Honda VT 750DC Black Window s najetýma 70tis km, nebo
Honda VT 600 Shadow s 40tis km, doplňky zhruba stejné, ale roky dost odlišné. Poraďte . Slava
1 reakcí na tento příspěvek Kterou?
Nechápu tu českou obcesi najetýma kilometrama. To, jak majitel o motorku pečoval je DALEKO důležitější, než jestli počtadlo ukazuje 40.000 nebo 70.000 km!
Těch 70.000 (opět s dobrou údržbou) je tak někde kolem hranice, kdy si motor může začít říkat o nějaké ty drobné opravy (typycky různé úniky oleje, a problémy s příslušenstvím motoru jako startéry, altíky), které jsou obvykle celkem levně řešitelné a často se dají tvládnout v domácích podmínkách. K tomu se přidá spotřebák jako obložení brzd (podle stylu jízdy i dřív), spojky, ev. i výměna tlumičů nebo oleje ve vidlích.
Někde kolem 130.000 až 150.000 pak obvykle přijde na čas opotřebení ložisek, převodovky, rozvodů, olejového čerpada. Pokud máš nářadí a zkušenosti, dá se i takováhle "malá generálka" udělat celkem levně, v servisu ale obvykle vychází tak draho, že je lepší pořídit jinej stroj.
Bohužel nikdo ti nezaručí, že nebudeš mít smůlu a na stroji s malým nájezdem se neobjeví nějaká zásadní závada s drahou opravou.
Pokud se pak někdo o stroj stará jak prase a jezdí s ním zrovna tak, tak může být už při 40.000 napůl v hrobě.
Bohužel nemám moc zkušeností s Shadowkama, tekže ti nemůžu říct, na jaký závady trpí (možná jiní, třeba Dovi). Obecně se o nich říká, že jsou spolehlivý, ale to je bohužel jen takovej dost povrchní popis...
mezi něma je rozdíl 6 kw a trochu větši potah od spodu ,ale jsou to cruisery tenhle zanedbatelný výkon bych neřešil a taky si dát pozor na jednu věc,že 750 pokud je v horším stavu a má více opotřebený motor ,tak je slabší jak 600 , zvlášť si dát pozor aby měla 5tku ,protože do určitého roku měli tyhle motorky pouze 4 rychlostní stupně , tudiš 600 s 5tkou dá naprdel staré 750 pouze se 4kou
Naposledy editováno 03.02.2014 06:51:07
Naposledy editováno 03.02.2014 06:35:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kterou?
karlos-transalp píše: Saxn> Proč by se měl motor po 70000 km,přetěsnovat??
Protože při takové porci ujetých km už muže těsnění prosakovat .
Z HD teče olej snad už v továrně a stejně je to modla většiny jezdců kategorie chopper a cruiser.
a) Nic proti slabým kubaturám, jsou jezdci, kterým slabá dynamika nevadí. Nevím, jestli Slava5 patří mezi ně.
b) Rozdíl mezi dynamikou 600 a 750 je víc než znatelný! Co se opotřebení týče, tak pokles výkonu, jaký zmiňuješ, nemůže být dán běžným opotřebením, ale značil by závžnou závadu.
c) Čtyřkvalty vynech. Pokud má v hledáčku 750 Black Widow a novější 600, tak obě budou mít pětikvalt.
d) "Když má 70 000 tak už je to velký adept na přetěsnění celého motoru . Majitel se mohl starat jak chtěl,ale s těsněním nic neudělá pokud však už není po generálce" - to je blbost, kterou snad ani nemá cenu komentovat...
Naposledy editováno 03.02.2014 16:34:17
Naposledy editováno 03.02.2014 18:19:55
Taky pravda,že se těžko posuzuje u těch bazarových jak píšeš ,nebot ty tachometry stáčejí jak na f1 . Zaleží co je v lepším stavu ,chce to pořádně proklepnout .
Saxn> 32.000 je dost málo na to aby to chacalo. Kde ti to utíkalo?
VT600C je menší, tudíž pro větší postavy zvlášť bez přepákování může být problém. Šestku budeš díky stavbě předního kola do zatáček rlačit. Je trochu problém dostat se k elektrice a ještě větší k baterii. Tu když chceš vyndat, musíš rozebrat obě dvě strany pod kastlíkama. Centrální tlumič se také seřizuje pod kastlíkem. Pozor, pokud rád jezdíš dál, první roky mají jen 9l nádrž. Později už byla 11l. Spotřeba asi 4l.
VT750C je větší a pohodlnější. Do zatáček padá sama a budeš si s ní moci daleko více pohrát i když je asi o padesát kilo těžší. Ke všemu se dobře dostaneš, baterie je pod sedlem. Nádrž na 14l. Spotřeba asi 4,5l.
shoc
Naposledy editováno 25.02.2014 20:19:02
Originální sedlo na VT 750DC Black ... Honda VT 750DC Black Widow | petsev | 0 | 7.8.2023 v 18:54 petsev |
Inzerent na bazoši s polským telefo... Honda VT 750DC Black Widow | Sumečekk | 10 | 30.1.2022 v 18:28 Obdélník |
Jaké mazivo do šneku náhonu čidla r... Honda VT 750DC Black Widow, Honda VT 750C Shadow, Ho... | iPospa | 10 | 30.12.2020 v 21:30 iPospa |
Jakou Honda VT 750DC Black Widow, Honda VT 1300 | MarCep | 12 | 16.9.2020 v 17:23 dzej.pi |
Ztráta výkonu na třetinu Honda VT 750DC Black Widow | pasak-cz | 20 | 3.9.2020 v 09:28 Robertek |
