Téma: širší řidítka
27.11.2013 v 19:24
Zdravím,máte někdo radu jaka širší řiditka v hodná na horneta? Nebo nějaké zkušenosti s širokyma ridítka?
širší řidítka
27.11.2013 v 19:37 | Nahoru | #1
necheš se raděj zeptat ještě jednou? no raděj bych je tam nedával pač včelička má takové koule že by ti je za jízdy ohnula do luku
širší řidítka
27.11.2013 v 20:16 | Nahoru | #2
Ahoj. V podstatě je jedno jaká dáš řidítka, jen ti musí vyjít kabely, brzdové hadice a lanka..Takže bych si to zkusil sundat a zkusit si, kam až to má vůli, aby to šlo na obě strany otáčet bez nějakého pnutí.. Pak už je jen na tobě, jaká tam dáš..Já měl z hrazdou, ale po roce jsem je dal pryč a koupil širší bez hrazdy, protože mi hrazda kryla spínačku a blbě se mi vytahoval klíč a taky proto, že jsou dle mého názoru hezčí.. Záleží taky na posezu, jak se ti bude s různou délkou sedět a hlavně pohodlně ovládat motorka. Pamatuj, že čím širší, tím lepší ovladatelnost v menších rychlostech, ale zase větší odpor vzduchu při rychlé jízdě...Teď už je to jen na tobě...
širší řidítka
28.11.2013 v 09:19 | Nahoru | #3
Na mojí 2004 jsem dával na šířku 760mm.Kabely a lanka vyšly akorát. Na širší řídítka už budeš nejspíš muset měnit lanka. Vejšku a zahnutí ti asi nikdo neporadí to si musíš vybrat podle toho jak ti bude vyhovovat posez.
širší řidítka
2.12.2013 v 19:22 | Nahoru | #4
Já mám na 2003 78cm šířku a je to taky v pohodě. Koupil jsem za asi 800 s hrazdou a uřízl je na požadovanou šířku.
širší řidítka
2.12.2013 v 20:50 | Nahoru | #5
Nedávno jsem na svém H6 r.v 2002 měnil po dporučení tato heer co se týče lanek vyšli fakt jen tak tak je sice hezký,že vám to vyjde při normálně stojící moto,ale při plném rejdu tuším,na pravou stranu mi dělalo problém lanko od sytiči dost šponovalo tak jsem ho vyvlíkl a natáhnul těsně po rámem mezi indučky .Upřímně si nedovedu dám tam o 10-20 mm delší každopádně dost záleží na r.v viděl jsem i fotky borců co pak nakonec lanka a kabeláž tahali místo svazku který je zhruba někde u tachometru tak rovnou z řidítek na jednotlivé komponenty upřímně se mi to zrovna 2x nelíbilo.
Další co byla fakt omrd práce bylo udělání aretačních direk na ovladače nakonec jsem skončil u pána soustružníka s prosbou duralové vložky o 1,5 mm mi sjel vrták a plyn murdal nemožným způsobem takže pro mě to byl fakt očistec :D
Zítra když budeš chtít bych ti mohl zaslat foto jak výsledná práce dopadla každopádně výsledek stál za to
Jinak co se týče o zmiňovaných řidítkách je dost velkým problémem sehnat nějaká kloudná zavažíčka já debil nadrženej hned zakoupil lucas 12 mm větší hnus jsem snad v životě neviděl takže jsem opět skončil u pana soustružníka s prosbou s točení těch původních na zmiňovaných 12 mm vnitřního průměru protože jak říkám tohle byl fakt hnus fialovej a ještě do jedné roviny pfuj heer
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
