Bez velkých problémů sem se dostal až k odklopení bloku motoru, jenže sem povolil všechny z vrchu i zespodu (i při sundání vany sem našel 2) ale motor pořád i při vynaložení síly nejde
odklopit. Mám použít ještě větší sílu nebo to jde i jinak? můžete prosím poradit? jedná se o motorku suzuki GS 500e z 1994. děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Dělám repas motoru, Prosím poraďte
Naposledy editováno 25.01.2014 20:05:35
Jinak jestli to dáš nakonec dohromady, tak na kartery nepatří silikon, ale hylomer...
Naposledy editováno 25.01.2014 20:28:29
do servisu to vezt nechci. v jednom servise mi dokonce řekli že tak stare masiny nechcou dělat a jenom když si motor položí na sůl tak si vezmou tři.
Servisní manualy a nákresy sem si stahnul ale na jediném nákresu co sem našel nejsou nakreslené všecny spojovací šrouby. napada me pouze požít větší sýlu. ele nechce se mi do toho bloku moc mlatit, přece jenom když se zlomí nějaký rožek tak můžu shánět nový kus
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dělám repas motoru, Prosím poraďte
KoubaGS500E píše:
toto http://partsdepot.c...00E+1989-1996/14391/ ti nepomůže?
Viz číslo 2,3 další jsem nenašel a třeba tam ještě budou.
partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Suzuki/1994/GS500E+1989-1996/14391/
Naposledy editováno 26.01.2014 11:54:00
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
