Téma: Malá Top speed...
22.9.2013 v 16:36
Zdravím, jakože jezdím na motorce slušně, a nejezdím po dálnicích, tak mi stačí rychlost kolem 90km/h. Kawasaki ER-5 má topku někde kolem 170km/h. Ať se snažím jak chci, tak se nedostanu na víc, jak 120km/h. Motorka je odškrcená, na 36kw. Nevíte někdo čím asi??? Díkec
Malá Top speed...
22.9.2013 v 16:47 | Nahoru | #1
Tak to asi nebude odškrcená...
Malá Top speed...
22.9.2013 v 16:47 | Nahoru | #2
co to dělá když chceš jet víc nebo motorka prostě po 120 už netáhne?
Malá Top speed...
22.9.2013 v 16:52 | Nahoru | #3
kolik ti to v těch 120km/h točí
Malá Top speed...
22.9.2013 v 17:12 | Nahoru | #4
trochu hledej a najdeš odpověď.tady máš ODKAZ na podobný téma a je tam i odkaz na forum přímo pro ER-5 kde se ti určitě dostane odpovědi ...třeba tim že musíš zaslepit díry v šoupěti a podobně
Naposledy editováno 22.09.2013 17:14:35
Malá Top speed...
22.9.2013 v 17:12 | Nahoru | #5
Rozhodně blbost aby Er-5 jela max. 120. Buď jak psali nahoře je neodškrcená nebo je chyba v motoru.
Malá Top speed...
22.9.2013 v 17:22 | Nahoru | #6
120 jezdi 125ccm, tady bude problem nekde jinde. petikule musi mit tacho v max nekde kolem 180
Malá Top speed...
22.9.2013 v 17:50 | Nahoru | #7
Problém nebude v seškrcení, jel sem na ER-5 25kw a jela v pohodě 130
Před seškrcením v klidu 150, ale max jsem nezkoušel
Naposledy editováno 22.09.2013 17:53:00
Malá Top speed...
22.9.2013 v 17:53 | Nahoru | #8
záleží kolik to točí jestli tam třeba někdo nedal větší rozetu
Malá Top speed...
22.9.2013 v 18:57 | Nahoru | #9
točí to kolem 7 tisíc na šestku... omezovač je na 10500ot/m...
Malá Top speed...
22.9.2013 v 19:01 | Nahoru | #10
tak to máš zavřené
1 reakcí na tento příspěvek Malá Top speed...
22.9.2013 v 19:02 | Nahoru | #11
jako normálně se nechá vytočit do těch 10500, ale jak tam mám těch 120, tak to prostě hovno táhne... už od 100km/h to moc netáhne...
(reakce na) Malá Top speed...
22.9.2013 v 19:15 | Nahoru | #12
Swarovski> tak si přečti co raděj kluci v tom odkazu co jsem ti tam dal, určitě tam najdeš odpověď
Malá Top speed...
22.9.2013 v 19:30 | Nahoru | #13
pokud ti to vrní kolem 7 tis, tak bys měl mít kolem 160-170 hledej chybu někde jinde
Malá Top speed...
22.9.2013 v 20:34 | Nahoru | #14
Když jsem zalehl, jela dle tachometru 200km/h (reálně to ale bude tak 180km/h).
Máš to pořád někde uškrcené, nebo je někde nějaký problém.
Malá Top speed...
22.9.2013 v 21:15 | Nahoru | #15
může ti začínat prokluzovat spojka (blbej olej nebo sjety lamely) měl jsem to taky, kawa otevřená na 37 kW ale při vyšších otáčkách totálně ztrácela dech nebo fouklo těsnění.
22.9.2013 v 22:00 | Nahoru | #16
taťka má taky ER5,při 120 točí 6 tis.
23.9.2013 v 00:13 | Nahoru | #17
MalTom píše: taťka má taky ER5
Nemám
Malá Top speed...
23.9.2013 v 01:56 | Nahoru | #18
...ti při té neustálé devadesátce zlenivěla , kup si stopětadvácu, tu akorát využiješ
...dělám si prdel, máš asi škrcenou, jinak je tam 150 hned...
