Téma: špinící spojková páčka
1.9.2013 v 21:14
Zdravím všechny, měl bych dotaz na docela nepodstatnou věc, která mě ale poslední dobou začíná s..t
Setkal jste se někdo se špinící spojkovou (nebo brzdovou) páčkou? Nemyslím tím, že by mi prolínala brzdovka, ale špínu z hlinikové slitiny. Běžně jezdím v rukavicích, takže mi to nevadí (pokud se nechci během jízdy poškrábat někde na krku - obličeji), ale kdykoli šáhnu na spojku bez rukavic, okamžitě mám zasrané všechny prsty od hliníku. Zajímavé je, že brzdová je v pohodě a dělá to jen spojková. Fakt mě to vytáčí, když chci jen posunout moto v garáži, popojet před barákem apod, tak mám hned špinavou ruku. Obě páčky jsou originál původní bez výměny (r.v.1999).
Stalo se to někomu z vás? A co jste s tím dělali nebo co byste s tím dělali? Nechali to přeleštit - přelakovat? Pomůže to? Není to náhodou nějaká předpověď únavy materiálu a pozdějšího zlomení?
Díky všem za jakoukoli rozumnou odpověď.
1.9.2013 v 21:18 | Nahoru | #1
Izolepa nebo kup za 500kč jinou.
1.9.2013 v 21:20 | Nahoru | #2
komaxit na obě za 250,- Dával jsem je na černo a super
1.9.2013 v 21:26 | Nahoru | #3
na spojkovej si zodral povrchovu upravu takze to musis naspet upravit ,ale pozor hlinik potrebuje specialne farby na hlinik aby ti to neoxidovalo .
1.9.2013 v 21:36 | Nahoru | #4
Znovudelat elox nebo koupit novou.
1.9.2013 v 21:41 | Nahoru | #5
Potí se Ti pazoury
1.9.2013 v 21:47 | Nahoru | #6
Díky všem za rady, nad komaxitem nebo podobnou úpravou jsem už přemýšlel taky. Tak teď už s tím asi vydržím do konce sezony a pak to nechám poladit...
Celkově jsem ale chtěl vědět, jestli je to "běžné" a už se s tím někdo setkal, nebo jsem jediný exot.
1.9.2013 v 22:02 | Nahoru | #7
a nepouští ti barva z rukavic ?
1.9.2013 v 22:44 | Nahoru | #8
Kup si rukavice nebo třeba CNC páčky. Je jich v inzerci plno! Já jsem si je koupil za 900,-obě dvě a jsou super!!!
Naposledy editováno 02.09.2013 11:02:05
2.9.2013 v 08:10 | Nahoru | #9
Rukavice na moto mám dávno. Jak jsem psal v úvodu - s těma to ale nemá nic společného. Když je mám na rukách, tak ten bordel zůstává na nich. Ale jak na to šáhnu holou rukou, tak ji mám hned zasranou. Čili to dělá páčka. No a na nějaký drobný posun-přeparkování okolo baráku si nechci pořád natahovat rukavice. Takže to vyřeším komaxitem a bude vyřízeno.
2.9.2013 v 08:48 | Nahoru | #10
Nech si ji naeloxovat :)
2.9.2013 v 08:54 | Nahoru | #11
Elox a bude to v cajku.
2.9.2013 v 09:18 | Nahoru | #12
Nebo rovnou kup páčky na ebaiy s povrchovou upravu budou za par korun.
2.9.2013 v 09:48 | Nahoru | #13
nový páčku(nebo páčky) a budeš mít klid
Naposledy editováno 02.09.2013 09:49:15
2.9.2013 v 11:45 | Nahoru | #14
Nebo si kup skútra, máš klid a škrabat se levou rukou můžeš celou cestu...
Případně nejlevnější a nejrychlejší varianta - stačí 15 cm smršťovací bužírky, nasuneš na páčku, nad svíčkou krátce nahřeješ a máš na pár let vystaráno. Koupíš to za pár kaček v kšeftě s elektro součástkama (třeba GES apod.) nebo Ti ten kousek věnuje kdejaký bastlíř.
2.9.2013 v 12:32 | Nahoru | #15
jasná druhovýroba. Nová páčka orig. cca 1200,-Kč
2.9.2013 v 22:53 | Nahoru | #16
Mám to taky a neřeším to. Stejně vždycky slezu z bajku s novou vrstvou prachu a hmyzu. Je pravda, že když jezdím v létě bez rukavic, tak mám na levý ruce prsty odřený, jak páčka už není úplně hladká. Ale na to snad ještě nikdo nechcíp', ne?
3.9.2013 v 06:47 | Nahoru | #17
P.S.
Za komančů jsme na to dávali zelenou nebo červenou bužírku namočenou (změkčenou a roztaženou) v ředidle,. Nevím už, co to přesně bylo; aceton, nitroředidlo, čikuli? Po nasunutí na páčku ředidlo zase postupně vyprchalo a bužírka se stáhla - a drželo to potom jak helvítská víra.
A ještě jsme pak méli fechtla lehce vytuněnýho...
3.9.2013 v 13:50 | Nahoru | #18
Taky jsem místo bužírky viděl na dachlu plastovej návlek rukojeti z kombinaček. Chtělo se mi zvracet...
4.9.2013 v 15:39 | Nahoru | #19
Taky mi špinily, hlavně teda spojková. Vyřešil jsem to tímhle:
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
