Téma: Oprava barvy na rámu Honda VTX 1800
Mám rozhozenou mašinu kvůli opravě po havárce a na rámu jsou vyrezlý místa - hlavně v místě svárů a napojení jednotlivých dílů rámu. Tak bych to chtěl opravit, tj. obrousit na těch místech rez až na kov a natřít. Některý ty kouty jsou skoro nepřístupný, takže to jen nějak očistim jak to jen půjde. Rám není kompletně odstrojený - jen schozená nádrž a ostatní plechy a ani ho nepotřebuju kompletně přestříkávat, jde mi fakt jen o přetření těch vyrezlých míst aby to zbytečně dál nerezlo (nebo alespoň rezlo pomalejc´ ) Poraďte mi nějakou vhodnou barvu - základovku na ne moc odstraněnou rez (jak říkám - někde to půjde očistit na kov, ale někde to jen oškrábu šroubovákem nebo tak-nějak jak se tam dostanu) a na ní pak vrchní, která se hodí na origo barvu rámu (černá lesklá - aby se to nějak nepohádalo s fabrickou barvou) - budu to opravovat štětečkem, celkem plocha jak dlaň, nejde o vzhled, ale o funkčnost - aby to šlo malým štětečkem a něco to vydrželo.
Dík za typy!
1 reakcí na tento příspěvek Oprava barvy na rámu Honda VTX 1800
Skvělá odpověď, děkuji! 14.6.2013 v 19:15 | Nahoru | #1
Tak nejprve pořádně očistit mechanicky od rzi, která už nedrží na podkladu. Dále použít odrezovač. Poté natřít epoxidovou dvousložkovou základní barvou.
Mám i dobré zkušenosti se suříkem na silně rozjetou korozi. Největší problém je ale ideální smíchání s lakem, aby v barvě bylo dostatek pojiva a zároveň suříku. Ale když se to povede, tak to nemá konkurenci.
Naposledy editováno 14.06.2013 19:15:40
(reakce na) Oprava barvy na rámu Honda VTX 1800
17.6.2013 v 17:52 | Nahoru | #2
AndělČK> Dík za typ na 2K barvu, už sem něco pohledal na netu. Zkusim hodit ještě dotaz na Ká-čka, uvidíme jestli se ještě někdo ozve s nějakým nápadem.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2013 v 18:11 | Nahoru | #3
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
