Téma: Rada - Dunlop Qualifier I nebo Qualifier II
21.12.2013 v 17:53
Zdar řeším dilema, mám Kawu Ninja ZX-6R 636 2006, předloni jsem si koupil sadu Dunlop Qualifier I, no a ty mizely jak máslo, možná je to i mýma proporcema 190cm/100kg, takže jsem v probíhající sezóně pořídil na zadek dvousměsovou Qualifier II, tak uvidíme . No teď je už na řadě předek 120/65 r 17. A má otázka. Vyplatí se kupovat na předek také Qualifier II, když je o tisícovku dražší, vyplatí se to...??? Qualifier I cca 1500,- , Qualifier II 2500 Kč.
Na poserproužky nejezdím, mám to sjeté pěkně po okraj. Jo a mezi se bou fungují v poho, najel jsem s Qualifier I na předku a Qualifier II na zadku nějaký ten km a chování moto naprosto na pohodu. Takže všem díkec za rozumné odpovědí a hezké svátky a všechny km bez nehod.
1 reakcí na tento příspěvek Rada - Dunlop Qualifier I nebo Qualifier II
21.12.2013 v 18:24 | Nahoru | #1
Už se to tu "pralo" mockrát v "našem" rozměru 120/65(má ho jen ZX6 a MV-AGUSTA) je výběr těžce redukován ale QII je opravdu znatelně jinde, než QI, tak za mě: připlatit!!!
21.12.2013 v 18:33 | Nahoru | #2
Měl jsem na svým litrovým sportu RoadSmart a úplná spokojenost.
Nájezd byl 12 tis. km.
Letos jsem nazul SportSmart a celkový nájezd mám 9tis. km.
Každopádně na obou druzích gum od Dunlopu jsem se nejlépe povozil jak na okruhu, tak na běžných silnicích!!
Qualifiery I,II jsem také měl, ale jejich směs je velmi měkká a nájez km byl velmi malý.
Čus S
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada - Dunlop Qualifier I nebo Qualifier II
21.12.2013 v 18:34 | Nahoru | #3
PETARDAK> V jakém směru máš na mysli připlatit, ve výdrži, či v jízdních vlastnostech
21.12.2013 v 18:49 | Nahoru | #4
Pokud je II jepší než I, neměla by být ta lepší guma hlavně vpředu?
21.12.2013 v 18:54 | Nahoru | #5
Jak je ten Qualifier I starej? To se ještě vyrábí? Jestli řešíš investici do gumy v rozdílu 1000Kč, tak to radši nejezdi...
21.12.2013 v 18:56 | Nahoru | #6
Kopřiva681> Tak určitě, jenže tady přeci neřeším, jestli mám dát na předek kvalitní nebo nějaký shit, obě jsou výborné, jen jsme se ptal, zdali se vyplatí dát o litr víc za Q II oproti Q I jestli více vydrží atp .... neřeším Q II a nějakou čínu
21.12.2013 v 18:56 | Nahoru | #7
mike.46> dík
21.12.2013 v 18:58 | Nahoru | #8
kuzma35 píše: PETARDAK> V jakém směru máš na mysli připlatit, ve výdrži, či v jízdních vlastnostech
Výdrž ňák neřeším, ta je markantně ovlivněna jízdním stylem
Ale "svezení" na QII, mi příde mnohem "čistší, jistější, přesnější... " prostě QI je dobrá, ale v chování archaická pneu, QII je dál...
Bohužel S.S. ani R.S. se v tomto rozměru nedělá ,pokud neřešíš "zákon" na ZX-6 se vejde 120/70 a máš neomezený výběr ale... technická, případná nehoda aj.
Naposledy editováno 21.12.2013 18:58:52
21.12.2013 v 19:03 | Nahoru | #9
PETARDAK> ok, beru na vědomí a dík
21.12.2013 v 19:16 | Nahoru | #10
radeji Sportsmart 2 :)
QI uz jsou hodne stary. Radeji pokud uz tak QII. Mam snima 2 sezony odjezdene a byly i nekolikrat na okruhu.
21.12.2013 v 19:16 | Nahoru | #11
kuzma35 píše: Kopřiva681> Tak určitě, jenže tady přeci neřeším, jestli mám dát na předek kvalitní nebo nějaký shit, obě jsou výborné, jen jsme se ptal, zdali se vyplatí dát o litr víc za Q II oproti Q I jestli více vydrží atp .... neřeším Q II a nějakou čínu
Nejde o to, jestli je to shit nebo ne. Prostě na předek lepší gumu, čili v tomhle případě určitě tu II a fertig.
21.12.2013 v 20:45 | Nahoru | #12
Kopřiva681 píše: Nejde o to, jestli je to shit nebo ne. Prostě na předek lepší gumu, čili v tomhle případě určitě tu II a fertig.
Proč na předek lepší gumu? V čem je to lepší? Gumy by měli být stejné, jak na předku tak i na zadku, pak to funguje dohromady.
21.12.2013 v 20:52 | Nahoru | #13
mike.46 píše: Proč na předek lepší gumu? V čem je to lepší? Gumy by měli být stejné, jak na předku tak i na zadku, pak to funguje dohromady.
A není horší, když ujede předek?
21.12.2013 v 21:49 | Nahoru | #14
Ok, ok, jdu do Q II, díky všem
21.12.2013 v 22:49 | Nahoru | #15
letos řešim podobnej problém. chci koupit nějakou sadu na svou r1, a něco co drží jak přibitý, na životnost kašlu (guma co by oboje splňovala bohužel ještě stejně neexistuje)
a přemýšlim o těch Q2
na okruh to nemám, ale na občasnou palici na dubí a pod....
21.12.2013 v 22:58 | Nahoru | #16
mára929r píše: letos řešim podobnej problém. chci koupit nějakou sadu na svou r1, a něco co drží jak přibitý, na životnost kašlu (guma co by oboje splňovala bohužel ještě stejně neexistuje)
Můžu doporčit dunlop D212
21.12.2013 v 23:03 | Nahoru | #17
Jirka749 píše: Můžu doporčit dunlop D212
máš s nimi zkušenost? držej?
teď jsem koukal na inzeráty a jeden obchodník od druhýho má docela razantní rozdíl v ceně u stejný sady pneu
22.12.2013 v 07:30 | Nahoru | #18
A nejsou ty 212 jen na sucho a not for highway use?
22.12.2013 v 08:52 | Nahoru | #19
Kucí, řešíte pí....... . 212 je defakto závodní guma s homologací pro silniční provoz. Nejel jsem jí a ani nepojedu, upřímně pro to moje mrdání bych jí prostě nevyužil. Funguje od 80 stupňů a výše. Otázkou je, jestli se na normální silnici se na tyto teploty dostaneš. Nebude v daném teplotním pásu nakonec fungovat SS guma (Sportsmárt 2 - mimochodem technologicky vyráběna jako 212 i s tím profilem na přední gumě), nebou roud guma lépe? V posledním Motohausu Carlos radí jednomu motorkáři, který chce občas i na okruh právě Pirelli Angel GT nad Bridgestonama S20 a světe div se, z důvodu jejich sportovnějších vlastností a vlivem konstrukce pneumatiky i lepší odezvě. SS guma proti roud gumě. Já vyjedu na Dubský, ohřívám gumy, pak sedím půl hodiny na pumpě a zase ohřívám gumy. Ale mám nazuté Pirelli Dragony Supercosy (homologovaná guma pro silniční provoz staršího provedení) a myslím si, jakej nejsem krutostřelec. . A jakmile je trochu chladnějc, či silnice ve stínu, furt se divím, že mám ten předek nějak nestabilní.
2 reakcí na tento příspěvek Rada - Dunlop Qualifier I nebo Qualifier II
22.12.2013 v 11:08 | Nahoru | #20
čau já jsem to na Qualifier I to na pření kolo na Buchlově zahodil a od té doby na předku nešetřím
22.12.2013 v 11:23 | Nahoru | #21
Pepa1098> samozrejme, nesetrit za kazdou cenu, jake ted papuce pouzivas?
22.12.2013 v 11:34 | Nahoru | #22
na předu mám S20 a zadek jsem dal pirelku ST předek je stopro a ST mě mile překvapilo prostě se neutrhne ale když jedeš na krev zatáčky tak kontrolovaně kloužou(jako by jsi driftoval) je stím prostě zábava a nečeká tě žádné zrádné překvapení
22.12.2013 v 12:00 | Nahoru | #23
Jedno větší moudro než druhé...
22.12.2013 v 12:15 | Nahoru | #24
mike.46> ok, tak doporuc pneu s predkem 120/65 na nase silnice a tak 2 x do roka okruh
22.12.2013 v 14:44 | Nahoru | #25
mám na své lokomotivě krátce dunlop qualifier 2 (koupil jsem je v yamaze a dostal dobrou cenu) zatím se mi na podzim jevili jako dobré ... uvidíme jak to bude i s nájezdem ... na jaře to vyzkoušíme v dolomitech
jinak jsou u kámošů parádní zkušenosti s pirelli diablo rosso 2
máme mezi sebou i bývalého závodníka ten má sjetou i přední na hranu a nedá dopustit na pirelli supercorsa tam je dvousměsovka prý i přední guma ...
myslím že s těma qualifierama 2 neuděláš moc velkou chybu i když co člověk to jiný názor
jinak vám všem přeji krásné vánoce a v roce 2014 ať máte ty svoje gumy vždycky pevně přilepený na silnici ...
22.12.2013 v 16:50 | Nahoru | #26
Pepa1098> to nasere ale otazka jestli zato mohl dunlop qualifier nebo ty ja sem jich mel taky a nikdy nic vse ok ted sem kupil dvojky tak uvidim ale na to moje plahoceni to bude urcite ok co mas za masinu bych ta mohl znat kdyz si ze straznice?
22.12.2013 v 23:19 | Nahoru | #27
mára929r píše: máš s nimi zkušenost? držej?
Mám je obuté, odjeto 3tis. kilometrů a opravdu podržeji sehnal jsem je za slušnej peníz přez známého. Motorka se daleko líp sklápí do zatáček, ale to může taky být změnou proflu 55 místo 50. Jezdil jsem qualifier 1 a pak sportsmarty-ty byli opravdu špička, ale D212 jdou ještě o level výš, příští sezonu zkusim sportsmarty 2
23.12.2013 v 16:00 | Nahoru | #28
koukam na fota v profilu a vidim poserpruhy jak pán Za me - roadsmart!
30.12.2013 v 11:48 | Nahoru | #29
Dal bych sportsmarty nebo roadsmarty nesel bych uz do Qualifier I.
30.12.2013 v 19:05 | Nahoru | #30
HAMLET píše: Dal bych sportsmarty nebo roadsmarty nesel bych uz do Qualifier I.
Kuwa vyjádřil se odborník (přečti si aspoň začátek vlákna ať víš o čem je řeč!) a jinak, Ty umíš dodát v probíraném rozměru 120/65R17 sportsmarty nebo roadsmarty!!?
