Téma: Koupě - na co si dát pozor
18.10.2013 v 17:49
Zdravím :)
v neděli jedu okouknout Kawu, případadně Suzuki GS. Chtěl bych se proto zeptat na vaše zkušenosti s těmato kouskama - co je i těchto modelů Achilova pata, tedy na co se při prohlídce zaměřit.
Díky za všechny rady ;)
18.10.2013 v 18:37 | Nahoru | #1
Mno já asi budu první, kdo ti to sem napíše... Hledej.. O těhle 2 motorkách a obecně na co pozor při koupi toho tu je tuny.
1 reakcí na tento příspěvek Koupě - na co si dát pozor
18.10.2013 v 18:48 | Nahoru | #2
Kawa 78 vlaken, Suza 63 vlaken - tak si myslim, ze mas co cist!
(reakce na) Koupě - na co si dát pozor
18.10.2013 v 18:57 | Nahoru | #3
samozřejmě jsem forum projížděl, ale myslel jsem to spíš pro ty, co jednu z těchto vlastní, jestli mi můžou stručně napsat, co odchází nejvíc a souvisejí s tím velké finanční náklady. Pro upřesnění u Kawy se jedná o rok 99 a u Suzuki 95/93.
btw vím, že je toho tu spousta, ale přeci jen první větší moto znamená, že zkušenosti chybí a finance nejsou taky na takové úrovni, aby jsem je házel z okna
18.10.2013 v 19:29 | Nahoru | #4
Kdyz kupujes 20 let staryho veterana musis pocitst uz s moznosti nejruznejsich unavovych lomu.
Jak jsem psal: kdyz se zsctes do fora, na spoustu veci souvisejicich se spolehlivosti prijdes swm!
18.10.2013 v 20:00 | Nahoru | #5
Největší pozor si dej na samotnýho prodejce, jak moc bude sdílnej. Lidi jsou ku*vy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě - na co si dát pozor
18.10.2013 v 20:32 | Nahoru | #6
Dráťa> tak to je pravda no ještě něco počtu, snad se mnou pojede kamarád, co se v tom už přes deset let pohybuje, tak uvidíme;)
19.10.2013 v 01:53 | Nahoru | #7
windows007> Pročti si něco o mojí mašině, já jsem kupoval za babku stroj skoro ve stavu vraždy, kterej sem dal dohromady.
Jak u GSa to už si nepamatuju, ale u Kawy si všímej detailů. Taková kravinka jako trochu zelenošedě zaneslá expanzka může znamenat, že budeš čistit celej chladící systém. Už jsem tu několikrát psal na co si dát u kawy pozor určitě se to tu ve foru najde
EDIT: jo hlavní věc u kawy, budíky - jestli jsou funkční a jak na tom jsou celkově. Věř mi, že celý bys je znova nechtěl kupovat, tak sem to hledal a trošku ti pomůžu hažu to sem z minulyho tema o er-5
první co bys měl udělat je, že fotky v inzeratu budeš brát s obrovskou rezervou, já když jsem kupoval ERko tak v inzeratu měl šašek fotky z doby kdy sám kupoval motorku (na foto nádhernej stav) a po přijetí to bylo totalně jinak.
Není pád jako pád, mohl s tím mít bouračku a šikovně to opravit nebo s tim mohl tak třísknout, že se problémy teprv objeví. Místa který opravoval zkontroluj víc než důkladněji, mohl to opravovat i z jinych důvodu.
Zkontroluj si i detaily, např v nádobce na chladící kapalinu jestli je origo víčko a jestli motorka správně chladí, jestli není nádobka kalná nebo zanesená nějakým sajrajtem. Jestli nejsou na nádrži boule a jestli lak sedí po nádrži všude jak má. V jakym stavu sou vidlice, jestli nejsou rovnany, jestli motorka nikam netáhne. Zkontroluj si i kabeláže(!!!) jestli se v tom nenimral nějakej umělec a nepřepájel dráty k obrazu svymu. Největším problémem u ER-5 jsou budíky, dají se blbě sehnat a jsou drahy. Zkontroluj teda jestli oba bez problemu fungujou a zkus se zeptat jak je na tom vnitřek popř jestli by ti to neukazal. Zkontroluj si jestli OBĚ kontrolky chlazení a mazání opravdu svítí při otočení klíčkem.
Naposledy editováno 19.10.2013 01:58:15
19.10.2013 v 12:26 | Nahoru | #8
StrejdaMortymer> tenhle příspěvek jsem četl, díky no ohledně té mojí vyhlídné mám informace, že byla padlá předchozím majitel v malé rychlosti a je trošku škráblé víko motoru (na to kouknu, tak bych poprosil i info, jak alespoň trocchu určit případnou poškození motoru, a ještě zlobí zadní tlumič (za jeho cenu jsem se domluvit na slevě za moto). Jsem zvědavej, jak bude zítra vypadat, podle fotek jen pár škrábanců, ale uvidíme
2 reakcí na tento příspěvek Koupě - na co si dát pozor
19.10.2013 v 14:17 | Nahoru | #9
Jestli nejsi blbej tak si vem Suzuki GS500E o proti jawce je to kurva rozdíl :)
19.10.2013 v 15:39 | Nahoru | #10
TC-Def> jawě určitě, ale mě jde o Kawasaki
19.10.2013 v 20:35 | Nahoru | #11
TC-Def> srovnávat jawu s GSem nebo ERkem snad neni ani možny
19.10.2013 v 20:40 | Nahoru | #12
StrejdaMortymer> možný to je, ale myslím, že je každému jasné, jak by to dopadlo
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
GS500 Suzuki GS 500E -PG- 12 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf
