Téma: Jak sundat z plastové masky špatně vypadající lak?
18.12.2013 v 18:22
Zdravím.
Toto téma už je tu milionkrát, ale v žádném jsem nenarazil přímo na řešení mé situace.
Koupil jsem si XR (viz profil) a předchozí majitel nalakoval přední masku červenou barvou. Důvodem prý byla poškrábaná maska, která je v originále z červeně zbarveného plastu. Barva (nebo lak, chcete-li) už je na pár místech odřen a takový oloupaný - no nevypadá to pěkně, když je maska ""matná"" a zbytek leskle červenej.
Chtěl bych tu barvu odstranit a mít opět originální - červeně zbarvený plast. V minulosti založených tématech jsou rady typu: "Použij rozpouštěč barev", atd. Někdo radí, že je lepší manuální práce pomocí několika druhů smirku. Jenže ať to dotazovaný udělá jedním nebo druhým způsobem, tak to vždycky neřeší můj chtěný výsledek..dotyčný to pak chtěl znovu vzít plničem a nanést novou, nebo jinou barvu. Já to chci udělat tak, abych sundal ten nanešenej lak a dostal se tak zpět na originální barvu plastu. Ovšem někdo říká, že chemická cesta poleptá plast a může tak změknout. Nejsem lakýrník, tak tomu nerozumím a napadlo mě řešení - Vzal bych smirkáč, zbrousil to až na plnič a pak použil jemnější smirek. Tím bych se dostal až na základní - originální - barvu plastu. Plast by byl samozřejmě zbroušen na hrubo, tak bych ho vybrousil jemňoučkým smirkem (třeba tisícovkou) a potom nanesl bezbarvý lak. Fungovalo by to? Dokázal by bezbarvý lak vytvořit film, který by zakryl jemné "oděrky" od smirku?
Beru i odkaz na jiné téma, kde se řešil tento problém a já to jen přehlédl. Děkuji
Anketa: Jak by jste lak odstranili Vy?
Chemicky
25%
1
Manuálně (smirek, brusný kotouč,...)
75%
3
18.12.2013 v 18:45 | Nahoru | #1
na origo. barvu se už nedostaneš...osobně bych to už nestříkal, ale nechal polepit folií červenou
18.12.2013 v 18:59 | Nahoru | #2
Folie mě taky napadla, ale pod tu fólii by to taky chtělo udělat nějaký lepší podklad, než ta loupající se barva.
Můj cíl je - dostat se zpět na originální červeně zbarvenej plast. Nemá to z fabriky nanesenou červenou barvu, ale plast je celý červený, tedy s červenou příměsí.
18.12.2013 v 19:18 | Nahoru | #3
Jak si sám řekl:Brousit a brousit!Když to vezmeš postupně úplně do jemna 1000,1500,2000 pod vodou(až sundáš barvu),tak to bude hladký,jako originál.
Nemůžeš holej plast stříknout vrchním čirým lakem.Opět by se loupal!
No a pokud by to náhodou nebylo dle tvých představ,tak to potom polepíš čirou folií.
18.12.2013 v 19:27 | Nahoru | #4
Taky bych to viděl na tu fólii.
18.12.2013 v 22:03 | Nahoru | #5
Ještě to promyslím. Ale díky všem
18.12.2013 v 23:17 | Nahoru | #6
Odstraňovač barev opravdu nemůžeš použít, ten by ti ten plast poleptal a nenávratně poškodil. Takže zbrousit barvu papírama od 800-1500 pod vodou a pak ještě by bylo vhodné ten plast rozlešit a zároveň nanést na ten plast vosk,glazuru aby měl ten plast nějakou ochranu proti UV atd.
P.S.:Ta barva se loupe, protože nebyl dodrženej technolog. postup(nemusel nanést základ na plasty, nezdrsnil povrch atd.)
19.12.2013 v 09:12 | Nahoru | #7
U endura asi tu folii. Pokud lakovat, tak vše neznámé sundat na plast a udělat od základu pořádně.
19.12.2013 v 22:27 | Nahoru | #8
Mechanicky, tzn. brousit dokud to z toho nesundáš a pak leštit. Jako jsou leštící pasty na hliník a jiný kovy, tak jsou i pasty na plasty. Bude to chtít ale dost trpělivosti a zkoušení (rychlost resp. otáčky, přítlak,...) Každopádně držím palce.
19.12.2013 v 22:42 | Nahoru | #9
Tak jsem to dnes vzal smirkem 400. Zítra se pustím do další práce ...přes víkend bude hotovo :)
20.12.2013 v 15:34 | Nahoru | #10
já to umyl acetonem a pak vyleštíl tempem
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
