Téma: malinkej quad?
15.7.2013 v 16:16
o quadmanii vím, ale tam to nebudu ani zkoušet. pochopíte proč.
nadchla mě myšlenka nějaké větší "dětské čtyřkolky" po které bych chtěl aby mě uvezla (nebo prostě jednu osobu) tzn cca do 100kg max. Na rychlosti mi nezáleží, nehodlám s tím lítat 70 a pod. těch 20-40 by stačilo. stačí 4x2 bohatě. jde mi o přibližování bedny s nářadím po pastvině a po celým statku. tzn udělal bych si udělátko na maličkej vlek maximální velikosti dvoukoláku. viděl bych to na nějakou jetou čínu do 125ccm. Aby to projelo polní cestu a louku, všude rovina, žádnej kopec. utáhlo mě + 2 kisny nářadí na vozíčku nebo cca 3 pytle pšenice. žádný velký terén od toho nechci. možná jednou za čas na pul hodky polňačku po dešti rychlostí svižné chůze. Máte někdo nějaký vyzkoušený tip na stroj který moc nestojí, uveze dospěláka a ne uplně se sere? Znovu zdůrazňuju že se nehodlám s tím věnovat offroadu, takže uplně moc to trpět nebude.
malinkej quad?
15.7.2013 v 16:20 | Nahoru | #1
ta představa se mi taky líbila, ale moje vlastní zkušenost? je to blbost, přesně tohle jsem udělal a za 14 dní jsem čtyřkolu prodal. Když už tak dospěláckou. S metrákovým chlapem to projede prd, nedejbože nějakej kopeček bez rozjezdu
malinkej quad?
15.7.2013 v 16:22 | Nahoru | #2
Jel jsem na tom par metru a malem jsem přišel o kolena.na takove te pidi ctyrkolce
Kup radsi nejakou jawu přestavenou
Naposledy editováno 15.07.2013 16:24:02
1 reakcí na tento příspěvek malinkej quad?
15.7.2013 v 16:25 | Nahoru | #3
já tam ale žádnej kopeček nikde nemám :D a do metráku mi 18kg chybí na dospěláckou rozhodně nebude, s těží bych nasyslil na tu dětskou. jenže já už jsem taaaak strašně línej pořád lítat sem tam jak kretén. víš jak. děláš něco na druhým konci statku na pastvině (cca 500m od dílny) tak si posbíráš klíče, šroubováky a kleště. doťapeš tam, zjistíš že potřebuješ ještě tohle, tak ťapeš jak magor zpět, tam přijdeš na to že sis to už vzal, tak zase deš k tomu , rozděláš to, je tam jiná matka než má být nemáš klíč... atd... nářadí mám dost, ale kdo se má z tou bednou tahat. traktor je neekonomickej, auto si huntovat nechci. jednostop je na houby tak mi z toho vyšlo takovejhle nějakej žebráček.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) malinkej quad?
15.7.2013 v 16:34 | Nahoru | #4
Jawasaki píše: já tam ale žádnej kopeček nikde nemám :D a do metráku mi 18kg chybí na dospěláckou rozhodně nebude, s těží bych nasyslil na tu dětskou. jenže já už jsem taaaak strašně línej pořád lítat sem tam jak kretén. víš jak. děláš něco na druhým konci statku na pastvině (cca 500m od dílny) tak si posbíráš klíče, šroubováky a kleště. doťapeš tam, zjistíš že potřebuješ ještě tohle, tak ťapeš jak magor zpět, tam přijdeš na to že sis to už vzal, tak zase deš k tomu , rozděláš to, je tam jiná matka než má být nemáš klíč... atd... nářadí mám dost, ale kdo se má z tou bednou tahat. traktor je neekonomickej, auto si huntovat nechci. jednostop je na houby tak mi z toho vyšlo takovejhle nějakej žebráček.
já vim naprosto přesně.. já to kupoval taky kvuli velký zahradě, vozil jsem věci na grilování, vzadu přidělanou přepravku na věci ale prostě je to víc než kompromis
15.7.2013 v 16:40 | Nahoru | #5
mirazciny> no netěší mě to, ale zkušenost je zkušenost. snad mi má vrozená lenost vnukne jiné řešení :D auto bez tp abys dneska pohledal, navíc je to zbytečně těžký, zapadne to tak bych musel stejně pro traktor...
2 reakcí na tento příspěvek malinkej quad?
15.7.2013 v 16:54 | Nahoru | #6
Máš štěstí, že jdu kolem. Malá dětská čína 50ccm - nebrat ani pro dítě, sráč number one. Větší dětská čína 110ccm - motor dobrej, sere se elektrika a pod dospělákem jde do kopru podvozek a gumy. Pro děspělého berné, leda pokud je anorektické dvojče Jiřího Krytináře.
Jinak něco rozumného pořídíš cirka od čtyřiceti vejš, jestli máš nějaké dotazy, klidně se ptej.
15.7.2013 v 18:38 | Nahoru | #7
cort píše: Máš štěstí, že jdu kolem. Malá dětská čína 50ccm - nebrat ani pro dítě, sráč number one. Větší dětská čína 110ccm - motor dobrej, sere se elektrika a pod dospělákem jde do kopru podvozek a gumy. Pro děspělého berné, leda pokud je anorektické dvojče Jiřího Krytináře.
Musím souhlasit ,jezdí na tom od 10let kluk co má 40kg i s postelí máme 110ccm, motor O.K.,komplet převařený rám - teda spíše povyměňovaný. To china bláto vařit nejde,první odešla kyvka.Pořizoval jsem od SMC Snake 100, občas je na bazaru za dobrý peníz, je to kvalitativně někde jinde.
malinkej quad?
15.7.2013 v 19:22 | Nahoru | #8
Tohle bych pro tvé potřeby viděl jako minimum... 150 kg pšenice je na ty malý prskolety bez redukce moc, na mokrý trávě by ses nerozjel. (musíš brát v potaz i poměr váhy čtyřkolky a nákladu)
malinkej quad?
15.7.2013 v 20:40 | Nahoru | #9
Já měl 110ccm čínu ve 4T a byla to katastrofa. Pořád jsem pod tím ležel. A rozjezdy do kopce se 100kg zátěží byly hrůza. S variátorem to je prostě slabý
15.7.2013 v 20:44 | Nahoru | #10
čínskou 50ccm jsem měl taky. Tu jak se řetěz napíná tím, že posuneš motor dopředu. Trochu jsem to s tím napnutím přehnal a při přejetí muldy na poli (jela na tom 5-ti letá dcera) řetěz roztrhnul blok motoru. Fakt strašný bláto. Kolka šla do šrotu
malinkej quad?
15.7.2013 v 21:11 | Nahoru | #11
hm , tak to se budu muset zamyslet nad něčim jiným. moje lenost nemá cenu skoro 40k :D
15.7.2013 v 21:13 | Nahoru | #12
Samurai
15.7.2013 v 21:22 | Nahoru | #13
ready1200> pěkný ale drahý. libily se mi právě ty quady že se to pohybuje cca 6-7k. ale jestli je to takhle na pytel, tak zkusim fak vyšašit nějaký menší auto bez tp. nebo jak tu padlo nějakou přerobenou 250 na tříkolku nebo tak něco.
