Bandit rv:95 45tis.nalítáno.
Chtěl bych se zeptat,co může způsobovat špatný chod motoru při akceleraci od cca 3000-6000ot.¨
Jakoby v těchto otáčkách ztratil výkon a pak se chytl.\svíčky nové vzducháč jsem vyčistil,karbece odkalil,2 byly zasrané na levé straně.neděje se to pravidelně,volnoběh drží perfektně,naprázdno jde točit dobře,ale při jízdě se mi zdá,že se hárá.Moto dlouho stálo.
Jsem technik,a lecos si udělám sám,ale samozrejmě se nebubu vrtat do něčeho zcela neznámého.
Poradí někdo,co by to mohlo způsobovat.Nemůžou to způsobovat třeba špatný hladiny v karbecích?Má to někde trysky na vyčištění.díky.
1 reakcí na tento příspěvek Podivný chod motoru
Jenom odkalení nepomůže.Případně bych vyměnil benzínové hadičky když budou karbce mimo mašinu.
Tak jsem to napsal současně s Pesastorem!!! Asi na tom nějaká pravda bude!!!
Naposledy editováno 28.05.2013 11:53:53
Na ten filtr ještě kouknu,včera jsem jen tak zkoušel ještě odkalit ty karbece a zjistil,že jsou v nich nečistoty dále,nasál jsem bordel ze spoda velkou stříkačkou.Třeba bude stačit jen povolit ty mystičky vyčistit a profouknout karbece vzduchem,Otázka je,jestli to dám potom dohromady.Dělal to někdy někdo?
A jestli to vůbec takhle na mašině bez vyndání celého karbece jde.Pokud ano,tak bych tohle ještě zkusil a když to nepomůže,tak to někomu dal až budou peníze na komplet vyčištění a seřízení.
Děkuji
Jelikož bandita mám cca 2měsíce,tak pořád mi něco nesedí.
Například řazení mi příjde kolikrát moc ostré.
např při zařazení 1 stupně moto cukne někdy spočítá i pár zubů a cvakne v motoru a následně při řazení nahoru v menších otáčkách hlavně 2ky cca do 5tis.,ve velkých otáčkách už není slyšet téměř nic.spojka páčka by měla být seřízena správně podle manuálu.pazvuky při zahřátí motoru se zmenší. taky moto zabírá dosti nahoře páčky. řadim snad normálně.boužel neznám nikoho,kdo má bandita a mohl bych to s ním porovnat.tak se ptám,zda je to normální a nemám to řešit.taky jsem si všiml větší vůle na 2ce při klidovém stavu motoru.díky za jakékoli připominky.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
