu to půl hodiny.
Osobně používám vyndanej z vw koncernu a funguje téměř deně. i Sprintera na 3 mi nafouk..
26.2.2014 v 07:50 | Nahoru | #13
Tak to bude ono, nikdy jsem nemel takovou trpělivost.
Vcera jsem pak koukal na odkaz od Zdendy a na krabici je 10 minut, tak mi to bylo jasny ze je asi potreba vic času.
Ale já to vzdy nafouk tak abych nejel na prázdný a přemístil se k pumpě
26.2.2014 v 08:12 | Nahoru | #14
taky mám malý kompresor na 12V, má to dávat až 1,7 MPa, ale beru to hodně s rezervou, je malý, skladný a když budu potřeba a píchnu, tak si klidně chvilku počkám, až se na nafoukne, ono je lepší mít aspoň něco než nic
26.2.2014 v 08:21 | Nahoru | #15
na cesty mám tohle
26.2.2014 v 08:25 | Nahoru | #16
miligen píše: Připomínám, že předek potřebuji nafučet na 2,3 a zadek na 2,9. Jen pro úplnost
...nepotřebuješ,potřebuješ to nafučet tak,aby jsi dojel k první benzínce a tam to dofučel
jinak já vozím toto:
ještě lepší než knoty
26.2.2014 v 09:01 | Nahoru | #17
Kompresor jsem koupil v Obi za 200kc. Dokonce pomohl gruzinci dofoukat gumu u terenni dodávky sice se malém roztekl jak byl zahřáty ale pomohl.
26.2.2014 v 09:09 | Nahoru | #18
banda1250 píše: ...nepotřebuješ,potřebuješ to nafučet tak,aby jsi dojel k první benzínce a tam to dofučel
Pokud máš duše, tak to chce kompresor, který hodí patku pneu na ráfek. S tím Slime kompresorem to je fakt v pohodě. Ano, chvilku to trvá, ale v celém procesu přezouvání to je fakt jen chvilka. Komplet přezutí obou kol včetně demontáže a montáže, výměny duše, výměny pneu mi trvá do dvou hodin kdykoliv a kdekoliv jen s nářadím co mám na motorce, takže párminutová pauza při čekání na kompresor je to poslední co bych řešil
26.2.2014 v 09:33 | Nahoru | #19
naprcccs píše: Kompresor jsem koupil v Obi za 200kc. Dokonce pomohl gruzinci dofoukat gumu u terenni dodávky sice se malém roztekl jak byl zahřáty ale pomohl.
přesně...taková plastová jebka za 190 vočí.. a nafokal jsem s tím kolo z V3S na 7 atm.
Sice to trvalo 3/4 hodiny, ale když na něm psali, že 10atm dá...za ty prachy jsem ho nechal vrčet a ...dal
26.2.2014 v 09:33 | Nahoru | #20
_zdenda_> jo duše to je jiná kapitola,tam jo
26.2.2014 v 09:36 | Nahoru | #21
_zdenda_ píše: Mám kompresor Slime z té sady, koupil jsem ho samostatně. Přezouvám s ním doma motorku. Bez problémů nahodí patku pneu na ráfek. Dřív jsem vozil stlačený vzduch v bombičce, ale kompresor mi připadá lepší. Mám na něj dost místa pod sedlem, místo ABS jednotky, kterou AdvR nemá.
Kdyz si pneumatika dobre sedne - podminka ze ma pekny hrany na patce, je cistej rafek - tak to nahodis i pumpickou. Pokud to blbe sedi a trosku to fuci nema nakej takovejhle malej kompresor sanci ...
26.2.2014 v 09:51 | Nahoru | #22
Já mám tento a ten na 2,5 gumu nafouká
26.2.2014 v 10:48 | Nahoru | #23
Sadu neznam,ale kompresor SLIME mam uz cca 6 let a bez problemu.....nafoukne z prazdnyho do plnyho tlaku zadek tzn.2,9 v pohode....jen nesmis mit nastartovany motor pri nafukovani a kompresor by dle navodu nemel bezet dele nez 8 min,pak se muze prehrat a poskodit.skladnost je taky ok....Doporucuju
26.2.2014 v 11:34 | Nahoru | #24
memám kam dát u RSV ani slim kompresor :(
26.2.2014 v 11:43 | Nahoru | #25
Bornys> jaký je důvod toho ze nesmís mit nastartovaný motor?
26.2.2014 v 12:49 | Nahoru | #26
dva_hrnce> Tipuji si, že jde třeba jde o vyšší napětí v síti… Jenže já nic nečetl tak běžně používám kompresor s nastartovaným motorem
26.2.2014 v 13:03 | Nahoru | #27
Ten volt az dva navic by tomu neměl snad ublížit..
Já bych se zas bál ze budu mit po 10minutách sice opravený a nafouknuty kolo, ale zas nenastartuju
26.2.2014 v 13:04 | Nahoru | #28
Edit: mno, i když 6Ah bat. by to měla dát v pohodě, ale stejně - jistota je jistota
Naposledy editováno 26.02.2014 13:07:44
26.2.2014 v 13:14 | Nahoru | #29
tady jsem našel bombičky s redukcí, ale co je na tom prvním obrázku?
Ed: tak jsem slepej ?
Můžeš to nějak blíž specifikovat?
Konkrétně v čem je to lepší než knot?
Nebo koukám na jinej produkt:
Naposledy editováno 26.02.2014 13:19:36
26.2.2014 v 15:28 | Nahoru | #30
Taky mě vytáčely hadice v rozpadu u benzínkových kompresorů. Koupil jsem tohle http://kompresory.h...dster-cp-16/#section a maximální spokojenost. Mám ho v garáži a před vyjetím dofouknu. Na cesty kolem komína vozím mini sprej s lepidlem z Bikers Crownu, na delší trasy přibírám bombičky s knoty.
Ty malé a levné kompresory sice umí gumu na 2,9 taky nafouknout, ale mají výkon jak myší prd. Docela si počkáš i když chceš dotlačit jen 2 desetinky. Ten woodcraft má rychlost dofouknutí srovnatelnou s kompresory u benzínek. Jediná nevýhoda hlučnost.
