Téma: TDM900 a začátečník - ano či ne?
20.5.2013 v 20:45
Zdravím jednu stopu,
zhruba před měsícem jsem si pořídil svou první mašinu - TDM900. Zatím jsem na ní najel cca 500km a musím se přiznat že s ní dost válčím. Než jsem jí koupil, dost jsem toho přečetl, včetně názorů na zdejším fóru. Ale bohužel jsem na ní nejel a hlavně jsem nezkusil nic jiného. Na jiné mašině jsem se svezl až teď a bylo to úplně něco jiného (byla to yamaha xj6 diversion). Na xj6 mně jízda bavila tak jako nikdy, žádný zápasení, žádná nejistota - prostě super.
Otázka zní: Co teď? Jezdit dál tdm a doufat že se do toho dostanu a nebo raději vyměnit za něco hodnějšího? V motoškole mi dali pár typů (i tam mi radili výměnu) - Honda CBF 500, CBF 600, Suzuki GSF 600 Bandit a nebo už zmiňovaná Yamaha XJ6. Nebo i jiná kterou jsem nezmínil. TDM je výborná motorka, ale asi nic pro mně. Velice nerad bych podruhé šlápl vedle a proto žádám o radu Vás zkušenější.
Jenom doplním že jsem čistě silniční "typ". Využití moto: cesty do práce, vyjížďky okolo komína, dovolená (zkrátka ježdění na pohodu). Jsem větších rozměrů: výška 187, váha 120.
Měl by to být rok tak 2002-5 a za cca 60000,-Kč.
Předem děkuji za rady a zkušenosti.
Uzavřeno 21.05.2013 v 21:10 uživatelem Bedouš
Naposledy editováno 20.05.2013 21:10:55
1 reakcí na tento příspěvek TDM900 a začátečník - ano či ne?
20.5.2013 v 20:54 | Nahoru | #1
FZR 600 nic ((podprahová reklama))pojeďte na motosraz v Hošticích u Volyně((konec podprahové reklamy))jinýho ti nedoporučím
Naposledy editováno 20.05.2013 21:43:11
(reakce na) TDM900 a začátečník - ano či ne?
20.5.2013 v 21:06 | Nahoru | #2
YFazer6> dík, toho jsem zapomněl zmínit. ale taky po něm pokukuju.
20.5.2013 v 21:07 | Nahoru | #3
na TDMke som ešte nešiel ale tu na foru pišu ze je celkom dobre ovladatelna, bud maš len ty z nej taký pocit alebo ma napadá jedine pneu, nemaš tam ine rozmery ako v TP alebo zodratý stred? ja som tak mal a motorka nespolupracovala ani trochu, po výmene to klopí aj samé
20.5.2013 v 21:15 | Nahoru | #4
metiuu> pneu jsou podle TP ok. Taky si myslím že je to o psychice, a možná právě proto by to chtělo do začátku něco menšího.
20.5.2013 v 21:15 | Nahoru | #5
Cus, TDM je urcite skvela volba. Ovladatelnost naprosto v pohode.
Takze mrkni na gumy, popripade dej sirsi riditka.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2013 v 21:32 | Nahoru | #6
Asi ti nesedl projev dvouválu, řekl bych. TDM 900 tahá slušně už od nízkých otáček a to ti asi kazí pohodu. Jinak je to super motorka s dobrou technikou, skvěle ovladatelná. Ten projev krouťáku ale úplnýmu začátečníkovi nemusí sedět. Jestli je ti to přijde fakt moc, zkus nějakou šestku čtyřvál a pak se třeba s pokorou vrátíš na TDM ;) Nebo ti prostě ten čtyřvál sedne a budeš mít aspoň jasno.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2013 v 21:35 | Nahoru | #7
Jestli mas pocit ze se s motorkou peres, tak opravdu muze byt v jiz zminenych gumach. V jakem je mas stavu a zejmena predni?
TDM je opravdu velmi dobre ovladatelna motorka. Samozrejme ze to neni tak teploussky nezna a hladounka masina jako Fazer nebo CBF, zase na druhou stranu ma emoce a kdyz se s ni szijes, o to vic a dele te bude bavit.
Ze ma ostry brzdy, no ma. Jsou to brzdy z R1. Ovsem stejne jako ma i ten Fazer.
Sirsi riditka ovladatelnosti pomuzou ohromne. Mam vyzkouseno
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2013 v 21:36 | Nahoru | #8
Možná by nebylo od věci, to TDM půjčit někomu, kdo má už něco najeto. Nejlépe na TDM, aby Ti řekl, jestli je všechno jak má.
20.5.2013 v 21:47 | Nahoru | #9
přijeď se podívat na sraz a můžem to probrat ODKAZ
20.5.2013 v 21:50 | Nahoru | #10
Nezminil jsi to nejdulezitejsi - s cim presne u ni mas problem? Projev motoru? Ovladatelnost? Vysoka stavba motorky?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2013 v 21:56 | Nahoru | #11
Tak tak, přesně jak piše seikos, ta mašina je fakt dobrá, ale musí mít dobré pneu a hlavně spravně nahuštěné...měl jsem stroj s většim výkonem, ale byl jak píše seikos bezpohlavní(Honda CBF1000), která mě vubec nebavila a po jedné sezoně šla z baráku. TDM má sice méně výkonu, ale baví mě neskutečně více!!! Neprodávej a zkus jí přijít na chut, uvidíš že je to super stroj
20.5.2013 v 21:57 | Nahoru | #12
mnohé asi nastínil ve svém profilu ODKAZ
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2013 v 22:06 | Nahoru | #13
Begy píše: mnohé asi nastínil ve svém profilu ODKAZ
Tak vysoke teziste v naklonech je o zvyku - zatim bych nechodil do vetsich naklonu a postupne pridaval. Packu spojky si zkusit lepe nastavit a na brzdu davat pozor, dodrzoval bych pravidlo o ukonceni brzdeni pred zacatkem naklonu.
20.5.2013 v 22:14 | Nahoru | #14
nebo může nasadit dopředu desky od GoldFren - mě to s nima brzdí dost mizerně... už abych je smetl a pryč od nich....
20.5.2013 v 22:35 | Nahoru | #15
Škoda, že nejsi blíž.
Trochu zvažuji přechod na TDM 900.
FZ6N je super, ale prostě se mi TDM začíná dost líbit.
Tak by jsme to vyměnili.
20.5.2013 v 22:57 | Nahoru | #16
chce to klid, je to v hlavě a taky zkontroluj techniku - tlaky v pneu, nastavení tlumení
ps.: co to je vůbec za moto jestli to není něaká skládačka a ty prostě křivnou moto nepřepereš..... ale nechci malovat čerta na zeď
21.5.2013 v 08:19 | Nahoru | #17
ty vole motorku sis do profilu vložil 18.5. a ted 20.5. se ptáš jestli to je gut? tak 1. myslím že 500km co máš s ní najeto je málo, abys věděl jak se na motorce chovat, kdy brzdit jak přidávat plyn, kolik držet otáčky aby to jelo a nežralo a těch věcí je moc...
koukej sednout a jezdit a jak říkali kluci zkontroluj maximálně tlaky v pneu a rozměry, možná se mrkni na nastavení tlumičů pokud ti přijde že to blbě chodí.. někde se dá sehnat i hodnoty na který to nastavit aby to bylo na jednoho jezdce
jinak jezdi když máš na čem
21.5.2013 v 08:54 | Nahoru | #18
TDM se nesmi podtacet a hlavne z nizkych prudce pridavat - motor je v nizkych otackach pomerne dost ucukanej, pokud mas tezkou ruku a rychle stridas plyn tak se nedivim , musis na to s citem a obcas si vrknout treba i spojkou proti projevu 4V je to samozrejme nesrovnatelny to je tocitelny v kazdych otackach - ze 4V na 2V se presedlava prave proto "ze to dole neco dela" coz bude asi tvuj problem - budto si nato zvyknes a nebo hold na 4V
Naposledy editováno 21.05.2013 08:55:22
21.5.2013 v 10:44 | Nahoru | #19
Jak píšou kluci...nespěchej s prodejem, nejdřív se spíchni s někým kdo to jezdí a pokecje z očí do očí co máš za problém. Jestli to máš nlízko ke mně, klidně se stav na kafe...detaily případně přes PM
21.5.2013 v 10:51 | Nahoru | #20
No jo no, TéDéeMka není typicky začátečnická mašina. Já si jí pořídil po třech sezonách a asi 30-ti tis. km strávených na KLE 500 (což je naopak ideální zažátečnická mašina), takže bez problému. Ale jako první mašina nevím, asi si budeš muset skutečně chvíli zvykat, holt nic není zadarmo ale v tomto případě se vyplatí vydržet. Jak píšou i ostatní doporučuji vyměnit řidítka za širší a míň zatočený dozadu, třeba něco takového. Na druhou stranu TDM má (oproti banditům, fazerům, cbf ale třeba i V-Stromu nebo Multi Duc) opravdu velkorysí trojůhelník řidítka-sedlo-stupačky což znamená velmi uvolněný tudíž pohodlný posez. Na dvouválec je TDM velmi přátelská, téměř se netřese, charakter motoru je lineální. Přeji rychlé osvojení.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TDM900 a začátečník - ano či ne?
21.5.2013 v 11:19 | Nahoru | #21
Váňa píše: No jo no, TéDéeMka není typicky začátečnická mašina. Já si jí pořídil po třech sezonách a asi 30-ti tis. km strávených na KLE 500 (což je naopak ideální zažátečnická mašina), takže bez problému. Ale jako první mašina nevím, asi si budeš muset skutečně chvíli zvykat, holt nic není zadarmo ale v tomto případě se vyplatí vydržet. Jak píšou i ostatní doporučuji vyměnit řidítka za širší a míň zatočený dozadu, třeba něco takového. Na druhou stranu TDM má (oproti banditům, fazerům, cbf ale třeba i V-Stromu nebo Multi Duc) opravdu velkorysí trojůhelník řidítka-sedlo-stupačky což znamená velmi uvolněný tudíž pohodlný posez. Na dvouválec je TDM velmi přátelská, téměř se netřese, charakter motoru je lineální. Přeji rychlé osvojení.
Tohle je čistě subjektivní , já měl TDM jako první (850) a KLE vydržela kámošovi půlrok (jako první - - na ni mam po zkušenostech vyhraněný názor) - - hje to o prioritách, schopnostech a hlavně o nájezdu - jedn sezona může být 5tis stejně jako 26tis
21.5.2013 v 12:36 | Nahoru | #22
FishX3> Ano i ne. Jsou různé příběhy příběhy lidí, a je individuální zda jsou nadáni od boha či mají problém se sebehodnocením. Na druhé straně skutečnost že menší, lehčí, méně výkonná motorka se snáze ovládá patrně příliš subjetivní nebude...
21.5.2013 v 12:53 | Nahoru | #23
Váňa píše: FishX3> Ano i ne. Jsou různé příběhy příběhy lidí, a je individuální zda jsou nadáni od boha či mají problém se sebehodnocením. Na druhé straně skutečnost že menší, lehčí, méně výkonná motorka se snáze ovládá patrně příliš subjetivní nebude...
Nechtěl jsem ti rozporobvat tvůj text, jen doplnit že ne pro každého je to problém, zatímco u motky nad tím bude těch co jim budou vyhovovat do začátků už podstatně méně. podle mne je TDM hraniční stroj který se jako první motka ještě dá.
21.5.2013 v 12:57 | Nahoru | #24
To se mi nechce věřit při tvé tělesné konstituci, že se pereš s TDM-kou ...Nech jí projet jinému majiteli TDM, zdali je všechno jak má být, naber trošku fyzičky a nemůže to být problém. Kdybys měl Varadero, tak neřeknu-to je jiný kus motorky, ale TDM je jak kolo oproti tomu, jezdí to pěkne a je to uživatelsky příjemná a hodná motorka.
21.5.2013 v 15:48 | Nahoru | #25
majanko píše: To se mi nechce věřit při tvé tělesné konstituci, že se pereš s TDM-kou ...Nech jí projet jinému majiteli TDM, zdali je všechno jak má být, naber trošku fyzičky a nemůže to být problém. Kdybys měl Varadero, tak neřeknu-to je jiný kus motorky, ale TDM je jak kolo oproti tomu, jezdí to pěkne a je to uživatelsky příjemná a hodná motorka.
Přesně tak taky bych hladal jestli je vše na TDM ok
21.5.2013 v 16:21 | Nahoru | #26
...zase si nebudem nalhávat že je TDM kolo ..je to dvouvál, těžiště poměrně nahoře, vyšší kubatura ... aobsolutní nováček z toho trochu být vyděšený musí a 500km není nic
21.5.2013 v 17:20 | Nahoru | #27
Já jsem letos přesedlal z mojí první velké motorky CB500 právě na TDM900 a jsem za to rád. Mít TDM od začátku, sžíval bych se s ní mnohem déle než s CB. Myslím si, že menší a "hodnější" stroj budeš mít v ruce dříve a také dříve si začneš jízdu užívat. Neřekl bych, že TDM900 je vhodná do úplnýho začátku. A taky souhlasím s tím, že 500km není ještě nic.
Naposledy editováno 21.05.2013 17:20:34
21.5.2013 v 18:53 | Nahoru | #28
Řekni Ti jedno - moje první a zatím jediná motorka je Honda Varadero. Dost velký a hlavně těžký stroj. Ze startu jsem taky jezdil opatrně. Moje rada, ono se to poddá, dej tomu čas. Až budeš mít najeto alespoň 2000 km zeptej se sebe znovu jestli Ti ta motorka vyhovuje. Pak uvidíš sám zda je potřeba se poohlídnout po něčem jiném.
21.5.2013 v 19:10 | Nahoru | #29
Kamikadze-Ace píše: chce to klid, je to v hlavě a taky zkontroluj techniku - tlaky v pneu, nastavení tlumení
Skoro bych jen dodal "tečka" ale musím přilejt do ohně. Tlak v pneuškách, zvlášť když je mašina trochu těžší, dělá fakt hodně. Já třeba foukám na specifika pro dva lidi ( na zadním kole o 0,4Bar víc) a je mi to mnohem příjemnější.Známej přez ulici má tušim námahu Thunderace a je to asi tejden co jsme se přistihli že děláme uplně to samý. Tim nechci řikat, že je to určitě tvuj případ, jen bych řekl že se vyplatí to zkusit a neházet hned flintu do žita. Je to pěknej stroj, dej tomu trochu času, 500km na první motorce nic neznamená. Zkus na tom najezdit aspoň 2000km, nech si poradit od zkušenějších kámošú a věřim, že to nakonec nebude taková hrúza. Vejšku máš slušnou a váhu taky, já mám podobně těžkej stroj jsem o 15cm menší a o 40kg lehčí a krom pojíždění v garáži a točení se na malých nerovných plochách tu mašinu miluju. Takže jak ti tu kluci radí : zkontrolovat pneu, jestli nejsou sjetý na placku, zkontrolovat tlak, pojezdit o něco víc a určitě v grupě s kámošema a potom znova popřemejšlet.
21.5.2013 v 20:52 | Nahoru | #30
Begy>
Téma je zamknuto
