Téma: hiss u 954
7.7.2013 v 16:28
Zdarec, potřeboval bych radu. Z ničeho nic se mi rozsvítí kontrolka HISS, motka začne cukat, někdy chcípne a musím zase startovat. Občas i blbě startuje. Nikdy mi to nedělalo. Nejdřív se mi ta HISS rozsvítila po cca 25 km, když jsem ji vezl z opravy a teď to udělá po 20 metrech. Měl jsem jí na seřízení, kde měnili svíčky, kapaliny a jinak nic víc. Možná to už i tady někde ve fóru bylo, nejsem si jistý. Takže pokud s tím máte někdo nějaký zkušenosti, tak sem s nima. Díkas
1 reakcí na tento příspěvek hiss u 954
7.7.2013 v 16:53 | Nahoru | #1
Jo velká chyba vozit do servisu motorku která jezdila olej je lepší si vyměnit sám a svíčky dokud jezdí nejni důvod měnit jinak nevim jaký jiný náplně měnit brzdovku zkontroluju pokud je bez bordelu max doleju a chladící kapalina to stejný
E: a trochu nevim čemu říkáš seřízení? nejni to náhodou stříkačka?
Naposledy editováno 07.07.2013 16:57:35
hiss u 954
7.7.2013 v 17:17 | Nahoru | #2
Nechci kecat, ale mám za to, že je to něco s imobilizérem
(reakce na) hiss u 954
7.7.2013 v 17:47 | Nahoru | #3
BladeRider> Jj,je to stříkačka.To seřízení jsem spíš myslel kontrola ventilů,atd.3 roky jsem na ni nic nedělal.Jinak samozřejmě olej si měním sám,ale brzdovku dával novou, ptz mi dával pancéřové hadice.
hiss u 954
7.7.2013 v 18:48 | Nahoru | #4
Chyba imo. Zkusil bych druhej klic, pak nekde vygooglit kde je antena na imo a jestli neni utrzena. No a potom na diagnostiku.
8.7.2013 v 19:45 | Nahoru | #5
Zkus 2. klíč, pokud máš. Pak diagnostický kabel. Když ti motorka chcípne, zhasne i všechno na tachometru nebo svítí?
8.7.2013 v 21:33 | Nahoru | #6
Jon5> Bohužel 2. klíč nemám jinak na palubovce zhasne všechno.Motka je už na diagnostice, tak se uvidí.
hiss u 954
10.7.2013 v 15:50 | Nahoru | #7
Do spínací skříňky vedou 2 dráty, budeš je mít nejspíš přelámaný Mrkni na ni
hiss u 954
10.7.2013 v 22:19 | Nahoru | #8
Díkas všem za rady problém je vyřešen byl to uklepaný šroubek na mínusovém kabelu na baterii hlavně se neptejte, jak se to stalo, ptz se s baterkou nic nedělalo
hiss u 954
14.7.2013 v 11:59 | Nahoru | #9
Tak ještě že taková kravina
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
