Téma: Jde na 3 válce, teď už ani nenastartuje a střílí
1.8.2013 v 20:54
Ahoj, konečně jsem vyřešil problém se hřejícíma se kabelama a jak už to u týhle potvory bejvá jedno opravým a na další přijdu nebo se posere. (je to první motorka co mi takhle dává zabrat, za chvíli bude celá nová)
Hřály se kabely od altíku do regulátoru měl jsem novou baterku tak tu jsem vyřadil z příčin rovnou, alternátor proměřenej a ok, regulátor proměřenej jak mi tu někdo radil a myslel jsem, že je špatnej podle rad, tak jsem koupil novej . . . nakonec to byla špatná nová baterka po reklamaci mi poslali od jinýho výrobce a už to maká dobijí a kabely se hřejou minimálně ( už se z nich nekouří).
Když jsem ale nastartoval motorku tak si poblafávala a jeden válec nešel. Sahal jsem na svody a 4. byl furt oproti ostatním studenej a dala se na něm udržet ruka.
Co jsem tak hledal po foru a napadlo mě tak základ je jiskra ( ta jde ) a palivo. Neměl jsem svíčák tak jsem se nemoch podívat . . . dal jsem se tada do čištění karburátorů (obrázky mám v deníku)
Po vyčistění a namontování žádná změna, tak jsem si udělal svíčák abych moch povoli svíčky a 3 byly mokrý hodně a 4. válce jen trochu. Prohodil jsem je a od tý doby už ta potvora nechytla.
Svíčky jsem znova vyndal očistil vysušil a furt nic, z vejfuku lítaj plameny asi bude uchcaná tak jí necham přes noc oddechnout.
Teď nevím jak pokračovat, každopádně to chce změřit kompresi, ale nemám doma kopresimetr. Nemátě někdo nějakej zlepšovák ? vím že se dá natlakovat spal. prostor a koukat jak rychle tlak padá a porovnat to s jiným válcem ( to je jen orientační) a musel bych podle kliky zjistit kdy jsou zavřený ventily (to nevim jak zjistit) v pondělí bych si moch možná pujčít kompresiometr na auta, ale nevim jestli bude mít koncovku na moto a jestli ho tam dostanu. Nebo se to v domácích podmínkách dělá ještě jinak ?
Je mi divný že by to z ničeho nic byly ventily, je pravda že motorka cca 3/4 roku stála předělávám jí na street a když jsem jí koupil tak tenhle problém nebyl to až po složení motorky. ( na motor jsem nesahal)
Ještě jsem si vzpoměl, že svíčky dával původní majitel nový, prej starý připek když při startování přidíval plyn (což se mi taky trochu nezdálo) a když jsem je vyndal tak byly černý ( bohatá směs ) hladina se nedá nastavit a šroubky od směsy byly všechny vytočený o 3 otáčky tak jsem je tak po složení nechal - v tom návodu se navyznám když je onglicky tak nevím kolik maj bejt . . .
1.8.2013 v 21:08 | Nahoru | #1
tak urcite bych poresil tu smes.....a ty svicky bych zahodil a dal novy....
1.8.2013 v 21:25 | Nahoru | #2
Svíčky dej nový
1 reakcí na tento příspěvek Jde na 3 válce, teď už ani nenastartuje a střílí
1.8.2013 v 21:47 | Nahoru | #3
že by to blyo až tak jednoduchý ? :D . . . a ještě mám ten blbej dotaz ohledně přidávání plynu při startování, je jasný, že to neotevřu až na doraz :D ,ale trochu jí dát mužu né ? :) tim se nic nezkazí když se jí zrovna nechce.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde na 3 válce, teď už ani nenastartuje a střílí
1.8.2013 v 22:01 | Nahoru | #4
M4rť4s> Někdy jo, soused měl dva starý Fároše a jak ulil svíce, tak šly většinou do kopru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde na 3 válce, teď už ani nenastartuje a střílí
1.8.2013 v 22:04 | Nahoru | #5
strakon> můj jarní start s bladem trval asi 15 minut... chvilku se sytičem, chvilku bez. bez plynu... nic se neulilo.
1.8.2013 v 22:05 | Nahoru | #6
strakon> ahá ta to bych měl zjistit co nejdřív proč ten 4. válec nechce běhat abych pak neměnil svíčku za svíčkou :D
a šroubek směsi je na škrcení vzduchu nebo paliva ? nevíte ? abych věděl kam točit :)
1.8.2013 v 22:14 | Nahoru | #7
Dolík....> On to ulil kolikrát, většinou na jaře, pak to začalo střílet jako sviň, dal nový svíce a pohoda Neříkám, že tohle nutně svícema, ale asi by to byla ta první věc, kterou bych vyloučil
1.8.2013 v 22:16 | Nahoru | #8
strakon> no, já asi poslední a hlavně, když ani neví, jak nastavit směs, tak bych do toho moc bez dozoru nehrabal. kdo ví, co ta motorka má za sebou a ono to není prdel to pak správně seřídit, aby to vůbec vrčelo
1.8.2013 v 22:31 | Nahoru | #9
Dolík....> To jo, no
1.8.2013 v 22:40 | Nahoru | #10
Dolík....> ale prd mě stačí jen říc jak na to a už kmitám tak seřídil bych to podle barvy svíčky ale když to nechce ani chytit a to bych s tim musel uject aspon 50 km aby to bylo poznat na svíčce.
Podle mě by se to mělo nastavit jako všude na určitý otáčky od dotažení a pak jen doladit . . jako většina starých motorek a sekaček má 1a půl otáčky a pak se to dolazuje o kousky
Naposledy editováno 01.08.2013 22:43:17
2.8.2013 v 00:00 | Nahoru | #11
podle tohodle by základní směs měla bejt 1,75 otáčky jestli dobře chápu němčinu :)
2.8.2013 v 00:15 | Nahoru | #12
Téma: Jde na 3 válce, teď už ani nenastartuje a střílí <<<<---- tak to se u mýho dvouválce tůto stát nemůže
2.8.2013 v 08:22 | Nahoru | #13
Mlsoun13> to je sice hezký, že se to tobě stát nemůže , ale mě se to stalo a potřebuju poradit co s tim.
2.8.2013 v 13:29 | Nahoru | #14
Dneska sem byl u dědy a říkal mu o co jde a zase v garáži vyštrachal starou veteš co mi pomohla :D. Ykoušečku svíček na videu je vidět, že první svíčka haže jen malinko, druhá dává všude okolo a občas na kontakt a třetí svíčka je stará co se mi válela doma - ta je dobrá. (je to točený starým mobilem)
7.8.2013 v 22:22 | Nahoru | #15
Můj názor: výměn svíčky za nové prostrikni kable sprejem na kontakty,může být špatný kabl ke svicce. Abys měl ok karbecy dál bych to do servisu na pročištění a seřízení dělám to každý rok před sezónou a mám klid. ;)
10.8.2013 v 09:37 | Nahoru | #16
Už to jde pěkně na 4 jak má, jen seřídit směs a synchronizovat karburátory
10.8.2013 v 23:31 | Nahoru | #17
teda ta tvoje motorka je jedna velka komedie. delas si to ale sam. pises ze ti daly z kramu blbou baterku. driv si ale psal ze si i vymenil regulator - regulator ti tu baterku dokaze poslat do kopru a to ze se ti kouri z kabelu to snad radsi no comment. svicky - to je neumis poradne vycistit? jeste se mi nestalo aby mi odesla nejaka svicka i kdyz sem ji nekolikrat uchcal. navic po koupi vetsinou vymenim olej + filtry + svicky...
Naposledy editováno 10.08.2013 23:31:55
11.8.2013 v 11:20 | Nahoru | #18
milion> no já jsem taky vyměnil olej, filtr a dokonce i chladicí kapalinu, svíčky vyčistit umim, ale když maj porušenou izolaci a hážou jiskru do boku tak asi težko vyčištění pomůže. Nevidim důvod proč sem je měl měnit, když byly dávaný chvíli před tím než jsem to koupil.
Ano regulátor jsem měnil - koupil jsem ho jetej ( v tu dobu nebyly peníze na novej ) teď jsem koupil už novej, protože jsem nevěděl čím by to mohlo být a nakonec to bylo všechno baterkou . . . i prodejce mi napsal, že nejsem první kdo jí reklamoval
Když jsem tam teď dal ten starej regulátor co jsem koupil, tak všechno jde a kabely se nehřejou.
Je mi líto, že všechno nedělám jak by jsi si přál nebo dělal ty, ale každej nějak začínal a rád si nechám poradit před tím než něco dělám, abych toho víc nepo.ral než udělal . . .
Jsem rád za každou radu a nápad, a jestli jsi si nevšimnul, tak všechno co se ve všech vláknech psalo jsem promyslel, popřípadě vyzkoušel, proměřil. Tak nevidim důvod proč by jsi mě měl napadat ale jestli nevidíš jiný řešení, tak prosím jen do mě.
11.8.2013 v 15:02 | Nahoru | #19
mas multimetr. zmerit napeti na baterce = 10s prace. mas multimetr. zmerit dobijeni 10s prace. mas novou motorku vymena svicek a oleje => nutnost. kdyby si to takhle udelal tak si to neresil tejden. o to my slo. ty to moc resis moc slozite o to mi slo..
jak si cistil svicky? i na tom nekvalitnim videu vidim ze je zasrana jak jetel
Naposledy editováno 11.08.2013 15:03:38
12.8.2013 v 18:03 | Nahoru | #20
Tak baterka když byla nabitá měla 12,5 V a dobíjelo to 14,5V nebylo to zase tak rychlý jak si předsvavuješ
jinak svíčky se čistí plamenem ale zkoušet mě nemusíš :)
Ale měnit svíčky u koupený motorky nevidím jako nutnost, asi to je věc názoru
12.8.2013 v 18:08 | Nahoru | #21
pri cisteni pouzivam plamen ale ze by ji to nejak extra vycistilo bez dalsich akci to si nemyslim. to ji spis zkurvis
to napeti je malo to je fakt. kdyz bys to pichnul na nabijecku s ampermetrem tak by si mel hned jasno jaka bije - kdyz klesne proud a je na ni kolem 13V (ne tesne po nabijeni) je ok. jeste pak zkusit zkratovej proud zaskrtanim medenyma kabelama a kdyz to hazi zeleny plameny tak ok :D :D no a kdyz rozsvitis svetlo tak rozhodne nesmi spadnout napeti o nejaky desetiny
Naposledy editováno 12.08.2013 18:11:25
12.8.2013 v 20:49 | Nahoru | #22
nevim noo já od mala byl učenej abych je čistil, smirkovým papírem (ale to bylo u fichtla) :D a ve škole nám říkali že každá svíčka má svojí samočisticí teplotu . . .
Tak mi pověs jak to děláš ty rád se přiučím
já mám jen nabiječku novou která si sama proměřuje baterku a pak jí nabijí až když jsem zjistil že si baterka bere 12A na dobijení tak mi došlo, že to nebylo dobře :D :D :D
Teď z jinýho soudku :-ú koukal jsem na tvoje vlákna a zjistil jsem, že jsi dával jiný trisky atd . . potřebuju tu potvoru seřídit za plynem jde dobře ale jak jí uberu a znovu přidám tak to prská až v 7 000 se to chytne, čim by to mohlo bejt ? trisky origo otevřenej vejfuk . . . a čet jsem jak jsi nechápal jak se seřizuje směs a já jsem na tom stejně :D
nemáš nějakou radu ?
13.8.2013 v 18:58 | Nahoru | #23
smirkovej papir ano ale jen preliznout, zadny extra vybrusy no a vemes mosaznej kartacek a vycistis izolator. svicka musi byt ohrata - ja to delam tak ze ji nahrejvam chvili tu a chvili tady aby vsechno vyprskalo, pak plamen jakoby dovnitr k izolatoru a tak to delam dokud prska a hlavne dokud ji udrzim za konec v prstech. pak mosaznej kartacek se kterym vypucuju izolator, profouknu znova nahreju a znova vycistim. pak to vyfoukam kompresorem. vuli na svicce davam vzdy na tu min hranici
12A to uz neco znaci :) se divim ze ti nebouchla
mas vycistenej karburator? hrabal si na srouby bohatosti? co ti to presne dela jako ze zavres uplne plyn pridas a ono se to zahlti ale zrychluje to a az u 7000 to zacne jet dobre? kolik ti to jede
13.8.2013 v 20:49 | Nahoru | #24
Ahá, nám právě říkal mistr, že na svíčky se kartáčem nesahá, ale třeba ten mosaznej tomu neublíží
Právě jak to jelo na 3 válce tak jsem myslel, že je karburátor ucpanej tak jsem všechny vyčistil a šrouby směsy byly o 3 táčky vytočený, ale svíčky byly černý tak jsem usoudil, že je to moc bohatý, tak jsem je dal na 2 1/4 ot pak jsem koupil svíčky (a v manuálu sem se snažil překládat a pro mojí verzi 98 SC33 mi přištlo že základní nastavení je 2 otáčky)
Když se tomu dá a je to v plynulým zápřahu tak to jde dobře, ale když jedu třeba na 3ku 100km/h a pak přidám plyn tak se to chvíli dusí a od těch 7 000 se to chytne a jede jak pila.
kolik mi to jede nevim koukni se na moje fotky mám to odstrojený a dělám street už skoro rok :D ono se na laminátu a 2 šroubech při 200 moc dobře nesedí.
13.8.2013 v 20:53 | Nahoru | #25
a vzduchovej filtr mas novej? kolik mas volnobeh? dej to na ty dve otacky a pak nastav podle manualu
13.8.2013 v 21:11 | Nahoru | #26
M4rť4s> Mosazným kartáčem to nedělej, mosaz je měkká a ulpívá na izolátoru a zhorušuje tak zbytečně jeho izolační vlastnosti, fajn na to býval takový ten jemný ocelový kartáček na semiš, osobně na to mastím a ojedu to trochu normální oceláčem, ale já jsem teda asi dítě štěstěny, páč mě snad v životě na žádném mnoha mých přibližovadlech nikdy neodešla svíčka předčasnou smrtí , všechny pěkně dojely až na konec svojí životnosti .
13.8.2013 v 21:15 | Nahoru | #27
milion> filtr novej nejni, ale je vyčištěnej - nejni tam dlouho . . . když jsem motorku koupil tak to jelo normálně takže to musí bejt nějaká kravina
volnoběh mám cca 1100 ot
Ono podle manuálu jsem to nepochopil, proto jsem se tě na to ptal taky jsi to řešíl a nevím jestli vyřešil :)
13.8.2013 v 21:16 | Nahoru | #28
bushman7> já jsem koupil nový to byla jistota možná by to šlo drátěnkou na nádobí :D
jinák na svíčky od filchtla mám taky jemnej ocelovej když už jsou hodně a makaj furt . . .
PS: doufám, že jsi zaklepal na něco nehořlavýho, jinak ti všude odejdou předčasně :D
13.8.2013 v 21:20 | Nahoru | #29
M4rť4s> Ale, snad ne, mě to příjde jak se vším, když se něčemu věnuje moc velká péče, tak se to tentuje, svíčky jsem nikdy moc extra nečistil, však ono se to za provozu vypálí , třeba teď jsem do toho nového motoru co jsem dával přemontoval původní svíčky s najetejma 6t. km, jen jsem je lehce očistil, zkontroloval odtrh a makají jak nové .
13.8.2013 v 21:26 | Nahoru | #30
kdyz se to tim kartacem nedrhne nejak extremne tak to podle me nevadi - nikdy jsem nemel problem. mechanik mi to taky rikal, nejlepsi je piskovacka
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
