Téma: Ventilové vůle
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně Horneta 600 rv. 2003 na ventilové vůle. V manuálu píšou: Sání: 0.16 +- 0.03mm, Výfuk: 0.22 +- 0.03mm. Ta tolerance mě přijde dost malá jen 0,03mm, má někdo zkušenosti jak ta vůle může být max. velká než se budou muset prohazovat nebo měnit podložky? Třeba o proti Yamaze Fazer FZ6 S2, tam je tolerance 0,07, to je víc jak 2x tolik. Proto se ptám jestli má někdo zkušenosti Děkuji
Ventilové vůle
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2014 v 21:18 | Nahoru | #1
nevím, jaké máš měrky, ale standard jsou po 0.05, takže na sání tam 0.15 musí být akorát a 0.20 už by tam neměla jít...u výfuku 0.20 lehce volnější a 0.25 by už tam neměla jít. co je mimo, je špatně
Ventilové vůle
28.1.2014 v 21:27 | Nahoru | #2
Jojo, mám standard po 0.05 Děkuji za radu, budu se podle toho řídit
Ventilové vůle
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2014 v 22:11 | Nahoru | #3
A co se ti nezdá? Výfuk mezi 0,13-0,19mm a sání 0,19-0,25mm. To je naprosto v pořádku... A měrky se v pohodě dají koupit i menší, já mám tuším nejmenší 0,02mm.
Ventilové vůle
29.1.2014 v 21:27 | Nahoru | #4
Tak ještě zkusím sehnat menší měrky, aby to bylo přesnější Díky, nojo nezdálo se mi to, ale když to v manuálu píšou tak to tak asi bude
Ventilové vůle
29.1.2014 v 23:26 | Nahoru | #5
Já jsem koupil měrky za pár korun na aukru, nevím už kolik přesně stály.. Pro jistotu jsem je přeměřil mikrometrem a ok, tak je používám.
Ventilové vůle
30.1.2014 v 20:45 | Nahoru | #6
hele, měrky po 0.05 úplně stačí. pokud nemáš cit, kdy je měrka volná, kdy "píše" a kdy už ji tam rveš přes pružinu, žádná měrka to nezachrání...prostě to chce grif a ne měrky po 0.00001 aby to bylo ok
Honda CB600F hornet Honda CB 600F Hornet Cula2 2 Včera v 23:33 Johny_Servis
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 9 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
