pro svoje 4,5 lete ditko, co melo zkusenost s elektrickou 4kolkou (naucila se tocit plynem)a co umi jezdit na kole jsem chtel koupit detskou motorku
v prvni fazi jsem vyradil veskerou levnou cinu, motorka je sice za par tisic, ale to je vse, pak uz jen sama negativa, jelikoz ma doma cinskou malou 4kolku a po vesnici jeste 3 dalsi tyto stroje, vim, co takova cina dovede, ale spise nedovede
chvili jsem se dival po elektrice (OSET, elektricka slapacka GASGAS) ale jete se to spatne shani a nove je kolem 30k a to se mi za kus zelezne trubky jako ram, dvou olovenych baterek, nejlevnejsi vidlice z kola a elektromotoru, zda trochu hodne
dal jsem na rady zdejsich odborniku, co uz vychovali par ditek a do finale si stanovil
CRF 50 od hondy a PW50 od yamahy
shaneni zabralo delsi cas, jelikoz slusne jete kousky se moc nevyskytuji, bohuzel
proste sehnal jsem Hondu CRF 50, r.v. 2005 v krasnem stavu, za 23.000
a ted to hlavni
Motor - na volnobeh krasne bubla, skoro neni slyset a ani pri vetsi rychlosti nejde o zadny randal jako u cinske 2T
Prevodovka - oproti cine mensi zazrak, i se mnou jako dospelakem se to rozjede na 3 rychlostni stupen s mensim pridanim plynu (kvuli diteti je omezen na cca 1/4 ) takze zadne vytoceni motoru do velkych otacek a pak az zabrani spojky, tady zabere hned od mensich otacek
Brzdy - lehkost, s jakou jde i 4 lete holcicce zmacknout predni brzda, zadni na nohu take funguje, jak ma
Tlumice- opet vse delane na malou vahu ditete, takze pod cca 20kg predni i zadni tlumic dela, to co ma, ne jako cinan, kde tohle nefunguje skoro ani pod vahou dospeleho jedince
uznavam, ze cenu nelze s cinou srovnavat, ale fungovani motorky jako celku take ne
kdyz to dam vedle sebe, tak cinan proste vedle hondy nema ani tu nejmensi sanci a nizka cena to nevyvazi
jeste jednou diky za rady od motorkaru, kteri jiz podobny stroj doma vlatni
treba tohle pomuze dalsimu motorkari, ktery se bude rozhodovat, co koupit diteti domu
1 reakcí na tento příspěvek detska motorka - souhrn
A pro PetrL3 a ostatní, co je odrazuje cena- až bude aldakaw tu motorku za dva roky prodávat, dostane za ni nejméně 20.000,- čili ta "investice" do motorky je vlastně jen vratná záloha. Na rozdíl od Číny,kterou sice koupíš za pár korun,ale po dvou letech,neřku-li po 5ti je dobrá tak akorát do kontejneru jako nebezpečný odpad a ne do inzerce. Čili ve finále na tom japonském dětském bajku proděláš méně,jak na té Číně.
Rozhodně je prodělek na dětské motorce menší,jak na té dospělé. A když koupím sobě kvalitní motorku, proč ji nedopřát vlastnímu dítěti?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) detska motorka - souhrn
E: I když... kdo ví, co bude za 5 let??? Když to vydrží na zaučení pro syna a hned po něm o 3 roky mladší holce , tak bych byl spokojenej.
Naposledy editováno 31.12.2013 11:39:48
PetrL3 píše: prackarr> Máš recht, já tu investici nezpochybňuju, jen to srovnávám s osetem, a tam ta cena taky nebude tolik klesat. Z tohole hlediska by ta elektrika byla možná ještě lepší.
Podle mě je lepší dát dětem spalovák,jak elektriku. Prostě je to fundament. I když ta elektrika třeba jednou spalováky převálcuje. Kdo ví,co bude za 20 let..
Po 20 letech jsem postavil synovi něco podobného ,ale tam jsem použil jako základ Babetu 207 a celou jsem ji vlastně zmenšil a jako kola jsem použil ty bantamové
Dnes už je jiná doba a na trhu už jsou běžně tyhle minibike na prodej a nemusí se nic stavět podomácku
Ale koukám že tvoje Honda CRF 50 je lepší než Shiver!
že jo??
jeste to tak vzit na nejakou minibikovou trat, ja s tim dal polnacku a bylo to jako rajtovat na hrbaty koze
takovou: foto není moje
Před tím se svezl na číně a od té doby, kdo by ji chtěl pořídit dítěti říkám, aby si čínu nekupoval. Pořád se v tom člověk musel hrabat, protože se stále něco sr..lo. No a co víc, plastový blatník po pádu prasknul a plast měl ostré hrany jak žiletky. Hrozí poranění dítěte.
Za to Malagutka to je paráda. Sice nemá rychlosti, ale kluk si na ní pěkně zajezdil. Je spolehlivá, perfektní zpracování, rám a motor super a plasty jsou jak na dospělých kroskách.
Neřve a nesmrdí jak čína, takže nerušíte sousedy.
Kluk roste jak z vody, letos ji budu prodávat, tak se už poohlížím po nějaké KTM.
ČÍNU NIKDY VÍCE !!!
