Téma: Cagiwa W 8 - kolik oleje do předních tlumičů
11.12.2013 v 16:29
Kamarádi, nevíte někdo kolik tlumičového oleje přesně patří do předních tlumičů Cagiwa W8 ? Předem díky za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Cagiwa W 8 - kolik oleje do předních tlumičů
11.12.2013 v 17:11 | Nahoru | #1
Koukni hýr
(reakce na) Cagiwa W 8 - kolik oleje do předních tlumičů
11.12.2013 v 17:39 | Nahoru | #2
Jindrej píše: Koukni hýr
Na to už jsem se díval předtím, ale o množství oleje tam nemá nic uvedeno.
11.12.2013 v 18:10 | Nahoru | #3
Hm tak to nevím. Sám bych to potřeboval vědet
11.12.2013 v 18:20 | Nahoru | #4
Šmarja kde si k tomu přišel má tam být 80 cm3 výměna co 10000km
kdybys potřeboval i náplň převodovky tak tam je 0,8L a normální motorový 20W50 interval 6000km
11.12.2013 v 18:25 | Nahoru | #5
pokud ti vidle netekla tak vypust a změr kolik tam je .A to tam pak nalej .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cagiwa W 8 - kolik oleje do předních tlumičů
12.12.2013 v 18:11 | Nahoru | #6
motoblb píše: Šmarja kde si k tomu přišel má tam být 80 cm3 výměna co 10000km
Myslím , že s tím olejem do tlumičů je tam nějaká chyba , když jsem z jednoho tlumiče který netekl vypustil více jak 3dl což by mělo být 300cm3. takže asi by mělo být v každém tlumiči okolo 4dl - 400cm3 - 0.4l. ??
12.12.2013 v 18:28 | Nahoru | #7
olin píše: Myslím , že s tím olejem do tlumičů je tam nějaká chyba , když jsem z jednoho tlumiče který netekl vypustil více jak 3dl což by mělo být 300cm3. takže asi by mělo být v každém tlumiči okolo 4dl - 400cm3 - 0.4l. ??
Mazacím plán píše 80 cm3 leda že by byla chyba přímo u olejářů Každopádně pokud tam je více,tak to nalej zapumpuj s tím a hlídej horní hladinu při vytaženém kluzáku cca 10-12cm
Poptávka po brzdovém pístku Cagiva W8 125 VASION 2 9.7.2021 v 10:01 Kohlstein
Cagiva w8 125 výběr oleje Cagiva W8 125 VASION 3 29.4.2021 v 08:57 Kohlstein
Jaká ložiska jsou do zadního kola c... Cagiva W8 125 VASION 2 29.4.2021 v 08:28 DRN.
Jak velký je simering v přední vidl... Cagiva W8 125 VASION 2 26.4.2021 v 07:56 DRN.
Které pneu na Cagiva W8 125 Cagiva W8 125 VASION 1 22.12.2020 v 12:08 Kohlstein
