Téma: Digitální Teploměr koso
30.6.2013 v 22:09
Ahoj, líbí se mi tenhle digitální teploměr Koso.
Teplota vody a oleje.
Design super na moji Kawu, jen si nejsem jistý těmi čidly, kde vezmu teplotu vody v motoru a oleje. Tak se chci zeptat zda ho někdo již máte.
Foto
Teploměr oleje a vody KOSO 0-120°C + čidlo, Super Slim Style.
S modrým podsvícením.
Teploměr oleje a vody 0-120 ° C, s teplotou varování ( nad 120°C ).
56,4 x 27 x 11 mm, hmotnost 22 g.
Je na nalepení pomocí oboustranné lepící pásky ( součástí balení ).
Napájecí kabel +- 12V má délku cca 65cm. Délka kabelu pro čidlo cca 100-110 cm.
Děkuji
1.7.2013 v 09:36 | Nahoru | #1
Ještě potřebuješ redukci na hadici k chladiči, aby si tam mohl připojit ten přiložený konektor, a pak ještě průchodku pro čidlo, místo vypouštěcího šroubu oleje. Mělo by se vše prodávat v příslušenství k budíku Koso. tady máš odkaz na náhradní díly Koso, tam vše najdeš
Naposledy editováno 01.07.2013 09:41:21
1.7.2013 v 13:27 | Nahoru | #2
Moc pěkný teploměr. Měl jsem ho na teplotu vzduchu okolí. Asi si ho pořídím na teplotu vody s tou průchodkou. Moc díky za odkazy (funguje skvěle a je venku i dobře vidět)
1 reakcí na tento příspěvek Digitální Teploměr koso
1.7.2013 v 21:42 | Nahoru | #3
Díky za odpověď ten olej beru to je dobré, ale ta voda je podle mě špatně když se sekne termostat tak bude motor vařit, ale čidlo na hadici k chladiči bude ukazovat že to je dobré...
Teď jen zjistit závit na výpustní šroub abych to koupil dobře.
(reakce na) Digitální Teploměr koso
1.7.2013 v 21:47 | Nahoru | #4
BaRT_Czech> mam vse doma...jejich cidlo mist vypustaku je KRATKE a to je vecina techto cidel...Origo sroub je o dost delsi. Tedy ryskujes ko zavit.
Dale teplota oleje na 120 stupnu je MALO na vodu ok olej opet nahovno...
Take to chci nahodit take koso ale jinej model do 160stupnu ale to cislo s tim se peru max dat redukci na olej filtr.
Na tvoje ER6 se to da ale da dat misto jineho sroubu na motoru..na USA forech se to resi a super.
Naposledy editováno 01.07.2013 21:47:56
1.7.2013 v 22:24 | Nahoru | #5
super, najdeš odkaz na USA fora?
to jiné Koso s větším rozsahem je tohle do 150°:
1.7.2013 v 22:43 | Nahoru | #6
Ano to je ono...ma nabeh okmazity..tedy ukazuje po kazdem stupni nebo vice rychle zadne skoky coz je luxus + podsviceni... Proste je lepsi...na googlu to najdes jak to resi na er6ce..a vypadalo to luxus.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.8.2013 v 11:52 | Nahoru | #7
BaRT_Czech> zde mas primo tvuj stroj a instalace teploty oleje:
http://www.kawasakiv...owthread.php?p=89970
dal to misto zatky na mereni tlaku a teploty oleje..coz je super napad nikde jinde neni poradne misto. Take to tak dam.
2.8.2013 v 13:38 | Nahoru | #8
dík za dokaz to je pěkně udělané
