tak jsem včera zjistil, že mi nesvítí brzda, dneska jsem koukal na pojistky a všechno v pohodě. Mám tam čirou LED lampu, ale zkoušel jsem i origo a nejde to ani na jedné, takže tu bych z toho vyloučil.
Jak jsem říkal, tak pojistky jsou ok. Co se týče spínače, tak přední a zadní brzda má svůj, takže to bych asi vyloučil nebo je to nějak propojené, že když odejde jeden, tak prostě nefunguje ani ten druhý?
Nějaké další nápady?
2 reakcí na tento příspěvek Nesvítí brzda
A také změř, zda při zapnuté spínačce je na jednom z kontaktů každého ze spínačů (v nestisknutém stavu) napětí. Jestli nebude ani na jednom, je chyba už v napájení spínačů a musíš jít po drátech dál.
E: Zx-10RCarlos> To by mu nesvítilo ani koncové (5W) vlákno.
Naposledy editováno 26.08.2013 11:46:44
J.M.K. píše: Dráty vedoucí od spínačů se musejí někde spojovat a pak vedou k žárovce. Takže někde za spojením bude drát přelomený, nebo je-li v cestě konektor, hledej prvně v něm. Nejde vyloučit chybu ani v samotné objímce - to zjistíš, když pomocným drátem přivedeš na kontakt objímky, na který vede drát od brzdových spínačů, napětí přímo z baterky.
nikde nepise ze koncove sviti
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí brzda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nesvítí brzda
marzi píše: Tak pardon za vyjádření, blinkry i koncové svítí
Tak kostra to tedy nebude. Proveril bych jesli k spinacum jde +12 pokud ano muze to byt spinac. Pokud ne muze to byt pojistka. Psal jsi ze pojistky jsi prohledl. Lepsi ji promerit. Stalo se me nekolikrat ze na pohled vypadala dobre ale merak zjistil ze je prerusena.Ale SV650 má houkačku, část kontrolek, osvětlení přístrojovky, obrysovky, blinkry a spínače brzdovky napájené z jedné pojistky, takže když mu vše ostatní funguje, bude mít nejspíše problém někde v drátu od spínačů. Na každém spínači je štekr a další štekr je u zadního světla, takže prvně bych hledal tam.
Problém byl u spínače zadní brzdy, který zůstal zaseknutý v sepnuté poloze, takže jsem to rozhýbal, namazal trošku a snad bude klid .. Díky za pomoc
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 11 | 27.4.2024 v 15:13 ja1 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
