Téma: XF 650 Freewind -jaký má výkon 97 rok
16.12.2013 v 11:06
Dal sem zálohu na tuto moto ovšem prodejce netuší jaký má výkon(tp je na cestě k němu-bazar) tak sem pohledal a moto je z 97 roku takže to má 32 kw nebo jako má většina 34,3 kw ?Jaký je vlastně rozdíl v motorech že jeden má 32 a novější 34 dle netu ?A přitom sou to karbece.
Naposledy editováno 16.12.2013 11:23:55
16.12.2013 v 11:27 | Nahoru | #1
34,6 aka 35kW
1 reakcí na tento příspěvek XF 650 Freewind -jaký má výkon 97 rok
16.12.2013 v 11:44 | Nahoru | #2
Ale koukal sem že všecky inzerce tam mají psáno 35 kw ,v katalogu jeto jinak.Kdyby semi někdo podíval do tp byl bych rád
(reakce na) XF 650 Freewind -jaký má výkon 97 rok
16.12.2013 v 12:03 | Nahoru | #3
Petr81 píše: Ale koukal sem že všecky inzerce tam mají psáno 35 kw ,v katalogu jeto jinak.Kdyby semi někdo podíval do tp byl bych rád
a není to jedno?
16.12.2013 v 13:11 | Nahoru | #4
To teda neni jedno a čekám odppověď ne se dohadovat co je podstatné
16.12.2013 v 13:27 | Nahoru | #5
Petr81 píše: To teda neni jedno a čekám odppověď ne se dohadovat co je podstatné
Tak z hlediska papírů to podstatné není.
Buďto je to překlep, nebo je to nějaký ojedinělý kus s motorem z DR650, které mělo 32kW. Jinak jsou ty motory na pohled téměř identické. Poznáš to podle karburátorů. DR ho má jednoduchý, Freewind ho má dvojitý
16.12.2013 v 14:06 | Nahoru | #6
Můj má 34,6 1998
16.12.2013 v 14:31 | Nahoru | #7
Díky ,jinak já podle katalogu myslel že třeba byly verze s různým výkonem,takže mám čekat že mají všecky asi 34-35 kw
16.12.2013 v 14:41 | Nahoru | #8
pokud to vi nekdo naprosto presne, tak to rad opravim - staci nahlasit chybne udaje. diky
16.12.2013 v 15:20 | Nahoru | #9
Petr81> jak už psali výš, motor vychází z DR to bylo slabší cca 32KW oproti freewindu jiný karburátor a tuším že je jinak řešena vyvažovací hřídel. Podle mě měli všichni freewindi 34,6Kw
20.12.2013 v 14:59 | Nahoru | #10
Freewin všeobecně má výkon 35kw(seškrcený 25kw).Mám rok 97 a v tp.mám přesně 34,6/7000.
Rozdíl mezi DR a FREE je v klikovce,větší válec a proto dva karburátory.Když vezmeš motor z DR
můžeš ho mrsknout do FREE a bude pasovat.
20.12.2013 v 15:43 | Nahoru | #11
Větší válec? Oba mají stejnej objem ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XF 650 Freewind -jaký má výkon 97 rok
21.12.2013 v 07:20 | Nahoru | #12
SuperSic58> Zajímalo mě proč nacpali dva karburátory na jednoválec.
22.12.2013 v 17:37 | Nahoru | #13
honza780> kvůli lepší přípravě směsy
23.12.2013 v 01:14 | Nahoru | #14
1kolda1> Ne.Jenom jeden karbec by tam nestíhal dodávat dostatek paliva.Levej je napřímo a pravej se "spíná"přes magnetickej ventil.
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind Kane1905 4 27.4.2024 v 22:43 Kane1905
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
suzuki xf 650 freewind - zakrytí ře... Suzuki XF 650 Freewind marway 1 23.5.2023 v 07:39 tacetazi
