Téma: Odpor vetru
4.9.2013 v 09:59
Zdarec vsichni,
chci se zeptat jsem na toho horneta tak velkej nebo ma ten hornet nejhorsi ochranu proti vetru. Ve 130 a vic se to neda uz skoro udrzet. Zkusil jsem maly plexi ale ze by to byla nejaka vyrazna zmena to se rict neda. A prece tam nebudu montovat plexi jak na skutr nebo na tom ve 130 lezet a vsichni me budou na dalnici predjizdet :D mate s tim taky problem? :)
Odpor vetru
4.9.2013 v 10:04 | Nahoru | #1
Je to naháč. Jasně že to nebude jak na zmrzlině, ale tak těch 150 se celkem dá. Samozřejmě že se dá i daleko víc ale už to moc pohodlné není.
Odpor vetru
4.9.2013 v 10:08 | Nahoru | #2
posiluj, taky sem moucha ale zvykneš si
1 reakcí na tento příspěvek Odpor vetru
4.9.2013 v 10:21 | Nahoru | #3
Heh zlatej Hornet to ses ještě nesvezl na GSR to je potom cirkus
E: když jsem na tom jel poprvé tak jsem ve 110 skoro nemohl dýchat, tedkon už do 140 bez zalehnutí, ale né moc dlouho nad 150 už to prostě bez lehnutí na nádrž nejde.... Hold "Naked bike"
Naposledy editováno 04.09.2013 10:22:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odpor vetru
4.9.2013 v 10:22 | Nahoru | #4
TomasGSR>
4.9.2013 v 10:24 | Nahoru | #5
Hustokrutej> Hezký "jošiho můry"
4.9.2013 v 10:32 | Nahoru | #6
TomasGSR> huš to tam bylo, tak sem to tam nechal.....
2 reakcí na tento příspěvek Odpor vetru
4.9.2013 v 10:36 | Nahoru | #7
Hornet 04--200km/h asi cca dvě hoďky v kuse. Já 187cm 95kg = ffaktbyl hornet malej člověk si zvykne na ledasco
4.9.2013 v 10:40 | Nahoru | #8
jj, málo jezdíš. Dřív jsem při 110 umíral, teď do 150 ani lehat nemusím a 190 při "zalehnutí celkem v pohodě"
4.9.2013 v 10:41 | Nahoru | #9
shewcza> já 187/64
4.9.2013 v 10:42 | Nahoru | #10
Hustokrutej píše: shewcza> já 187/64
187 je tu oblíbené číslo. přidám se: 187/84
Odpor vetru
4.9.2013 v 10:44 | Nahoru | #11
Hornet je v pohode, najdi si nejakou polohu at lezis ve vetru a neperes se s nim
4.9.2013 v 10:47 | Nahoru | #12
Hele, mám taky nahou motorku - cruisera, takže sedim jak na záchodě a 130 je pohodová cestovní rychlost, nijak mi to nevadí. Je fakt, že vždycky na začátku sezóny trvá pár dní než si krční svaly zvyknou, ale pak už je to v poho. 160 už je namáhavější a kolem dvou kil už je to fakt mazec, to už se moc dlouho nedá - ale zas ten boj s větrem má něco do sebe - kurevsky si uvědomíš jaká ta rychlost ve skutečnosti je. Prostě - chce to tréning!
4.9.2013 v 10:49 | Nahoru | #13
clay01> Je pravda ze sem zacatecnik
4.9.2013 v 10:50 | Nahoru | #14
A pouzivate plexi nebo jezdite bez?
4.9.2013 v 10:53 | Nahoru | #15
Tomaso89> plexi je pro srabíky, pokud jsi vysokej stejně ti moc nepomůže
4.9.2013 v 11:04 | Nahoru | #16
Hustokrutej> Diky :D jdu ho oddelat :D
Odpor vetru
4.9.2013 v 11:04 | Nahoru | #17
Plexi pomuze alespon trochu odvest odpor vzduchu od tela, helma to dostava na plno
4.9.2013 v 11:05 | Nahoru | #18
Tomaso89> na helmě si ho nech !!!!
4.9.2013 v 11:08 | Nahoru | #19
*Někdy to plexi zhorší...zkoncentruje všechno na palici...záleží na tvaru a velikosti.
*Je to i dost o přilbě...taky tvar a velokost :)
*A třeba takový protivítr udělá taky dost...
*Dost si svykneš, ale přes 160 konstantně je pro mě utrpení vždy.
4.9.2013 v 11:17 | Nahoru | #20
MARIKK> Souhlas, do těch 150ti to jde, ale jakmile se jede dálnice, tak je hotovo, to je potom masáž krku hrozná, ale já si teda moc stěžovat nemůžu mám 169/55, takže já su malý a hubený nad 220 se spíše jen držím abych neulít
Odpor vetru
4.9.2013 v 11:22 | Nahoru | #21
do 160km to celkem ujde a to i bez plexi
Odpor vetru
4.9.2013 v 11:27 | Nahoru | #22
Origoš plexi dělá divy...
4.9.2013 v 12:36 | Nahoru | #23
shewcza píše: Hornet 04--200km/h asi cca dvě hoďky v kuse. Já 187cm 95kg = ffaktbyl hornet malej člověk si zvykne na ledasco
Aspoň jednou si musel tankovat takže v kuse né
Ale stejně si to nedokážu představit
Odpor vetru
4.9.2013 v 12:36 | Nahoru | #24
Tvl 130 km/h a sedím jak na hajzlu ani to necitím 191cm / 100kg
Musíš zaposilovat
3 reakcí na tento příspěvek Odpor vetru
4.9.2013 v 13:49 | Nahoru | #25
jojo je to nahac, co si od toho cekal fici na tom dost, ale jak uz tu nekdo psal origo plexi udela moc
bez plexi to byla moc fajn masaz, ale po montazi se to o kus zvedne a uz to nedrzis tolik v rukach cele. Jinak 180/95 proto uz sem radsi volil H9 (samo ze ne proto, devitka tahne pekne od spodu)
Naposledy editováno 04.09.2013 13:49:47
4.9.2013 v 13:59 | Nahoru | #26
Hustokrutej píše: Tomaso89> na helmě si ho nech !!!!
slušný
MT-01 je taky hambatá lokokomotiva a při 150 na tom taky slušně fouká,ale chce to najít polohu a dá se to ustát. Na té helmě si to plexi,vážně nechej
4.9.2013 v 14:31 | Nahoru | #27
Tjadyda píše: jojo je to nahac, co si od toho cekal fici na tom dost, ale jak uz tu nekdo psal origo plexi udela moc
Souhlas. Na H6 mám taky malý štítek (nevím jestli origo) a pomáhá to. Kolem 160 km/h se dá jet dlouhodobě celkem bez potíží .
4.9.2013 v 14:48 | Nahoru | #28
Tjadyda> je devítkovej hornet o něco větší než šestkovej? Já ho právě rozkřápal a chci něco většího... zatím vítězí Fazer 1000, ale s hornetem jsem byl moc spokojenej
4.9.2013 v 15:38 | Nahoru | #29
Tjadyda> Je ten rozdíl u H6 a H9 ve spodu hodně znát?
Odpor vetru
4.9.2013 v 15:52 | Nahoru | #30
188 cm...dlouhodobě (víc než 15 minut v kuse) bylo přes 130 utrpení, krátkodobě klidně 190
origo plexi bylo super, ale ve dvou byly turbulence mezi mnou a batůžkem.
dal jsem neorigo plexi - odklonilo vítr na horní polovinu helmy. v praxi se na tom jezdilo hůř, ale přeháňka nezatekla za zip kombi, tak jsem jezdil s ním
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
