Téma: Současné zapojení alarmu + nabíječky
18.8.2013 v 00:08
Zdravím, předesílám, že i když svůj tip mám, dostal jsem několik názorů a nejsem dost elektro-zdatný na to, abych si byl jistý, který je správný.
Dotaz zní, zda je možné na baterii zapojit současně motoalarm a nabíječku. V praxi si to představuji jednoduše...baterie neustále připojená v motorce, na ní neustále připojený motoalarm a zároveň přímo na pólech z baterie trvale připojený kabel nabíječky vyvedený někam "přístupně", který bych po příjezdu do garáže akorát zapojil do nabíječky samotné.
Tím pádem bych měl baterii při každém trochu delším stání neustále nabíjenou a nemusel bych ji demontovat, což s alarmem, který má záložní napájení a neustále kontroluje dostupnost primárního zdroje není taková sranda .
Mám inteligentní nabíječku BC junior a jedná se o alarm SR-i900 .
Vzhledem k předpokladu, že bezúdržbové akumulátory jsou nabíjené pulzně a alarm bude v době připojení nabíječky zapojený vlastně přímo na ni, tak bych nerad alarm hned takhle odpálil (předpokládám, že teda jenom jeho pojistku, ale i tak) .
Schéma zapojení alarmu:
Díky za reakce.
Naposledy editováno 18.08.2013 00:10:20
1 reakcí na tento příspěvek Současné zapojení alarmu + nabíječky
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2013 v 00:49 | Nahoru | #1
Bez problemu to muzes pripojit, navic vzhledem k tomu, ze nabijecla urcite ma udrzovaci rezim, tak pojede porad na nej a tim padem muze byt napojena jak dlouho chce Alarmu to neeudela vubec nic. Jenom si posichruj pojistkou i ten nabijeci konektor, kvuli nahodnemu zkratu
2 reakcí na tento příspěvek Současné zapojení alarmu + nabíječky
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2013 v 01:07 | Nahoru | #2
Baterka působí zároveň jako kondenzátor, takže napěťové špičky odfiltruje a poškození alarmu tak nehrozí. Spíš naopak u alarmu s vyšším klidovým příkonem (což by ale u kvalitního typu hrozit nemělo) by to mohlo "zmást" nabíječku, třeba jako je Optimate III, že by díky vybíjení baterky alarmem mohla chybně baterku vyhodnotit jako vadnou (zdánlivě neudrží kapacitu). Potom by se ale "vypnula" a nespustila by udržovací režim, takže tím by tuplem alarm napoškodila. Tebou zmíněnou nabíječku neznám, ale jen sleduj, zda nějakou dobu po přípojení (kdy baterku nabije) skutečně přepne na udržovací režim a nevypne se z důvodu "vadné baterky". Pokud udržování zapne, není co řešit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Současné zapojení alarmu + nabíječky
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2013 v 07:05 | Nahoru | #3
J.M.K.> Ten odběr by neměl být tak velkej aby se nabíječka (typu Optimate) vůbec nepřepla do udržovacího režimu, ale je možný že ho bude vyhodnocovat jako horší baterku - takže ten výsledek testu tou kombinací diod bude hlásit baterii v horším stavu než ve skutečnosti je.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.8.2013 v 09:46 | Nahoru | #4
nevím v čem by měl být problém? mám moto zapojenou na nabíječce celou zimu a celou zimu taky zaplej alarm.... nehledejme problémy tam kde nejsou
18.8.2013 v 12:04 | Nahoru | #5
charlie.vtx1800> Přinejhorším, kdyby se nakonec ukázalo, že "inteligence" nabíječky je nakonec na škodu, tak by holt stačilo vzít malé (5VA) trafo, dodělat k němu jednoduchý uspěrňovač a má udržovací nabíječku jako vyšitou, které bude jedno, jestli se z baterky něco bere, nebo ne.
18.8.2013 v 12:40 | Nahoru | #6
J.M.K.> no a než bastlit něco čemu stejně většina lidí prdlajs rozumí tak je lepší si tu udržovačku koupit mojí jsem koupil za 400kč
18.8.2013 v 14:41 | Nahoru | #7
HornisGSX> I taková je možnost, hlavně, aby v tom nebyly všelijaké ty "yntelykentňý" pyčičandy. A kdo tomu rozumí, má výhodu v tom, že místo 4 stovek jej to nebude stát ani stovku. Ovšem, kdo nerozumí... lepší zaplatit "čtverkilo", než bastlit a zaplatit "cenu nejvyšší".
E: Třeba tuta má i přepínání režimů, určitě tam bude nacpaný nějaký Atmel, nicméně na to přepínání režimů (nabíjení/vybíjení) stačí jeden operák s vhodně volenou hysterezí.
Naposledy editováno 18.08.2013 14:44:59
18.8.2013 v 17:46 | Nahoru | #8
S.M-A-RT> Jop, kabel na připojení k baterii má dost solidně vyhlížející krytku proti vlhkosti a pojistka je na něm taky. Takže z téhle strany to vypadá bez problémů . Díky
18.8.2013 v 17:50 | Nahoru | #9
J.M.K.> Ten Scorpio by měl mít jeden z nejnižších klidových příkonů na trhu (nedávno jsem někde narazil na přesné parametry, ale teď je nemůžu dohledat). Každopádně zkusím a uvidím.
Díky všem za reakce .
18.8.2013 v 21:54 | Nahoru | #10
Vejfuk> Tak to by neměl být problém.
