Naposledy editováno 18.04.2018 10:14:44
1 reakcí na tento příspěvek Poškrábaný válec na Hondě Fireblade
Bacha jestli to má nějaký Certifikát / kalibrační protokol...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poškrábaný válec na Hondě Fireblade
sparkyp> To je dobrá zpráva, doufám, že na té své najedu minimálně tolik co ty na té své.
Naposledy editováno 03.09.2013 17:17:21
sparkyp píše: Isaac> Stary masine? Mam RR rv99 najeto 71000 a ok
99 poctivý kus železa. Strýc má podobný proběh, vlastně ještě o nějaký ten tisíc víc a jezdí pořád. 98-99 nezmaři Desingově jsou tyhle ročníky s 954 nejhezčí fireblady ze všech. Měl jsem 05 a to je desingově nemastný neslaný.
Teď k těm kompresním tlakům:
Válec číslo 1: 12,5 (to je ten z foto, na straně altíku, kde jsou ty škrábance na stěně válce)
Válec číslo 2: 10,5
Válec číslo 3: 12,5
Válec číslo 4: 12,5
Když viděli, že jeden válec (číslo 2) je s tlakem dole, zkusili do něj nalít pár kapek oleje, aby vyloučili možnost, že to utíká horem kolem ventilů. Výsledkem je, že po zalití olejem je tlak při nové zkoušce stejný jako na ostatních válcích, tedy 12,5. Takže ten olej, to co je v tom motoru špatně zřejmě vytěsnil. Takže to dost možná bude někde v oblasti kroužků.
Co vy na to? Řešit? Neřešit? Olej to nežere, ale motor si kolem toho pístu, kde je nižší tlak pravděpodobně ufukuje dolu ke klice. Pokud sundám zátku na dolévání oleje, motor na volnoběh trochů dýchá ven. Jak moc je to v normě? Může dýchat nebo by neměl vůbec? Díky.
Naposledy editováno 13.09.2013 20:14:32
Isaac píše: z-x-r> jo, mozna jsem to spatne formuloval, ale myslel jsem to presne tak, jak to popisujes. Ma k tomu nekdo nejake zkusenosti, doporuceni? Co ty tlaky? Hodne zly? Co to dejchani? Dik
Bych z toho tolik nedělal ...
Pokud to funí do oleje tak že jsi o tom do teď nevěděl, tak zkrať jeho výměnu. Protože se rychleji degraduje spalinama, jinak bych to neřešil a jezdil. A za rok nebo dva prodal Hondu a koupil Suzuki.
Ptal jsem se v servisu, co by stalo motor rozhodit a mrknout na ty krouzky, no a jen za rozlozeni a slozeni si rekli pet litru, spise vice. Ted jeste dily, material a dalsi zavady co pri te rozborce odhali.
Napadlo me koupit ten endoskop a kouknout se do toho valce pres otvor pro svicku, pripadne i zespodu od alternatoru skrz setrvak. Kdyby to nekdo mel v servisu k dispozici, zajedu k nemu, ale zatim jsem na nikoho nenarazil. Taky koukam po inzeratech, jestli nekdo nenabidne motor z bouracky ve slusnem stavu, pripadne se zavadami, ze by z tech dvou slo slozit jeden dobrej, kterej bude dobre slouzit.
Naposledy editováno 16.05.2018 10:25:23
Edit: at prohledavam manual k 954 jak chci, nikde ani zminka o cemkoliv, co dava impuls rele pro spusteni sahary. Vite nekdo, jak je to na toMhle Farosovi reseno??
Naposledy editováno 16.05.2018 10:25:49
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade | Rob7802 | 24 | 16.8.2023 v 10:15 Rob7802 |
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... | PůlPlyn | 2 | 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn |
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade | KaBrnak88 | 8 | 8.5.2022 v 19:57 lecomondo |
