na GSu odešla lambda a můj dotaz se týká těch,kteří jí už měnili za univerzální lambdu od BOSCHe, eventuelně pokud někdo dával univerzál lambdu na jinou moto,tak budu taky rád za názor,jestli vše šlape,jak má...Případně jak dlouho už to s ní jezdí....
Na GS fóru někdo doporučuje ten univerzál, nicméně jsou i názory,že to moc nevydrží a nakonec to člověk stejně zaplatí ....Origo u BMW vyjde asi na 5 tis,univerzál se dá koupit od 1200 Kč...
Díky za názory
1 reakcí na tento příspěvek 1150 GS - Lambda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 1150 GS - Lambda
pavel_gs píše: Tuhle závadu jsem na svém exGS řešil taky.Problém odstraněn lambdou od Bosche a po výměně vše fachčilo.BMW servis mi nepomohl,takže vyřešeno až ZDE na počkání.
píšeš problém odstraněn lambdou od Bosche - byla to ta univerzální,která má jen spojku na dráty,nebo s komplet kabeláží a konektorem? eventuelně na kolik cca vyšla,jestli si vzpomeneš?
sherm14 píše: píšeš problém odstraněn lambdou od Bosche - byla to ta univerzální,která má jen spojku na dráty,nebo s komplet kabeláží a konektorem? eventuelně na kolik cca vyšla,jestli si vzpomeneš?
Byla to univerzální.Jestli se nepletu,byla cena 2600 i s prací,ale to bylo v roce 2007 nebo 2008.
Takže kup si tuto, uštípni koncovku a máš univerzální. Dej jí tam, žádný problém nebude.
www.cc-autodily.cz/sonda-kyslikova-2_2
Ďuričko píše: Kluci mužu se optat jak se závada projevovala?
U mě kolísáním volnoběhu od 800 do 2000ot/min a brutální spotřebou -cca 12L/100.Na diagnostice se lambda tvářila jako OK,takže jsem u BMW zaplatil za nic a fičel do Bosch servisu.Tam se technik jen usmál,odpojil lambdu a kolísání otáček přestalo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 1150 GS - Lambda
Ďuričko píše: pavel_gs> Kamarádovi 1150 škube za jízdy v otáčkách,už se vyměnilo čidlo kliky,na chvíli to ustalo ale bohužel se závada začala opět projevovat.Na spotřebu si nestěžuje,problém začal tak,že mu motor zhasnul na projížďce a už nečapnul,to bylo na podzim a tak už pak motorka stála odstavená v garáži,teď po zimě chytila bez problému,ale po několika vyjížďkách začala škubat...
"Test" lambdy je jednoduchý.Stačí ji odpojit.Konektor je vpravo vpředu pod nádrží.
Jinak mam ale za to,že už vyměněný čidlo na klice je právě ta vaše hallova sonda...
Ďuričko píše: Kluci řeší to kámoš se svym servisákem,já se snažím jen shánět info,protože je z toho smutnej.
U hallu se stávalo,že bužírky drátů ztvrdly teplem a pak stačilo během servisovíní do svazku "drbnout" a ten drát se prakticky zlomil.Pokud je to ale vyměněné,zkontroloval bych ještě konektor.
Jestli je to dvousvíčka,tak ty mívaly problémy s cívkama.U jednosvíček bylo jemné poškubávání při konstantním "lehkém" plynu na nižší kvalty součástí základní výbavy ,čili normální jev.
Edit:Málem bych vynechal dvě největší kurvítka na motorce,což jsou spínač bočáku a u spojkové páčky.Přemostit a vyzkoušet.
Naposledy editováno 29.05.2013 00:02:51
Bmw r 1100 gs vs 1150 gs [1, 2, 3] BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS | michal-15 | 70 | 3.6.2024 v 14:18 jetam |
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS | Holton | 3 | 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS | lubiks | 11 | 6.11.2023 v 19:35 lubiks |
