Téma: Razovy uahovak/povolovak
17.2.2014 v 18:51
Zdravim, nenasel by se nekdo ochotnej vypujcit nebo spis pomoc s vymenou retezovky? Koupil jsem celou sadu, ale za boha nemuzem povolit matku na prednim kolecku, podlozka co to jistila je "odjistena" ale proste to nejde povoli, pres kvalt se retezem, obe brzdy aby se to nehnulo, klacek v rozete pres kyvku a proste jsem to nepovolil ani metrovou pakou :-/
1 reakcí na tento příspěvek Razovy uahovak/povolovak
17.2.2014 v 18:54 | Nahoru | #1
Rázovák mám elektrický, co je tam za matku?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Razovy uahovak/povolovak
17.2.2014 v 18:55 | Nahoru | #2
rancher> 36 klic :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Razovy uahovak/povolovak
17.2.2014 v 18:56 | Nahoru | #3
Blacksite1991> Pomohl bych, ale jsi z daleka.
17.2.2014 v 19:00 | Nahoru | #4
Blacksite1991> Tohle máš?
17.2.2014 v 19:02 | Nahoru | #5
rancher> nemam zkousel jsem jak trubkovym tak normalnim klicem i vocko, proo porebuju nekoho kdo to ma :D
17.2.2014 v 19:03 | Nahoru | #6
LovecTaťka> neva dik
17.2.2014 v 19:20 | Nahoru | #7
Jednoduše - co nejde silou, jde ještě větší silou. U nás se takový problematický matky řeší navařením aspoň metrové páky na klíč. Předtím matici pořádně pojebu měděnou paličkou, nechám na ni aspoň den působit brzdovku, nasadim upravanej klíč a povolí to i kdyby to povolit nechtělo. Jinak dobrý je mít na to neožvejkanej klíč, jinak strhneš hrany na matce a jsi víš kde . Trhačku nemám a zatím jsem rozmontoval vše co jsem rozmontovat potřeboval. Tak hodně štěstí .
17.2.2014 v 19:29 | Nahoru | #8
Možná blbost, ale neutahujš to ?
17.2.2014 v 19:30 | Nahoru | #9
V každém pneuservisu ti to povolí.
17.2.2014 v 19:32 | Nahoru | #10
poklepat kladivem, polít brzdovkou nebo kofolou, nechat působit a pak přes páku zabrat
17.2.2014 v 19:38 | Nahoru | #11
17.2.2014 v 20:16 | Nahoru | #12
No jestli chcces klidne dojed, mam ten samej utahovak co ma Lovec, on me ho totiz poradil.
jardeIT> polejvat to brzdovkou je uplne nahovno, ono to neni zarezly, obvykle to je dobre mazany od retezu. Jenom je to tak debilne utazeny ze to proste na ty nizky matce nemas sanci povolit. Vjednom obvykle ne, to chce tak 3 lidi, jeden sedi a brzi, druhej tlaci klic na matku a treti visi na ty pace. Predepnout a pak do toho prastit. Nutno rict ze s razovym utahovakem je to o dost jednodussi. JInak vtom pneuservisu by to mohli povolit kdyz budou ochotny, stejen ted maj prd na praci.
17.2.2014 v 20:23 | Nahoru | #13
Okej no, jeste to zkusim :-/ ale normalne jako klasicky matky jsem to povoloval, ale proste drzi to jak bejk a mlatil sem do toho taky, polejval to nejakym volejem a nechal to asi dve hodky, ale stejne hovno
17.2.2014 v 20:25 | Nahoru | #14
S tim pneuservisem neni spatne napad, ale zase bych s tim potreboval odjet ze :D
17.2.2014 v 20:25 | Nahoru | #15
Blacksite1991> Pokud si přivezeš ořech, od čtvrtka jsem doma...
17.2.2014 v 20:27 | Nahoru | #16
rancher> Dik, zkusim ho sehnat a ozval bych se uvidime :)
17.2.2014 v 20:29 | Nahoru | #17
Ahoj,
3 zakladne otazky kym to dokefes...
1. Nie je tam opacny zavit? Skontroluj na trciacom zvysku zavitu alebo v manuale
2. Nie je tam este nejaka ina poistka? Opat manual od moto, ale predpokladam ze to by si videl
3. Nie je tam zavitove lepidlo? Ci uz original alebo nejaky umelec. Opat manual. V kazdom pripade to nastriekaj niecim na povolovanie zavitov, co ma schopnost vzlinat po zavite. Ja pouzivam od Wurthu a zavitove lepidlo to krasne povolilo...
Vela zdaru
17.2.2014 v 20:32 | Nahoru | #18
Jablcko> Do manualu sem mrknul, odjistit podlozku, ta tam byla priklepla tak sem ji narovnal a z nouze jsem to zkousel povolit na obe strany a nic :D dokonce sem za to kolecko i pres zabrzdeny tlacil moto vpred :D
17.2.2014 v 20:34 | Nahoru | #19
Blacksite1991 píše: S tim pneuservisem neni spatne napad, ale zase bych s tim potreboval odjet ze :D
Tu matku tam samozřejmě necháš, ale "rozumně" dotaženou. Doděláš doma.
17.2.2014 v 20:34 | Nahoru | #20
Lucinus> Uplne o vidim, budu celej sstnej ze to povolil, pojedu a vytriska mi to tam vsechno okolo jak se znam
17.2.2014 v 20:37 | Nahoru | #21
Blacksite1991> Nevytříská, je tam pojistná podložka
17.2.2014 v 20:38 | Nahoru | #22
ja si prave myslim ze ta podlozka je nejaka na shit proto to nejde :D
17.2.2014 v 20:44 | Nahoru | #23
Hovno šit Hřídel a kolečko je povrchově kalené a podložka je "bláto", aby se nezlomila při opakovaném ohýbání. Udělej, jak ti píše Gugo nebo jeď do servisu.
17.2.2014 v 20:49 | Nahoru | #24
Pujdu do servisu zejtra, tak uvidime :)
17.2.2014 v 20:54 | Nahoru | #25
A nebo zajeď do Michle, ať to borec zkusí a pošli video
http://www.motorkari...=7836036#goto7836036
17.2.2014 v 20:58 | Nahoru | #26
to je dobrej typek tvl :D hlavne ty komenty :D
17.2.2014 v 23:10 | Nahoru | #27
napadá mě to nahřát, ale to je asi shit.. :D
17.2.2014 v 23:57 | Nahoru | #28
nic nenahřívej, brubni servis chce to velkou golu přechodovej nástavec (moc lidí nemá malou golovku a 36stku vořech) a utahovák s aspon 800Nm 10 atmosfét a je to jenom brnk a je to povoleny , pak to jen tolik nedotahovat a doma to už v klidu kuchneš.
19.2.2014 v 14:45 | Nahoru | #29
bez utahováku řádnou 2m trubku, vořech a vopřít se do trhačky, nebo goly, ale tý je celkem škoda. Do kola klacek a zapřít vo kyvku
Už sem taky k ježíškovi si nadělil utahovák (640nm) a neni nic, co bych nepovolil. Dřív urvu šroub, nebo zkurvim matku. Investice tak litr a relativně klid po zbytek života... Nevim, jak moc velkej rozdíl mezi elektrikou a pneunářadim (používám vzduch), ale si myslim, že elektrika poslouží zrovnatak...
Rukama de skoro všecko, ale někde neni prostor holt pro slušnej závitovej vyjednavač ve stylu 2m trubky
19.2.2014 v 16:06 | Nahoru | #30
taky ta práce musí trochu vypadat, hele já ti to povolím tady si narvy támhle ten klacek, počkej bacha ať tě nefláknu tou trubkou .. hele nasad mi to tam a drž tu kurvu at nespadne a jeb!!! žvejklá matka, odřeny kolo a kyvka,,, nevadí nasadíme znova jooo ten přijde zase
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple Lozik 1 26.4.2024 v 07:38 danycb
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
