Téma: Problém s otáčkoměrem
12.1.2014 v 18:53
Ahoj všichni koupil jsem Hondu CBR 900RR fireblade 1994 má to komplet elektrické budíky
http://www.tipmoto.c...a-cbr-900-rr-97.html
a nefunguje mi otáčkoměr..Když změřím napětí na budíkách zezadu na 2 očkách otáčkoměru je napětí kolem 5V a přímo do budíku již nejde nic.
Na co by jste to tipovaly malé napětí z nějakého čidla a nebo tištěný spoj v budíkách (na co to typujete vy?) popřípadě nemáte někdo zkušenost s předěláním budíků z 954?co by to vše obnášelo?
12.1.2014 v 19:15 | Nahoru | #1
myslím že to voltmetrem nezměříš..jdou tam impulsy..ale se možná mýlím
12.1.2014 v 20:47 | Nahoru | #2
Ano, otáčkoměr se řídí impulsy, jejichž frekvence závisí na otáčkách a nejspíš půjde signál přímo ze zapalovací jednotky. Ty voltmetrem, kor digitálním, změřit rozhodně nepůjdou.
V úvahu připadají dvě závady - buď samotný otáčkoměr není napájen, nebo nedostává impulsy. V druhém případě bude nejlepší možnou variantou vadný spoje v nějakém konektoru.
V nejhorším případě závada přímo v samotném obvodu otáčkoměru.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s otáčkoměrem
12.1.2014 v 21:14 | Nahoru | #3
Ale čím to ideálně vyzkoušet nechce se mi kupovat jen tak budíky za 3000 kvůli zkoušce...Nějaký typ?
(reakce na) Problém s otáčkoměrem
12.1.2014 v 21:27 | Nahoru | #4
Ghost-rider píše: Ale čím to ideálně vyzkoušet nechce se mi kupovat jen tak budíky za 3000 kvůli zkoušce...Nějaký typ?
zaplatit po odzkoušení nebo vyzkoušet u prodejce . jde se domluvit a když ne tak nebrat
12.1.2014 v 21:59 | Nahoru | #5
Nebo si najít někoho ochotného se stejnou motorkou a budíky vyzkoušet u něj. Tak se alepoň ukáže, zda je chyba v motorce, nebo v budíkách.
2 reakcí na tento příspěvek Problém s otáčkoměrem
12.1.2014 v 22:13 | Nahoru | #6
frekvence se meri osciloskopem
12.1.2014 v 22:26 | Nahoru | #7
to mě taky napadlo ozkoušet nebo tak ale bohužel v okolí je snad jen jedna...a nikoho šikovného tu v okolí neznám...
nebo na předělání za budíky z 954 by mi pomohlo..
12.1.2014 v 22:27 | Nahoru | #8
knedlo píše: frekvence se meri osciloskopem
ovšem tento každý doma nemá a ne každý s tímto umí měřit
13.1.2014 v 01:27 | Nahoru | #9
u fároša stačí často jen hejbnout čidlem. je to naprd. Mě to taky občas ukazuje blbě a je to čidlem
13.1.2014 v 08:43 | Nahoru | #10
zdary, me budiky zacali blbnout a ted obcas jdou a obcas jsou proste na nule. jeste jsem to nejak neresil, ale myslim si ze mym multimetrem zmerit pulzy pujdou - http://www.hadex.cz...h-pro-automechaniky/ - drahej merak to neni, ma to automaticky rozsahy akorat me na nem stvou dve veci - kdyz dam mereni napeti otocnym prepinacem tak jako prvni je vzdycky AC a musi se prepinat tlacitkem na DC coz merim nejcasteji. druha vec - obcas kdyz se necha zapnutej tak se vypne a nejde zapnout.. staci nechat tlacitko v polozy vypnuto a druhej den uz to jede nastesti se asi 3x ozve nez se vypne takze vim ze ho mam vypnout
13.1.2014 v 08:44 | Nahoru | #11
polopost> jakym cidlem? ja mam na motorce jenom jedno a bez toho si myslim ze by to ani nehodilo jiskru.. on je problem ze jsou tusim 3 ruzny motory
13.1.2014 v 08:48 | Nahoru | #12
knedlo> nene na frekvence je citac. z oscila to jde taky pokud si chces pocitat dilky a nebo pokud mas digital kterej ti to ukaze. to je pak cena ale nekde mimo normalniho motorkare co se nezabyva elektrem
22.1.2014 v 19:55 | Nahoru | #13
Tak to bylo budíky ...problém vyřešen
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
