Téma: Za deště motor vynechává. Poraďte.
21.8.2007 v 20:36
Můj syn má Hondu CLR 125 a v poslední době při jízdě v dešti začne vynechávat motor, až někdy i skoro zdechne. Po startu to běží sotva na volnoběh, někdy ani to ne. Když oschne jede zase dál. Kde hledat problém? Svíčka, fajfka, kabel, cívka? Poraďte.
21.8.2007 v 20:38 | Nahoru | #1
nemá otevřenou nádrž? Možná mu tam prší a motor proto nejede...
:thmubup: :thmubup: :D :D :D :D :D :D :D
(reakce na) Za deště motor vynechává. Poraďte.
21.8.2007 v 20:55 | Nahoru | #2
standaGSF>>
Hondu CLR neznám ,ale bylo by možný aby si třeba sání při dešti přisávalo vodu ? Je možný aby voda natekla někam do okruhu vysokého napětí ?
21.8.2007 v 21:03 | Nahoru | #3
Spis bych tipoval vodu ve fajfkach a potom to probiji....
21.8.2007 v 21:04 | Nahoru | #4
standaGSF>někde to zřejně probíjí...zkus po tmě u nastartovaný motorky jezdit po kabelu a fajfce třeba šroubovákem(jakoby udělat el.obvod ke kostře)..chválně jestli hodí jiskru...mě takhle starý fajfky probíjely a byl to pěknej ohňostroj :)
21.8.2007 v 21:06 | Nahoru | #5
mám na jawce ten samej problém... Taky sem zatim nepřišel čím to je..
1 reakcí na tento příspěvek Za deště motor vynechává. Poraďte.
21.8.2007 v 21:09 | Nahoru | #6
Klasika - s timhle jsem se trapival s moji starou triapulkou... tam delala paseku voda na civce. (ona je tak akorat na rane pod nadrzi.) Poradne zaizolovat proti vode a je to ok.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Za deště motor vynechává. Poraďte.
21.8.2007 v 21:11 | Nahoru | #7
PetrXX>hmm..civka...zkusim a uvidime...
21.8.2007 v 21:12 | Nahoru | #8
Máš víčko nádrže?
21.8.2007 v 21:14 | Nahoru | #9
Peca>>
Zkus. Sveho casu jsem ji zaizoloval prachobycejnym lakem na vlasy :P (ostatne tato varianta pozdeji slavila uspech i u me nebozky Vectry)
22.8.2007 v 10:04 | Nahoru | #10
Tak, tak ,je to vlhkost na kabelu nebo stačí jen nalepený prach na fajfce a ten navlhne a skutečně tu bude někde probíjet. Tento problém byl snad u každý jawy 350 a stačilo to jenom umejt a odmastit. nebo vyměnit. Tak to zkus aplikovat na Hondu. Je to ,jen můj názor .
22.8.2007 v 10:47 | Nahoru | #11
jj bude to někde okolo svíček, kabelů a tak. Dělala mi to Jawka
