Téma: poradí někdo prosím?
Mam problem,kdyz na sve ktm exc 450 prudce pridam plyn z volnobeznych otacek tak se zacne jakoby dusit a ma snahu zdechnout a dela to i kdyz jedu , nekdy to tak zniceho nic udela , treba ve vyjezdu a aji mi zustava chvilema vyset plyn , setkal se s timto problemem nekdo? Poraďtě prosím.
6.7.2013 v 10:47 | Nahoru | #1
Vypadá to na chudou volnoběžnou směs.
6.7.2013 v 11:04 | Nahoru | #2
Ale začalo to dělat z ničeho nic... 2 měsíce to jezdilo normálně a najednou ta začlo dělat takovej bordel :/
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2013 v 11:12 | Nahoru | #3
Nejlepší by bylo celej karb vyndat a vyčistit a pak nastavit podle manuálu.
6.7.2013 v 11:12 | Nahoru | #4
Ok,sdělím to kámošovi... díky :)
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2013 v 12:01 | Nahoru | #5
vypada to na smes, jeste si zkontroluj jestli treba neprisava vzduch nekde. A jak pise Daniel , rovnou bych ten karbec skontroloval.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2013 v 13:21 | Nahoru | #6
Nemáš jenom moc namaštěný nebo zasraný filtr? Směs se ti sama nerozštěluje, leda by ti nějaký permoník karbec přes noc přetryskoval . Začni tím nejednodušším - nový kvalitní benzín, pokud jsi nedělal, tak filtr, těsnost sání a airbofu, kontrola lanek, jestli ti nějaký nezadrbává, funkce a nastavení akcelerační pumpy až potom rozborka.
Naposledy editováno 06.07.2013 13:54:34
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2013 v 13:36 | Nahoru | #7
častý problém-dělá to akcelerační pumpička,stříká málo benzinu....hledej,je tady jak na to....
6.7.2013 v 16:44 | Nahoru | #8
Dolph-cz: Neduha FCR?
6.7.2013 v 18:05 | Nahoru | #9
V první řadě odkalit ,potom trysky .....
6.7.2013 v 22:24 | Nahoru | #10
fakt to može být tim filtrem?... je pravda,že je nově napuštěnej... Díky
6.7.2013 v 22:42 | Nahoru | #11
Pročti si tady:http:www.motorkari.cz/forum-detail/
Naposledy editováno 06.07.2013 22:46:17
7.7.2013 v 16:20 | Nahoru | #12
Mám před pár lety obdobnou zkušenost s WR450. Dušení bylo způsobeno bincem v odkalováku a zaschlým bahnem ve vzduchové trysce, "visení" plynu horším chodem šoupátka plus opět binec všude okolo. Shodit karburátor, vyčistit trysky, komplet profoukat tlakovým vzduchem (vřele doporučuji), vyčistit a namazat lanka a bovdeny, zkontrolovat tovární nastavení. Složit a bude to chodit jak housle.
Osobně bych nehledal chybu ve filtru, pokud je čistý a zlehka (!) stříknutý olejem na filtry.
7.7.2013 v 21:55 | Nahoru | #13
to je přesně ono,silnou gumičku přes ten šroub akcelerační pumičky a motorka ožije
14.7.2013 v 12:20 | Nahoru | #14
tak problém vyřešen vyměněná svíčka ta stará asi v životě nebyla měněna a vyčištění okolo pružiny akceleračni pumpy (byl tak strašnej bordel) a opět šlape jako hodinky :)
23.11.2013 v 09:29 | Nahoru | #15
Zdravím,muže mi někdo poradit?mam exc 450r a shořel mi v tachaku šváb,nemuzu ho identifikovat:(nemel ho nekdo zvas rozdelanej?
23.11.2013 v 09:31 | Nahoru | #16
KTM exc alternativní umístění SPZ KTM EXC 450 Racing Buřina1112 3 23.4.2024 v 09:23 DrDNA01
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing Šíma668 3 3.4.2024 v 15:06 assassin
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
