Téma: Stále nízká teplota u ZZR 1200
28.10.2013 v 08:37
Hele, majitelé, nebo bývalí majitelé ZZerek a to 1200, mám stále na budíku teploty nízkou teplotu, tzn., že ručička je na té druhé čárce. První je doraz. Je to normál, nebo problém? Nezahřeje se více ani při řádném fičáku. Díkes
28.10.2013 v 09:03 | Nahoru | #1
a zkoušel sis šáhnout na válce nebo kolena, když se ti to nezahřeje po půl hodině?
28.10.2013 v 11:03 | Nahoru | #2
je venku chladne pocasi a tudiz se to velmi dobre chladi.
Po jizde nech motorku par minut stat na miste a teplota se zvedne.
je to bezne ,dela mi to taky. Cim rychleji jedu tim vice se mi to chladi. Kdyz se cukam nekde ve meste na dvojku v kolone tak mam take teplotu normalne...dostanu se za mesto a zase ji stahnu kousek od dolni carky budiku.
28.10.2013 v 11:30 | Nahoru | #3
čau já mám teplotu v létě 83 když naložím 84-85 a tet v tom chladném počasí 83-82 o všechno se stará termostat když jsem měl esko tak tam nebyl termostat a moto nedosáhlo nikdy 80 stupnů ve chladném počasí to mělo 56-60 víc ani tuk
28.10.2013 v 16:53 | Nahoru | #4
Co si matně vybavuji, tak mi u ZZR teplota také moc nelezla přes tu první výseč na budíku, takže to máš v pořádku.
29.10.2013 v 12:28 | Nahoru | #5
Na VFR to samé, pohodovou jízdou se zdánlivě vůbec neohřeje, ař motor topí, tak na budíku je ručička tak max. v první třetině dráhy, do poloviny vyleze jen při pomalé a delší jízdě za velkým autem v obci apod. Už jsem chtěl měnit termostat, ale asi je to normální.
29.10.2013 v 14:30 | Nahoru | #6
Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Stále nízká teplota u ZZR 1200
10.11.2013 v 11:16 | Nahoru | #7
Ahoj, som rad ze som nasiel niekoho aktivneho kdo ma zzr 1200. Teplota ani mne velmi nejde cez tu ciarku, musis ju asi ozaj tocit aby isla hore. cez leto bolo 40 a po dialnici 130 a ani sa nehla. ak chces zistit ci je cidlo ok, staci ked urobis co robim ked ju zazimujem. Raz za mesiac ju prestartujem a necham zohriat do ventilatora kym oba nezapnu a potom ju vypnem. Ked Ti zapnu oba ventilatory, cca po 15-20 minutach od nastartovania tak rucicka vylezie do polovice stupnice a vtedy zapnu a schladi ju. potom sa to da opakovat cca v 5-10 minutovych intervaloch. Mozes sledovat ako Ti chodi hore dole rucicka. Prajem vela štastnych kilometrov a dufam že niekedy sa uvidime.
Pekny den ti prajem. Richard.
(reakce na) Stále nízká teplota u ZZR 1200
10.11.2013 v 18:08 | Nahoru | #8
richard74>
Jo a ručička je v pořádku. I čidlo. Jen mě zarazil jeden mechanik co mi dělal podtlaky a synchrony, že se motor nezahřívá. No asi neví, jak to u téhle kawči dělá.
Díky
24.11.2013 v 22:07 | Nahoru | #9
Kawa ma cidlo v okruhu chladice _za termostatem, vidis teplotu v chladici,ne v motoru. To co popisujes je uplne normalni.
25.11.2013 v 14:41 | Nahoru | #10
Díky za zkušenosti i rady. Ještě bych potřeboval poradit, jaký máte (jestli někdo máte)na ZZRu ukazatel zařazené rychlosti. Na gsx-ru mám GIPRO, ale nevím,jestli by stejný šel i na kawču.
heal-tech gipro x-type G2 Kawasaki ... Kawasaki ZZR 1200 blazejwrc 0 8.8.2022 v 08:23 blazejwrc
Výměna oleje Kawasaki ZZR 1200 Dokec11 2 10.1.2020 v 05:38 Dokec11
Přesedlání Kawasaki ZZR 1200 James01 0 18.6.2019 v 06:53 James01
Zzr 1200 Kawasaki ZZR 1200 Dawe66 3 3.8.2018 v 09:32 Dawe66
ZZR 1200 z Francie - škrcená? Kawasaki ZZR 1200 SirIndy 4 17.4.2018 v 23:00 Martiiiiin
