1 reakcí na tento příspěvek jakou motorku
(už to tu mnohokrát bylo,naposledy dokonce tenhle týden..)
Na najetý KM kašli(dneska spousta lidí stáčí tacho,aby na tom o trochu víc trhli ,to se tu probírá skoro pravidelně.Zaměř se spíš na stav mašiny a zvuk motoru.Už jsem to tu postoval,ale pro jistotu ještě jednou:
- kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour bily? pak zy zrala vodu
- není kouř modrý? pak by to signalizovalo, že žere olej
A ještě článek tady
2 reakcí na tento příspěvek jakou motorku
Kvůli těm, co to dělají pak situace vypadá jak vypadá. Téměř žádná motorka na inzerci nemá najeto víc jak 40t., což je blbost..
libca. píše: Opovaž se dívat na km jako na ukazatel stavu motorky!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jakou motorku
SuperSic58 píše: Takovejch lidí znám, kterejm motorka jen stojí v garáži a nabzíkaj sotva tisíc za rok. Abych pravdu řek, ani neznám nikoho, kdo by najížděl nějaký větší sumy kilometrů. Všichni stejná písnička "neni čas"
Já jsem za 4 sezony na mašině najel asi 15k a maník,co ji ode mě pořídil ujel za sezonu 10k,takže tak
Já za letošek najel přesně 3333km
Haesty píše: Už mě to nebaví pořád znovu hledat a kopírovat,ale pro jistotu
A ještě článek tady
Ty si to čoveče ulož na plochu do wordu a pak to k takovým tématům jenom vkládej, myslím si že to sem nevkládáš naposled
CZepelin píše: malej dotaz, co se při jízdě stane s kilometrama na pěticiferným budíku, když mám najeto 99.999 km? Jestli je to to co si myslím, pak se dají lehce najít motorky staré 20 let s 15 tisíci kilometry, které opravdu nejsou stočené
Má pravdu ten chlapecCZepelin píše: malej dotaz, co se při jízdě stane s kilometrama na pěticiferným budíku, když mám najeto 99.999 km? Jestli je to to co si myslím, pak se dají lehce najít motorky staré 20 let s 15 tisíci kilometry, které opravdu nejsou stočené
Pri takovym najezdu bude motor zcela jiste po smrti a po prekroceni one hranice motor exploduje
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
