1 reakcí na tento příspěvek Baterie
2) Pojistka ( nová stojí 2kč 10A )
3) Vybitá baterka ( vyzkoušej někde jestly dává štávu, nebo motorku roztlač )
4) Relátko nehledej stačí když ho uslyšíš ( zmačkneš starter a ono bude cvakat to relé tak poznaš že je pojistka rozbitá )
Asi tak sem to dělal já
NSR-DAWE píše: 1) Špatně poskladané ty kabely.
Jazýčkové relé cvaká od výroby - ne?
Pak už jak píšou kluci- skouknout káble, pojistku, kapacitu baterky.
Kdy se´s trochu rozepsal, co to dělá. Určitě by se radilo lépe.
Cyberguner píše: Motorka mi stojí v garáži cca ani ne měsíc odstavená na stojanu četl jsem pár fór jak zazimovat jen tak baj očko aby se neřeklo a narazil jsem na baterku pokud nechci baterku vytahnout z motorky tak stačí odpojit mínosový kabel, hyperaktivní hňup už sem se hnal a vypojil ho. Jenomže dozvěděl jsem se o Vánoční vyjížče běžel jsem zpět do garáže a zapojoval to ale při demontaci jsou tam dohromady u mínusáku 3 kabely... Jeden je na pevno u takového ůčka hned ten co jde na baterku a pak další dva zelený a ten druhý oranžový zapojil a ejhle motorka začne škitat a pak jenom takový divný bzučivý zvuk.
V Y B I T Á B A T E R I E
Naposledy editováno 19.12.2013 23:22:47
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
