Téma: Řetězové kolečko
2.1.2014 v 21:59
Dobrý den mám prosbu nepřemýšlel jste někdo dát dopředu o zub nebo o dva zuby větší řetězové kolečko?? Děkuji vám za odpověď. :))
1 reakcí na tento příspěvek Řetězové kolečko
2.1.2014 v 22:05 | Nahoru | #1
Obávam se že se ti to tam nevejde ..
(reakce na) Řetězové kolečko
2.1.2014 v 22:15 | Nahoru | #2
E-34 píše: Obávam se že se ti to tam nevejde ..
Myslíte že se tam nevejde a vyrábí se vůbec nějaké nebo to souhlasí s nějakým typem jiným??
Řetězové kolečko
2.1.2014 v 22:17 | Nahoru | #3
A z jakého důvodu bys to dělal? Než se to vyškrábe aspoň na to kilo tak to bude věčnost...
2 reakcí na tento příspěvek Řetězové kolečko
2.1.2014 v 22:21 | Nahoru | #5
maleho Varana neznam takze velikost kolecka nevim, ale kdyz o tom premyslis tak dej max o jeden zub navic. Vic nebude mit cenu. Zvysi se ti bud cestovni rychlost nebo snizi otacky u stejne rychlosti. Kazdopadne bys mel mit nizsi spotrebu a nepatrne horsi zrychleni.
2 zuby navic by byl uz extrem, a jsem si jisty ze bys to behem chvile dal pryc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetězové kolečko
2.1.2014 v 22:22 | Nahoru | #6
pernik92>
vím mám kolem 100kg a jde mě o to že to na tu 5 jede 100km/h víc néé a myslím že výkon na to je že by to o zub víc sneslo nebo myslíte že ne??
2.1.2014 v 22:23 | Nahoru | #7
pernik92 píše: maleho Varana neznam takze velikost kolecka nevim, ale kdyz o tom premyslis tak dej max o jeden zub navic. Vic nebude mit cenu. Zvysi se ti bud cestovni rychlost nebo snizi otacky u stejne rychlosti. Kazdopadne bys mel mit nizsi spotrebu a nepatrne horsi zrychleni.
Ten rozdíl ve spotřebě bude teda brutální
2.1.2014 v 22:39 | Nahoru | #8
And>
co tedy myslíte o jeden zub nebo o dva zuby?? a koupil bych to na té stránce motoretezy.cz vydrží mi to kolečko??
2.1.2014 v 22:40 | Nahoru | #9
25k> pri tve vaze bud rad ze ti jede aspon tou 100-kou.
Byt lehci tak se ti rychlost zvetsi ale takhle je to na povazenou. Byt ja ve tve situaci, vykaslal bych se na to.
Edit. jeden zub bude stacit ale necekej velkou zmenu v rychlosti
Naposledy editováno 02.01.2014 22:41:34
2.1.2014 v 22:42 | Nahoru | #10
25k> O dva to bude už extrém, to tě bavit nebude i když to asi o pár km/h pojede víc. Jestli chceš vážně rychlost na úkor zrychlení tak tam šoupni +1
Já dycky uvažoval spíš -1 ale na 125 jsem to neřešil.
2.1.2014 v 22:43 | Nahoru | #11
And> tak oká.. pokusím se o ten jeden zub.. :)) a uvidím.. ale budu to řešit tak za měsíc.. ještě potřebuji se dostat k vzduchovému filtru tak uvidím.. a jinak je to na varadero
2.1.2014 v 22:43 | Nahoru | #12
Už jenom tím kolik vážíš tak chudák varan má co dělat. Co tím chceš získat? Snad ne větší rychlost. Možná myslíš ten zub co máš navíc v kolečku ve svý makovici.
2.1.2014 v 22:48 | Nahoru | #13
kott> varan není chudák ten táhne hezky.. to by jste se divili jak tahá..
Řetězové kolečko
2.1.2014 v 23:12 | Nahoru | #14
Vykašli se na to
3.1.2014 v 08:27 | Nahoru | #15
jeden zub na pastorku je jako tri zuby vzadu na rozete....daval jsem pastorek plus jeden zub na svou magnu,jnedopadlo to podle me predstavy. jeli jsme v bande 5 magen. rychlejsi jsem nebyl,furt jsem musel mit o 1-2 rychlostni stupen niz. a to ma magna skoro 90 koni,silu ma. spis dej na zadek o nejaky zub mene. nekde jsem mel i adresu na spocitani rychlosti podle poctu zubu,no jo,skleroza je svina
3.1.2014 v 09:05 | Nahoru | #16
čau já sem tam měl to 15z kolečko dával jsem ho tam hlavně za účelem aby mi klesly otáčky při konstantní rychlosti,15z je největší kolečko dopředu větší tam nedáš kvůli místu no tak sem ho přehodil a čekal jsem zázraky ale byla to bída otáčky klesly cca jen o 600 já čekal tak 1000 a do kopce už bylo znát ,že sem musel podřazovat nebo to víc točit no tak sem tam hodil zpět origo a sem rád je fakt ,že ten origo převod je spíš do síly ale mě to vyhovuje a i ve dvou lidech to má sílu .. jo a ještě si pamatuju s tim 15z kolečkem ,že sem měl maximálku +- stejnou jako s origem(14z) ale trvalo mi ještě dýl než sem se na ní dostal
3.1.2014 v 10:59 | Nahoru | #17
Telďas> Díky moc chlapi aspoň nějaké rady.. tak teď jsem na vážkách jestli ho tam dát nebo ne.. :))
3.1.2014 v 11:00 | Nahoru | #18
Telďas píše: čau já sem tam měl to 15z kolečko dával jsem ho tam hlavně za účelem aby mi klesly otáčky při konstantní rychlosti,15z je největší kolečko dopředu větší tam nedáš kvůli místu no tak sem ho přehodil a čekal jsem zázraky ale byla to bída otáčky klesly cca jen o 600 já čekal tak 1000 a do kopce už bylo znát ,že sem musel podřazovat nebo to víc točit no tak sem tam hodil zpět origo a sem rád je fakt ,že ten origo převod je spíš do síly ale mě to vyhovuje a i ve dvou lidech to má sílu .. jo a ještě si pamatuju s tim 15z kolečkem ,že sem měl maximálku +- stejnou jako s origem(14z) ale trvalo mi ještě dýl než sem se na ní dostal
Prosím tě ty máš to kolečko doma nebo jsi ho už prodal??
3.1.2014 v 11:30 | Nahoru | #19
25k píše: kott> varan není chudák ten táhne hezky.. to by jste se divili jak tahá..
Mas pocit, ze taha protoze si na nicem vetsi nejezdil. Kdyz to zprevodujes do rychlosti bude to liny jako prase jeste stou tvoji vahou.
Bejt tebou tak se na to vykaslu.
btw: a vim jak malej varan taha, jezdil jsem na nem pul roku do prace
Řetězové kolečko
3.1.2014 v 18:53 | Nahoru | #20
jo ro kolecko tady doma nekde mam je na nem najeto fakt asi jen 200km proc ,chces ho?
3.1.2014 v 19:03 | Nahoru | #21
25k> vyprdni se na to
bud rad že ti těch 100 aspon jede.
Pokud dáš víc zubů tak budeš častěji řadit do kopců, zhorší se ti zrychlení a na rychlosti to nepoznáš, protože na to nemá motor výkon.
spíš bych radši trochu zpomalil a užíval si těch pár koníků někde v zatáčkách nebo při kochačce krajinou
13.1.2014 v 13:03 | Nahoru | #22
kotleta píše: jeden zub na pastorku je jako tri zuby vzadu na rozete....daval jsem pastorek plus jeden zub na svou magnu,jnedopadlo to podle me predstavy. jeli jsme v bande 5 magen. rychlejsi jsem nebyl,furt jsem musel mit o 1-2 rychlostni stupen niz. a to ma magna skoro 90 koni,silu ma. spis dej na zadek o nejaky zub mene. nekde jsem mel i adresu na spocitani rychlosti podle poctu zubu,no jo,skleroza je svina
Ahoj; nejspíš myslíš Gearing Commander...
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
