Naposledy editováno 22.05.2013 20:36:42
vyzkoušet... no oni trysky se dávaj podle karbce, když je tam větší difuzor musej bejt větší trysky ted řešim problém s HD, jsou tam jiný trysky a uchlastává se to... už jsem vysoustružil hlavní, když se HD honí svíčky cihlové a když se jede na kochačku tak černy jako bota... musi se vysoustružit i tryskoa na střední otáčky..
Jinak klasicky podtlakovy karbce maj trysky 2 jednu hlavní a 1 volnoběžnou, nechal bych to bejt a zkusil namontovat, než začneš tryskovat karbce dobře vyzkoušej jestli bajk nejede na větší karbce a kontroluj barvu svíček..
Víc toho ze mě nedostaneš
1 reakcí na tento příspěvek Karburace z VS 800 do VS 600
Pokud to má jinej průměr difuzoru, dole bude problém s menším podtlakem v difusoru..tzn hodně ladění s tryskama... Kolik je ten rozdíl v průměrech?
Asi to pak nějak doladíš, ale nepřeju Ti to martirium, protože jak jsem řekl dělám je dost často. Chce to hodně zkušeností a citu, nebo nejlíp lambda snímač...
Naposledy editováno 23.05.2013 15:57:14
Jak jsem říkal zesynchronizovat VSko není prdel. Já osobně mám synchromate, jde to i klasickýma budíkama, nebo tím udělátorem. Ale to je jedna část skládačky.
Dost důležitá je hodnota otáček pilota (volnoběžná směs). V manuálu najdeš "preset" žádnou hodnotu. Ale pro základ můžeš vzít v potaz co jsem zjistil já(odjaz na začátku příspěvku...nevím pro ale nejde mi vložit na konec :) )
Naposledy editováno 23.05.2013 17:20:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburace z VS 800 do VS 600
PS: Dozvěděl ses kam se ty hadičky pro seřízení podtlaků připojujou?
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 11 | 25.4.2024 v 08:17 bazin. |
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 9 | 25.4.2024 v 07:41 bazin. |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder | TenVojtěch | 1 | 26.7.2023 v 06:09 krokoš |
