1 reakcí na tento příspěvek blinkr nebliká ale svítí
Naposledy editováno 03.06.2013 22:04:03
Naposledy editováno 03.06.2013 22:44:31
Dráty k blinkrům by měli mít barevné:
černožlutý - mínusový pól baterky
zelený - levý blinkr
šedý - pravý blinkr
Přerušovač by měl mít barvy:
hnědý - přívod + po zamnutí zapalování
oranžový - výstup na blinkry
1. Odpoj přerušovač. Vytvoř si zkoušečku z cca 40-50W žárovky.
2. Jeden kontak "zkošečky" připoj na + bareky a druhej na černožlutej drát přerušovače - pokud se rozsvítí je to OK.
3. Jeden kontakt "zkoušečky" připoj na - baterky a druhej na hnědej drát přeručovače - při zapnutí klíčku by se měla rozsvítit, po vypnutí zhasnout.
4. Jeden kontakt "zkoušečky" na + baterky a druhej na oranžovej drát přerušovaše. Při vypnutém přepínači blinkrů a varovnejch nesmí svítit nic. Po přepnití blinkru v pravo se musí rozsvítit pravá strana blinkrů i zkoušečka - obojí sníženým jasem. Totéž po přepnutí vlevo jen pro levou stranu. Při zapnutí varovných světel by měli žhnout všechny blinkry a zkoušečka bude svítit více.
Pozor jsou řerušovače, které mají jen přívod + a dva výstypy, jeden na P/L blinkr a druhý na varovný. A to asi bude tvůj případ, že jsi použil nevhodný typ přerušovače.
Naposledy editováno 04.06.2013 11:59:17
Potřebuju poradit [1, 2, 3] Kawasaki ZZR 600 | Kory51 | 62 | 27.2.2024 v 21:36 bobasss |
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... | Joel1 | 4 | 6.7.2023 v 19:54 Joel1 |
při neutralu rachoti zuby prevodovk... Kawasaki ZZR 600 | ciman | 6 | 11.3.2023 v 19:16 _Michal |
Řídítka Kawasaki ZZR 600 | Ubuslav | 1 | 6.6.2022 v 19:52 2stroke |
Relé Kawasaki ZZR 600 Kawasaki ZZR 600 | scorpio30 | 14 | 6.5.2021 v 20:01 __RomFox__ |
