Téma: Na levé straně mi začal kapat olej
1.9.2013 v 14:53
Zdravím, mám kawasaki er-5 a na levé straně mi začal kapat olej. Po týdenním stání je pod tím malá loužička. V návodu píšou že je pod tím krytem alternátor. Od jednoho šroubu to kape. Chtěl jsem to rozdělat a utěsnit zevnitř, ale bojím se, že je pod tím olej. Asi bude, když to kape :D poraďte mi prosím... nechci to dávat do servisu, bych se nedoplatil. Ten v tom červeným kolečku je ten ze kterého malinko teče. Je to nalevé straně... DÍÍÍKY MOC
1.9.2013 v 14:57 | Nahoru | #1
Zkus to přitáhnout a pokud to nepomůže máš v háji těsnění.
1.9.2013 v 14:59 | Nahoru | #2
díky, ale když to nepomůže, tak budu muset vyměnit těsnění a to musím oddělat ten kryt ne?? a je podtím olej?
1.9.2013 v 15:00 | Nahoru | #3
No já bych ho vyšrouboval, omrknul a případně ho namazal nějakou těsnící hmotou a až bych měnil olej, tak bych to víko sundal a přetěsnil ho. No a nebo vypusť olej a udělej to hned.
1.9.2013 v 15:00 | Nahoru | #4
je,ale dá se to řešit tak že položíš motorku co nejvíc na ležačku.
1 reakcí na tento příspěvek Na levé straně mi začal kapat olej
1.9.2013 v 15:02 | Nahoru | #5
já myslel že tam je převodovkovej olej nebo tak :D je tam motorovej??? to se mi nezdá, na něj je velká vana..
1.9.2013 v 15:04 | Nahoru | #6
je tam společnej olej.
1.9.2013 v 15:05 | Nahoru | #7
V tvé motorce je není motorový a převodový olej, ale je tam snad jen jeden, ne? Prostě kompromis mezi motorovým a převodovým.. To bys vědět mohl, ne?
1.9.2013 v 15:06 | Nahoru | #8
jako elektrikář nejsem, ale pokud je tam alternátor, jak říká návod, není divný, že je alternátor v oleji??
1.9.2013 v 15:09 | Nahoru | #9
1.9.2013 v 15:19 | Nahoru | #10
Jak je již zmýněno ale alternátor a olej nejde dohromady tam bude jiná chybka.
1.9.2013 v 15:21 | Nahoru | #11
(reakce na) Na levé straně mi začal kapat olej
1.9.2013 v 15:22 | Nahoru | #12
vladaobi> Proč by to nemělo jít dohromady? Alternátor v olejové lázni je běžná věc.
1.9.2013 v 15:41 | Nahoru | #13
By me zajimalo kolik z vas si aspon nekdy prohlidla prirucku od svy motorky,nebo podobny,nebo se o motorky zajimala o vic nez o to kolik to chodi........Alternator je v oleji bezne.....a to desitky let.... spolecna napln pro motor a prevodovku u vetsiny motorek bezne.....
procti servisni manual a dovis se asi jeste spoustu jinejch zajimavosti...
placni s ni na bok..treba na dve pneumatiky....sundej ten dekl a pretesni to....dej tam tesneni....ne ze tam nacpes nejaky silikonovy nesmysly ve stylu cim vic tim lip..
Naposledy editováno 01.09.2013 15:45:21
1.9.2013 v 15:51 | Nahoru | #14
Oleje u alternátoru se neboj.Já to mám taky tak .Jestli nechceš vypouštět olej,tak si motorku uvaž popruhem nebo lanem za řidítka nebo brejle,provaz přehoď přes trám nebo jestli máš v garáži na stropě oko a motorku spusť do 3/4 na pravý bok a můžeš sundat víko.Já to tak taky dělám
1.9.2013 v 16:02 | Nahoru | #15
čau jestli ti to teče jen okolo hlavy šroubu tak ho odšroubuj strč tam vajgla at ti to neteče zajdi do obchodu kup na to měděnou podložku dej ji na drát strč to doma nad plynový sporák nahřej do červena ponoř do studené vody dej na šroub vytáhni vajgla zašroubuj přitáhni a dál to neřeš
1.9.2013 v 16:02 | Nahoru | #16
Nechci te strasit, ale dle te fotky se zda, ze je prasklina v tom viku.
1.9.2013 v 17:13 | Nahoru | #17
Swarovski píše: jako elektrikář nejsem, ale pokud je tam alternátor, jak říká návod, není divný, že je alternátor v oleji??
Tak on to není "pravý" alternátor, ale třífázové magneto s permanentními magnety v rotoru a se zkratovou regulací (usměrňovač a regulátor je zvlášť, mimo motor). Takže přímo na něm nejsou žádné pohyblivé kontakty a proto klidně může "plavat" v oleji. Má to tak prakticky každá motorka s tímto typem altecu.
U klasického alternátoru s "drápkovou" kotvou, kde jsou na kotvě dva kroužky a vinutí kotvy je napájeno přes uhlíky (napětí se reguluje přerušováním proudu do kotvy), je to něco jiného, ten se musí chladit vzduchem.
1.9.2013 v 17:13 | Nahoru | #18
Zatěsni to klidně silikonem daval jsem to na vodní pumpu a těsní to v pohodě
1.9.2013 v 18:31 | Nahoru | #19
já někdy až žasnu panové! když někdo nemá ponětí o tom jaký olej je v jeho motorce tak v žádném případě bych takovému člověku nedoporučil opravu samodomo... další věc pod některými těmito šrouby je samostatné hliníkové těsnění a to může prasknout... nebo se vibracema povolit! když už půjdeš do opravy tak určitě neřeš bastl systém většiny čechystánců narvat tam silikon... když opravu tak pořádnou!!
1.9.2013 v 19:01 | Nahoru | #20
Možná se mi to zdá,ale taky tam vidím prasklinu
1.9.2013 v 19:28 | Nahoru | #21
istonbike píše: Možná se mi to zdá,ale taky tam vidím prasklinu
Imho tam do toho rohu dostal motor ranu, je tam takova deformace a hned vedle prasklinka.
1.9.2013 v 19:40 | Nahoru | #22
Podmázni tu hlavu šroubku silikonem a přestane to L.
1.9.2013 v 20:28 | Nahoru | #23
Dyt je to viko ocividne zepredu buchly, takovahle ploska tam neni. Coz neznamena ze vnem musi byt prasklina, ale mozna se to jenom souplo na tesneni dozadu, to musela bejt hyba.
JInak jak nekdo chytre pise ze alternator nejde dohromady s olejem, tak ano pod tim krytem je altik a predstavsi jako u vetsiny motek je v oleji
1.9.2013 v 21:27 | Nahoru | #24
Diky chlapi, myslite, ze tu prasklinku staci opatrne zavarit nebo nejak utesnit? Nebo je potreba novej kryt?
1.9.2013 v 21:31 | Nahoru | #25
Swarovski> Zavarit/nelepit !
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na levé straně mi začal kapat olej
1.9.2013 v 23:30 | Nahoru | #26
HornisGSX> A jako co je na tom blbyho? to chceš seřezat gumovej silentblok pod jeden šroubek aby měl klidný spaní? Tím že ten šroubek podmázne nic nezkazí a bude mít po problému
2.9.2013 v 07:08 | Nahoru | #27
StrejdaMortymer píše: HornisGSX> A jako co je na tom blbyho? to chceš seřezat gumovej silentblok pod jeden šroubek aby měl klidný spaní? Tím že ten šroubek podmázne nic nezkazí a bude mít po problému
Tak je to oprava, ale doporucil bych to opravit poradne....
2.9.2013 v 08:17 | Nahoru | #28
Chce se mi brečet... motorku nabok-na druhej bok! povolit víko, radši křížem, je to padanka, takže ať to víko rovnu nerupne. A uvidíš na čom seš, případně buď nový těsnění, nebo staré lehce namáznout silikonem, nech to hodinku odvětrat a šup s tím zpátky. Když budeš šikovnej, doleješ jen trošičku oleje.
2.9.2013 v 08:42 | Nahoru | #29
Swarovski píše: já myslel že tam je převodovkovej olej nebo tak :D je tam motorovej??? to se mi nezdá, na něj je velká vana..
tak jestli sis myslel tohle, tak to prosím dej do servisu
2.9.2013 v 09:29 | Nahoru | #30
Pokud to teče po jeho hlavou, dej pod něj měděnou (nebo fíbrovou) podložku a utáhni...
