Téma: Olej do CB 550K Four, r.v.79
28.11.2013 v 14:12
Zdravím všechny, prosím o radu, případně zkušenosti.
Budu měnit olej u CB 550K Four, rok výroby 1979, dle výrobce 10W-40. Někde jsem četl, že pro starší motory s vyšším nájezdem (cca 65K) je vhodnější použít trochu hustší. Máte s tímto nějaké praktické zkušenosti? Specifikaci předchozího oleje bohužel také neznám. Mám dodržet předepsaný, nebo jít do hustšího?
Předem díky moc.
28.11.2013 v 14:51 | Nahoru | #1
Dodrzel bych co rika vyrobce, tedy zminenych 10W-40
http://manuals.sohc4.net/CB550/CB55078OM.pdf (strana 25)
Znas presnou historii? Sam mam natoceno skoro 60 tisic, ale jestli je to puvodni tachometr, puvodni motor, popripade jestli a kdy byl delanej vybrus, to vi cert. Takze se drzim doporuceni vyrobce (v mem pripade 20W-50) a kontroluju casteji hladinu, protoze je jasne, ze ty motory, co uz maji neco za sebou, si oleje papnou.
28.11.2013 v 15:51 | Nahoru | #2
28.11.2013 v 15:55 | Nahoru | #3
Mám na Triumph Trophy najeto 115 tis. a dávám tam bez problémů 10W40 co doporučuje
výrobce. Moje staré FJ mělo přes 200 tis. a taky jsem dával polosyntetiku. Akorát u
starého vzducháče musíš hlídat hladinu.
28.11.2013 v 16:20 | Nahoru | #4
u CBček je známe že ten co nalil do starýho motoru bez repase plnou syntu tak ten olej rozpustí karbon v motoru ten ucpal kanálky a odešly lágry
28.11.2013 v 17:56 | Nahoru | #5
Koupím jí
28.11.2013 v 18:02 | Nahoru | #6
takova pekna motorka a tak hnusne nafocena
28.11.2013 v 19:48 | Nahoru | #7
Jezdím na CB550 závody a používám tento olej. Je vhodný pro vzduchem chlazené motory.
28.11.2013 v 21:21 | Nahoru | #8
Děkuji všem za postřehy a rady, dnes mi bylo doporučeno něco trochu hustějšího, tak jsem zvědav pro co se nakonec rozhodnu. A ty fotky vylepším, slibuji.
29.11.2013 v 08:36 | Nahoru | #9
Do svého Boldora dávám 10W40. Tento.
Naposledy editováno 29.11.2013 08:36:38
29.11.2013 v 11:39 | Nahoru | #10
Jezdím na castrol 10w40 dřív gps
29.11.2013 v 18:17 | Nahoru | #11
Nic takového jako předepsaná viskozita oleje není. Změnou viskozity oleje motoru neublížíš, viskozita udává jen tepelnej rozsah využití motoru. Pro naše klimatický podmínky většinou stačí 15W40 nebo lepší (u aut, vodou chlazených motorů), nicméně taky uvažuju pro mýho vzduchem chlazenýho mastodonta na horký léto o 20W50, taky trochu doufám, že by olej nemusel ubývat tak rychle a tolik by nehrozilo zadírání přehřátím. Drž jen kvalitu oleje, která mimochodem nemá s viskozitou nic společného (např. výkonnostní/"zjednodušeně kvalitativní" norma API, JASO)
29.11.2013 v 18:21 | Nahoru | #12
Dovětek, nebál bych se ani plně syntetických olejů do starších motorů, i když je to spíš plýtvání penězi, nic se tím nezíská. Ale téměř asi všechny dnešní oleje už obsahují detergenty, takže rozpouštějí usazeniny.
12.12.2013 v 12:54 | Nahoru | #13
Tak nakonec jsem koupil Motorex FORMULA 4T 15W/50, (splňuje JASO MA 903:2006, pokrývá API SL, SJ, SH, SG) I když nevím co to znamená Možná se trošku zklidnila, ale těžko se to posuzuje, stále mám rozhozenou karburaci, a asi dlouho mít budu
veterány [1, 2, 3] Honda CB 550 ondrejj 89 26.4.2024 v 13:14 papen
Honda CB 550 - Nechce točit Honda CB 550 Thiacomo 7 2.4.2021 v 20:19 Eastrider
Prosba o pomoc Honda cb550 ventily Honda CB 550 pari 28 3.5.2019 v 17:40 krokoš
Rovnání vidlic Honda CB 550 Merouš 3 19.2.2019 v 21:53 Merouš
Dovoz seškrcené motorky ze zahranič... Honda CB 550 Fojes 10 12.11.2018 v 21:26 Fojes
