Mám Hondu NC700S a při zařazení jedničky je to dost velká rána a drcnutí.I při přeřazení z 1 na 2 se mi zdá,že to není ono.Snad i u fichtla to šlo lépe.
Bohužel jak píšu nemám možnost to porovnat s něčim jiným.
A při volnoběhu to má taky nějaký pazvuky.
Máte někdo tuhle motorku a jak se to chová vám.Nebo to dělá každá i jiná.Jak píšu nemám s čím to porovnat.
Díky za rady
Z jedna na dva jdeš přes neutrál, moto nemá synchrony, takže opět hlučnější projev může být.
Pomůže vychytat rychlost přeřazení aby otáčky motoru spadly "tak akorát".
A asi by nebylo od věci dát si sraz s majitelem jiné stejné motorky a porovnat to, protože na neutrál by to zadné větší pazvuky dělat nemělo.
Snad jen jiný zvuk při puštěné a při zmáčknuté spojce může být, to je též normální projev..
1 reakcí na tento příspěvek Poraďte s řazením na Hohda NC700S
2 reakcí na tento příspěvek Poraďte s řazením na Hohda NC700S
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poraďte s řazením na Hohda NC700S
Naposledy editováno 26.08.2013 11:52:05
Co se týče přeřazení z jedničky na dvojku tak je potřeba si najít správné tempo nohy,příliš rychle to bouchne a příliš pomalu škrknou(zuby). Je to takový plynulý pohyb,akorátní. Osvědčili se mi přeřazovací otáčky při 5000 RPM při přeřazování i na vyšší stupně. Nebo varianta druhá,jakmile se trochu rozjedeš cca 30 km/hod,přeřadit z 1 na 2 a ten zvukový projev není tak hrozný. Sice jezdím Yamahu,ale to je asi jedno.
A tebe jsem se ještě chtěl zeptat kolik to tak točíš.Myslim jako v jakejch otáčkách jezdíš.
Trošku mi ještě dělá problémy při podřazování před nebo při nějaký pomalý jízdě po městě se orientovat (po pár přeřazeních)co tam mám vlastně za kvalt Přemýšlím o tom ukazateli zařazený rychlosti. Jasně.Chce to jezdit,já vim
Jo a ještě taky závisí co tam zrovna mám za kvalt,třeba šetka ta už je dost na těžko a otáčky pod 3000 nemá moc ráda,pod tuto hranici ji nechávám jen z kopce
Naposledy editováno 26.08.2013 13:19:07
