Téma: Nastavitelný podvozek - k čemu to je dobré?
Čaute,
na webu jsem teď narazil na zajímavý inzerát Horneta, viz. foto, který má pod sedlem 2 nějaká udělátka na nastavení podvozku.
Máte s tím zkušenosti?
Asi zbytečnost při jízdě mimo okruh, ne?
Naposledy editováno 01.01.2014 16:57:18
1.1.2014 v 17:19 | Nahoru | #1
Představ si, že dneska je motorka taková individuální záležitost, že i mimo okruh, jak píšeš, si můžeš třeba podle svojí váhy, stylu jízdy, vlastnosti povrchu nebo země kde jezdíš(česká okreska x německá dálnice) a podobně seřídit těma udělátkama vlastnosti pružení, tlumení apod.Asi jako když si sedneš do tvrdýho sportáku nebo cadillacu.
1.1.2014 v 18:42 | Nahoru | #2
na mašině je spousta zbytečnejch věcí, vem flexu a vytuň ji
Skvělá odpověď, děkuji! 1.1.2014 v 18:52 | Nahoru | #3
to vypadá na novej plně nastavitelnej centrál s expanzkou a ještě navíc hydraulickým štelováním předpětí. Funguje to líp než série, která taky funguje dobře. Zbytečnost se nedá říct, to bys mohl říct že celej hornet je zbytečně dobrej na to co jezdíš i bez toho centrálu.
1.1.2014 v 19:04 | Nahoru | #4
Já bych řekl, že právě mimo okruh to využiješ ještě víc...
1.1.2014 v 19:43 | Nahoru | #5
na nastavení podvozku?
Naposledy editováno 01.01.2014 19:43:57
1.1.2014 v 20:01 | Nahoru | #6
Je to dobré, pokud si jsi schopný ten rozdíl v nastavení poznat a pokud si dokážeš říci, co chceš změnit.
1.1.2014 v 21:05 | Nahoru | #7
Taky jsem si musel přitvrdit zadní tlumič. Normálně byl dost měkej a při rychlejších zatáčkách to nebylo ono.
2.1.2014 v 13:01 | Nahoru | #8
Draha zalezitost,ale super.Teraz cez zimu som menil zadnu pruzinu za hyperpro a to je iny rozdiel. Aj ked aj seriovka bola progresivna ale asi z hliniku, lebo som ju mal na doraz a stale bola maka a tuto mam na najmaksie a je podstatne tvrdsia.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
