hledal jsem, ale nenašel. Kouopil jsem na stroma vyhřívaný hefty, a než je tam dám, tak se snažím ulevit slabýmu origo altíku (není vadný, jen slabý). Strom je potvora na spotřebu energie. Když stojím se zapnutým motorem a samozřejmě světly a pustím výstražný, tak viditelně klesá napětí a pulsuje to se světly. není divu, ve předu svítí 2 x H4, vzadu 2 dvouvláknovky no a blinkry 4 x 21W. Takže jsem pořídil zadní led světlo HOMOLOGOVANÉ (pro případné spekulace), no zlepšilo se to ale stejně mírně, když blikám klesá napětí. Takže další krok! Nechci LED blinkry ale uvažuju na led žárovkou do blinkru např LED ŽÁROVKA a chci se zeptat jestli je nutný přidat odpor nebo nové relé, nebo už je mají v sobě zabudovaný, že to jen přehodím a blikám . Díky za info
1 reakcí na tento příspěvek Led žárovka do original blinkrů.
tohle mě spíše příjde že ti odchází baterka, protože jinak by ti tu spotřebu krátkodobě dohnala.
Jo a některé ty led už mají odpor v sobě a nemusíš nic řešit, ale pak uspora energie není :-/
www.led-tech.cz/2338-led-zarovka-s-patici-ba15s-vysoky-vykon-4w-bila.html
Naposledy editováno 29.12.2013 10:40:17
BaRT_Czech píše: Jak máš starou baterii?
Takže koupím jiné relé pro led blinkry. Jde mi hlavně o tu úsporu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led žárovka do original blinkrů.
petrumr píše: já to vidím na nějakou zaoxidovanou kostru nebo pojistku, ale jinak bych koupil přerušovač, nebot dávat usporný ledky a potom tam dávat odpor je proti ekologii.
Měřili jsme napětí a dobíjí v pohodě, projdu ještě pojistky a kostru. Tam u kostry asi jedině, jak je ukostřená baterka. Nic jinýho mě nenapadá.
Je pravda že při volnoběhu bude dávat míň, plnej výkon nejspíš bude mít až v trochu vyšších otáčkách ale není to nic co by si musel řešit.
Naposledy editováno 29.12.2013 11:44:19
stráťa píše: Altík na stromu by měl dávat 375W nebo 400W podle roku výroby, ty žárovky co jsi popsal mají sotva 200 a vyhřívaný gripy berou při maximálním výkonu (kterej asi nikdy nepoužiješ na delší dobu, to je na rychlý ohřátí) podle typu kolem 50W... I když si něco vezme elektronika motorky tak to musí ten altík v pohodě utáhnout.
Sere mě, že klesá napětí podle blikajících žárovek.
Jinak bych se chtěl zeptat kde a za kolik jsi koupil tu zadní LED lampu? Případně link ...
Piwell píše: Já když nastartuju smrka (svítí automaticky) a pustim varovky, je to v pohodě - nic nepohasíná, napětí tedy nijak výrazně nekolísá a to ani když hrábnu na brzdu a svítí k tomu ještě 2x21W stopka. Zkusil bych projít to ukostření, ev. testnout baterku při zátěži - jak moc jí spadne napětí.
Hele mám to z Novel moto. Ale sháněl mi ji mimo jeho sortiment. Je to bez blinkrů a homologovaný a cena tuším kolem 1500,-
Zkus tu jinou baterku, mě to přijde trochu podivný. Jakej máš ročník V-Stroma?
Piwell píše: Jo, dík. Já jsem koukal, že ta světla se dají koupit za cca. 950,- bez homologace, s homologací 1100 - 1500,-, jenom jsem chtěl vědět, co jsi vybral, většinou se prodávají Shin-Yo kolem 1300,- ...
hele je to 2005ka.
Ještě k tématu... má-li V-strom jednu kontrolku blinkrů, tak po nasazení LED do všech 4 blinkrů se může stát, že budou v obou polohách přepínače blikat všechny čtyři. Je to tím, že kontrolka zapojená mezi oběma stranami působí (vzhledem k poměru příkonu žárovky a příkonu LED) de facto zkrat. Pak je třeba zapojení kontrolky upravit - jeden kontakt žárovky ukostřit a na druhý přivést napětí od obou stran před diodovou výhybku.
Jsou-li LED jen v zadních blinkrech, "závada" se neprojeví, jelikož žárovky v předních blinkrech stále dovedou kontrolku dostatečně "kostřit".
2 reakcí na tento příspěvek Led žárovka do original blinkrů.
Naposledy editováno 29.12.2013 17:44:18
Piwell> Děkuju za upřesnění. Potom ohledně kontrolek není co řešit.
Fany07 píše: Hoj.Kdyz jsem u tech heftu.At nemusim zakladat vlakno.Chtel bych na svoji triapulu taky nejaky vyhrivany.Problem je ze mam pouze 6V vape.Myslite ze by sly nejak vytunit 12V hefty aby hřály stejne jako v 12V obvodu?
Dříve 6V existovali, ale pokud koupíš něco s elektronikou (Oxford atd) tak ti ani nesepnou. Pokud něco jen s přepínačem bude to hřát méně.
jansobotka.wz.cz/index.php
Majk-fox píše: Měřili jsme napětí a dobíjí v pohodě, projdu ještě pojistky a kostru. Tam u kostry asi jedině, jak je ukostřená baterka. Nic jinýho mě nenapadá.
každý blinkr má kostru.BaRT_Czech píše: Jukni sem na jawa stránky
Ty hefty jsou teda betelný bastl a popravdě nechápu, proč zrovna tam pere 7805 a jak je má konkrétně zapojené - ten stabík potřebuje také nějakou zátěž, jeho výstup nejde jen tak lupnout na kostru do zkratu. Daleko jednodušší by bylo na ten kus železa prostě přidělat vhodný výkonový odpor. Nicméně přesné zapojení stabíků tam není vidět, tak těžko říct.
E: Krom toho stabík řady 78xx potřebuje vstupní napětí min. o 3V vyšší, než výstupní, jinak nebude dobře fungovat. Tak kdoví, co to pak udělá při 6V na vstupu.
Naposledy editováno 29.12.2013 22:24:28
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom | lukkyn29 | 3 | Dnes v 07:21 lukkyn29 |
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
