Jelikož bandita mám cca 2měsíce,tak pořád mi něco nesedí.je to rok 95 a má nalítáno prej 45t km
Například řazení mi příjde kolikrát moc ostré.
např při zařazení 1 stupně moto cukne někdy spočítá i pár zubů a cvakne v motoru a následně při řazení nahoru v menších otáčkách hlavně 2ky cca do 5tis.,ve velkých otáčkách už není slyšet téměř nic.spojka páčka by měla být seřízena správně podle manuálu.pazvuky při zahřátí motoru se zmenší. taky moto zabírá dosti nahoře páčky. řadim snad normálně.boužel neznám nikoho,kdo má bandita a mohl bych to s ním porovnat.tak se ptám,zda je to normální a nemám to řešit.taky jsem si všiml větší vůle na 2ce při klidovém stavu motoru.díky za jakékoli připominky.
Naposledy editováno 03.07.2013 21:22:01
1 reakcí na tento příspěvek dotaz na chování bandita
...a spojka taky ok
2 reakcí na tento příspěvek dotaz na chování bandita
Mám 9000km a Castrol power1
Mandela píše: řekl bych,že na to bude mít vliv i druh a stav mot oleje. Mi příjde, že se zvyšující se teplotou motoru je to horší a horší a když už mi pak přes město ani nevypíná větrák to sou rány skoro na všechny kvalty.
Castrol je na tohle nejhorsi, po prechodu na Motul se mi razeni u dvou motorek ztisilo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dotaz na chování bandita
kubacech píše: Najeto 45k Jelikož v 50 umře motor, tak bych to moc neřešil
viděl jsem bandasky a gsx-f 600 a 750 s více jak 75tis. km a budeš se divit,ale i po té době jezdí normálně. Myslím, že by tě většina z nich sfoukla i na jedničku
trigr píše: viděl jsem bandasky a gsx-f 600 a 750 s více jak 75tis. km a budeš se divit,ale i po té době jezdí normálně. Myslím, že by tě většina z nich sfoukla i na jedničku
ALE prd kluci říkali že motorka vydrží 50 tis. !!!!!
e: pismenka :D
Naposledy editováno 04.07.2013 11:02:28
nevím kolik ta mašina má za sebou km proto jsem psal prej45t., ale její stav je dobrý řetězovka ok kotouče gumy taky,olej motul a ngk svíčky, filtry jsem dával nový,ten pán,co mi to prodával,tak na tom nejezdil údajně a předtím to byla propadlá zástava někde v bazaru,že to dlouho stálo,to mělo za důsledek zasraných karburátorů,který jsem musel hned vyčistit ,jelo to na 3 valy.
dá se někde poznat co má za sebou?kolik má nalítáno opravdu?.jsem technik a spoustu věcí si dokážu udělat sám.
jinak k tomu řazení,tak tohle mi dělá stejné i moje čz250sport,akorát jsem si myslel,že už tady to funguje lépe.Jinak ale motorka jede i 200,(zkoušeno na letišti)startuje na brnk.takže na umření není a ani tomu nevěřím,že skoná motor.
Jestli to nebude tím že máš Bandita s bazénem.....
Jak píše tazatel má starýho dobrýho olej-vzduch takže....
A věřte Osimu má recht...
Kilometry byli myšlený určitě s nadsázkou ,protože....
asik mám motor po smrti protože na tachu mám 69 000 a pořád z FZS štípnu 270 km/h(tachometrově) ...pak už se bojím... takže když měl najeto 40 000 tak určitě jel víc než 300
Jakej olej tam mas a kolik mas na nem nalitano... pokud nevis vymen jej i s filtrem at nepretahujes. Pri vymene oleje se podivej zda nemas na vypoustecim sroubu magnet...
pokud ano tak jej zkontroluj pri vymene oleje pokud je neco spatne mohl by jsi na nem videt kovove piliny...
ma B12 a pri razeni jednicky mi v tom take rupne nekdy si rikam ze az to neni mozne ale mam
samostelovak takze s tim ja nic neudelam... proto si myslim ze je to normal
jinak pri jizde byt jen pomale tam jednicku nedavam, vse pomale jezdim na dvojku.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
