Téma: (ne)svítí brzdové světlo
12.8.2013 v 14:32
Ano, konečně se cítím jako správný majitel Itala - mám problémy s elektrikou Nejdřív jsem si myslel, že mi nesvítí brzdové světlo, ale potom jsem zjistil, že naopak svítí pořád...Zkusil jsem odpojit spínač od přední i zadní brzy, ale svítí dál. Máte někdo tip čím by to dále mohlo být? Díky
1 reakcí na tento příspěvek (ne)svítí brzdové světlo
12.8.2013 v 15:06 | Nahoru | #1
A nemáš to přehozené? Že místo normálního světla svítí brzdové a tudíž to svítí pořád?
12.8.2013 v 15:17 | Nahoru | #2
... a nebude to tím, že si s tím třísknul o zem ...vím, blbě kecám...už jdu
(reakce na) (ne)svítí brzdové světlo
12.8.2013 v 15:55 | Nahoru | #3
CassidyCZ> Mno to by dávalo smysl, jen nevím, jak by se to samo přehodilo... Ale kouknu na to to jsem nezkoušel přehodit drátky
12.8.2013 v 15:56 | Nahoru | #4
t_freedom píše: ... a nebude to tím, že si s tím třísknul o zem ...vím, blbě kecám...už jdu
To bude tím! Tak já zase dojedu do Mostu, třísknu s tím na druhou stranu a ono se to spraví!
12.8.2013 v 16:29 | Nahoru | #5
proměř zkoušečkou kde se tam ten proud bere, nesvítí to současně se světlem?
12.8.2013 v 16:31 | Nahoru | #6
me to delalo cidlo u zadni brzdy taky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) (ne)svítí brzdové světlo
12.8.2013 v 17:27 | Nahoru | #7
oldbajker> Svítí. Dvouvláknová žárovka a svítí obě najednou...
12.8.2013 v 17:30 | Nahoru | #8
Cucka> Jenže mě to svítilo i když jsem to čidlo odpojil... Po tom jsem šel jako po prvním, protože se mi mimo jiné vyklepal šroubek co ho drží na přepáčku...
12.8.2013 v 21:38 | Nahoru | #9
...kdybych s tímhle měl nějakou zkušenost, rád bych ti poradil ...napadá mě jen, co řídí tuhle signalizaci, e-prom ? Přehrát software, diagnostika - tam uměj najít aktivní signály v programu ?
Naposledy editováno 12.08.2013 21:39:48
12.8.2013 v 22:58 | Nahoru | #10
Řekl bych, že signalizaci řeší dva spínače jeden na přední brzdě a druhej na zadní Jednodušše pokud se to stalo po pádu, začal bych od nejjednoduší příčiny, pokud si oba spínače vyloučil (tzn odpojil oba najednou a pořád to svítí), zkusil bych se podívat do samotného světla, jestli se nemohly hnout kontakty tak, že jeden napájí oba případně samotná žárovka jestli po ráně se nehnula. Ono neni moc možností odkud se tam může brát napětí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) (ne)svítí brzdové světlo
13.8.2013 v 07:05 | Nahoru | #11
S.M-A-RT> hele, nechci se tě dotknout, ale máš ponětí o řídících jednotkách novějších motocyklů ? Tady to asi nefunguje spínač, relé, pojistka, žárovka (mezitím vším bejvá ještě "neznámá černá skříňka" )
13.8.2013 v 11:09 | Nahoru | #12
A není tam náhodou rozpínací kontakt? Tzn pokud jsi ten spínač oddělal, tak je trvale v poloze "zapnuto" a světlo svítí.
13.8.2013 v 13:39 | Nahoru | #13
z.a.j.o.c.h píše: oldbajker> Svítí. Dvouvláknová žárovka a svítí obě najednou...
a není to propojeno kontaktem od světla, popř. někde spojené dráty ve svazku? Když zhasneš světla tak to zhasne všecko?
13.8.2013 v 22:29 | Nahoru | #14
t_freedom> Děláš si ten život moc složitej Vzhledem ke "složitosti" řídícího systému S2R a tomu pádu, bych se taky přiklonil ke SMARTovo postupu
15.8.2013 v 07:57 | Nahoru | #15
t_freedom> No já se nechci doknout tebe, ale díval sem se do návodu a tak sem mohl s klidem napsat, že tam žádná záhadná černá krabička neni Popravdě ani nevim co by tam dělala, pokud to nemá automatické rozsvícení brzdy při deceleraci nebo cut-off plynu při brždění. Jde tam napětí přes dva spínací kontakty, toť vše
15.8.2013 v 18:01 | Nahoru | #16
Díky všem za rady, záhada objasněna! Řešení je velmi banální a to vyklepaná matka která drží spínač zadní brzdy na místě. Jelikož tam není, není zamáčklý čudlík na spínači a světlo svítí.
Mimochodem jsem blb protože když se to čidlo odpojí, tak to svítí jak má, nechápu proč jsem viděl že to stejně svítí špatně
Teď zbývá jen sehnat správnou matku, jelikož Ital tam neudělá normální závit, ale nějakej jemnější
15.8.2013 v 18:20 | Nahoru | #17
S.M-A-RT> sry voe ...tak to asi nebude taková "raketová" věda
18.8.2013 v 17:46 | Nahoru | #18
To mě, kolego těší, že to makarónista přizná, doteď to bylo neprávem na nás žabožroutistech
Ducati S2R - problém s osvětlením Ducati Monster S2R 1000 R3tro 1 2.6.2022 v 08:58 Anti
Monster S2R 1000 se občas samovolně... [1, 2] Ducati Monster S2R 1000 Milanek13 46 8.11.2019 v 14:29 Milanek13
Prosím o radu Ducati S4R Ducati Monster S2R 1000, Ducati Monster S4R, Ducati ... pipi07 29 29.10.2019 v 20:52 honzarogalo
Teplota oleje Ducati Monster S2R1000 Ducati Monster S2R 1000 Mishaak 5 2.4.2019 v 22:30 Mishaak
Jaké roky výroby nebrat? Ducati Monster S2R 1000 Jenikus 4 26.8.2017 v 18:04 martin88
