Téma: Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 14:46
Zdravím ve spolek.
Řeším dilema...a třeba toto už někdo řešil a vyřešil.
Bohužel na "velkou" motorku nemám dostatek času, protože pracovních i dalších aktivit mám vícero a s garážováním velký motorky v místě bydliště to je taky na pikaču, rozhodl jsem se ji prodat.
Jenže se jedné stopy nechci zas tak úplně vzdát a tak vymýšlím, možná kraviny, co dál. Za poslední roky jsem nenajel snad ani 1000km za sezonu. A to ještě v okruhu cca 50km od Trutnova. Spíš jsem poskakoval z bodu A do bodu B.
K bytu, kde bydlím, a nějaký ten pátek jistě bydlet budu patří kůlna, kde bych jednostopého následovníka mohl mít. Rozměry nevím, ale na hloubku to tak 180cm má.
Velkým problémem je přístup na dvorek a tím pádem ke kůlně. Pouze domem. Jedna garáž u domu je, ale tu má soused, kde má auto, i motorku.
Dalším problémem je vstup do baráku. Z chodníku do domu to je přes 4 schody (to pořeší nějaký nájezd, a na druhý straně jsou pouze 90cm dveře..
Postavou jsem střízlík..170cm...
po čem koukat? Vzhledem s ohledem na manipulaci (váha) a omezenou šířku. Neřeším kubaturu,ani cenu
Co Blata? Derbi Terra a podobný směr? Nějaké dálší návrhy? děkuji za návrhy.
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 15:18 | Nahoru | #1
Když si tak člověk pročítá ty podmínky, tak nejideálnější by jsi měl asi toto.
2 reakcí na tento příspěvek Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 15:34 | Nahoru | #2
Ahooj Trutnováčku
Já bejt tebou tak jdu asi do tohdle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 15:36 | Nahoru | #3
Mazlík11 píše: ...
Tam nemá pedály, to by mu na houno bylo ...
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 15:37 | Nahoru | #4
Asi nákou dvácu...
DUKE
23.7.2013 v 15:38 | Nahoru | #5
Záleží jen na tom co chceš a jak jsi šikovný, 90cm dveřma protáhneš cokoli krom velkých cesťáků a chopperů.
23.7.2013 v 15:38 | Nahoru | #6
YagoWalldezz píše: Tam nemá pedály, to by mu na houno bylo ...
a jo ale zase by si pěkně zamakal při jízdě do kopce
23.7.2013 v 15:38 | Nahoru | #7
Michal-#5 píše: Záleží jen na tom co chceš a jak jsi šikovný, 90cm dveřma protáhneš cokoli krom velkých cesťáků a chopperů.
poslusne hlasim, ze boxery taky ne
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 15:48 | Nahoru | #8
Nejak nevim jestli si pomuzes, kdyz prodas ER5 a koupis nejakou dvacu. Sice to bude trosku lehci, ale rozmerama hodne podobny. A devadesatkama dverma tu Kawu dostanes v pohode.
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 16:18 | Nahoru | #9
Parkoval jsem několik let VFR, nejdřív 750 a naposled 800 v předsíni, dvě fošny vedle sebe na pět schodů, s pomocí motoru nahoru, bez něj dolů, dveře 90...
23.7.2013 v 16:48 | Nahoru | #10
Ale prd velebnosti - 90cm dvere jsem mel mezi garazi a dilnou - protlacil jsme skrz ne jak Biga, tak VS1400 se sirokejma riditkama. Sice to dalo trosku manevrovani, ale dalo se.
Ono zalezi i na tom, jak to vypada pred a za dverma. Kdyz to je na obou stanach uzka chodba, tak by to asi neslo, ale kdyz tam alespon z jedne strany je prostor, tak tam vymanevrujes takrka cokoli.
23.7.2013 v 17:11 | Nahoru | #11
Mazlík11 píše: Ahooj Trutnováčku
Dík...KELLYS nechci.....líbí se mi MAXBIKE a už je jeden dávno doma...
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 17:15 | Nahoru | #12
tak výkonově prodejem ER-5 ztratím, to mi je jasný...ale zase toho nenajezdím tolik.....
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 17:21 | Nahoru | #13
H6 s origo řidítkama taky projde 90cm dveřma.jen se musí otočit zrcátka
1 reakcí na tento příspěvek Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 17:47 | Nahoru | #14
To tě teda lituju Myslim že pokud si najezdil sotva 1000 km za rok tak po takovém parkování si šeredně rozmyslíš jít se projet
23.7.2013 v 17:55 | Nahoru | #15
rybíz5 píše: To tě teda lituju Myslim že pokud si najezdil sotva 1000 km za rok tak po takovém parkování si šeredně rozmyslíš jít se projet
uvidime... Vzhledem k tomu ze uz takhle leta parkuju kolo a zacinam byt linej slapat do pedalu....hele uvidim...
Ted parkuju tak 30 minut na kole od bytu......
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 18:54 | Nahoru | #16
Co nejde silou, jde ještě větší silou
23.7.2013 v 19:05 | Nahoru | #17
Viděl bych to na nějakýho Motárda.Je lehkej, dobře manipulovatelnej, a schody vyběhne i bez fošny Malá a slabá tě omrzí a rozměrama si moc nepomůžeš
23.7.2013 v 19:42 | Nahoru | #18
chiro2> Asi tak
23.7.2013 v 20:13 | Nahoru | #19
rybíz5> No jasné. Z ER 5ky jít na osminku Blbost jak střízlivá Bartošová
23.7.2013 v 20:16 | Nahoru | #20
90kama sice prománevruješ i širší motorky, ale dělat to 2x denně, tak ti z toho jebne, 125ku určitě v pohodě. Já za maldých let tlačil 190kg motorku do 7-8schodů po nájezdů na kočárek a po dešti nebo stačilo i vlhko jsem se pěkně zapotil...startovat to pod okny sousedů v 5-6 ráno jsem nechtěl aby mě nesežrali za živa.
23.7.2013 v 20:19 | Nahoru | #21
fockewulf> Jenže ta 125ka, bude pořád těžší, než motárd třeba od KTM
23.7.2013 v 20:26 | Nahoru | #22
chiro2> kolik mají 125ky? 100-120kg? motárd od KTM je dost široký pojem a může to být klidně 192kg obluda
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 20:30 | Nahoru | #23
z levných cbf250, jestli neřešíš tu cenu tak duke390 a dát užší řídítka
23.7.2013 v 20:32 | Nahoru | #24
fockewulf píše: chiro2> kolik mají 125ky? 100-120kg? motárd od KTM je dost široký pojem a může to být klidně 192kg obluda
Tak já myslel motárda jako třeba EXC 450 a podobně. Mastodonty druhu 690 a podobně nebrat .
Třeba DUKE 125 váží 130 suchá, YBR 125 dokonce 140 suchá.....
23.7.2013 v 20:45 | Nahoru | #25
chiro2> nejsem ženská, abych věděl, cos myslel
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 22:21 | Nahoru | #26
Mám CBR125R (model 04) a dveřma to protlačím v pohodě, jen musíš vytočit řidítka, abys nechytl zrcátkama
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 22:26 | Nahoru | #27
Čtvrtinkové enduro plus motardová kola. Osobně bych sáhl po WR250R.
Co protlačím dveřmi
23.7.2013 v 23:03 | Nahoru | #28
Toto a neřeš schody
24.7.2013 v 06:42 | Nahoru | #29
Těma dveřma protáhneš cokoliv...osmdesátkama futrama jsme v pohodě s rezervou protáhli GSXR 1000 K9 a běžně nimi provádíme Dominatora ke garáži
Chiro2- YBR 125 rozhodně neváží 140kg suchá
Naposledy editováno 24.07.2013 06:46:30
24.7.2013 v 07:41 | Nahoru | #30
Lazzarik> jj, koukám, že všude uvádějí váhu jinou. TADY třeba zrovna 124kg. Nicméně, jak jsem psal, příjde mi blbost přesedat z ER 5ky na osminku.
