Uzavřeno 16.06.2013 v 20:07 uživatelem matous311
1 reakcí na tento příspěvek Řidičák A2 jakého choppera
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řidičák A2 jakého choppera
matous311 píše: Mr.Dreamer> takže minimálně 175kg a výkon do 35 kw ja právě pochopil to že maximálně 175 kilo což mi přišla jako uplná kravina
Na to by se asi hodilo naučit se něco o zlomcích , přesněji o čitateli a jmenovateli . Oni po tobě chtějí, aby hodnota toho zlomku nepřekročila hodnotu 0,2. Váha je v tomto případě ve jmenovateli a čím vyšší je jmenovatel, tím nižší je hodnota celého zlomku. Také není vhodné uvádět:
matous311 píše: ale ne ten poměr kilo k výkonu
Neboť kilo znamená pouze 10^3, neváže se to na nějakou konkrétní jednotku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řidičák A2 jakého choppera
matous311 píše: Mr.Dreamer> takže minimálně 175kg a výkon do 35 kW ja právě pochopil to že maximálně 175 kilo což mi přišla jako uplná kravina
Jen pro jistotu upřesním, že těch 175 kg nesmíš brát jako absolutní minimum; mohlo by to totiž být i méně - v případě menšího výkonu motoru...
Tím omezujícím předpisem si zákonodárce zajišťuje, že stroj řízený jezdcem s "omezeným" řidičákem A2 nebude schopen obrovské akcelerace.
A for sichr - ten výkonový poměr se počítá z PROVOZNÍ hmotnosti.
A ještě druhá poznámka:
Pokud nejsi ve své volbě příliš omezen rozpočtem, tak si do toho užšího výběru přidej ještě cruisera Hondu VT750C4 Shadow (od r.v. 2004 včetně, a do r.v. 2006 je s karbecem) a/nebo choppera Hondu VT750C2 Shadow Spirit (od r.v. 2007 včetně, a ten má už vždycky vstřiky místo karburátoru).
Oba jsou to enormě spolehlivé a úsporné stroje, v dané kategorii čoprkrujzrů s velmi dobrými jízdními vlastnostmi a ovladatelností, s výborným motorem a už s kardanem, a výkonem se těsně vejdou ještě do té 35 kW kategorie.
Dovi píše: Pokud nejsi ve své volbě příliš omezen rozpočtem, tak si do toho užšího výběru přidej ještě cruisera Hondu VT750C4 Shadow (od r.v. 2004 včetně, a do r.v. 2006 je s karbecem) a/nebo choppera Hondu VT750C2 Shadow Spirit (od r.v. 2007 včetně, a ten má už vždycky vstřiky místo karburátoru).
Pravdu díš
Záměna halogenové H4 za ledkovou Yamaha XVS 650 DragStar | Backer | 30 | 24.5.2024 v 20:19 combust |
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 4 | 19.5.2024 v 11:18 pepe100 |
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 6 | 7.5.2024 v 12:56 Dano998 |
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 3 | 7.5.2024 v 07:42 panTerek |
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 1 | 1.5.2024 v 22:14 Faier |
