Naposledy editováno 12.05.2013 18:05:53
1 reakcí na tento příspěvek Cukání v při rozjezdu v nízkých otáčkách?
ERVSKY píše: Zkus poladit šroub na bohatost směsi - tím by to mělo být.
Proč myslíš, že bohatost směsi. Cukání po zahřátí mě spíš ukazuje na elektroinstalaci. Ale je to fakt v nizkých otáčkách při rozjezdu, tedy na jedničku. Pak už je to v poho.
ZDE:
Dnes sem vyjel s devitkou (ZX9R r.v.1999) a zhruba po 25km sem chytnul dest. Ja mokrej, motorka mokra. Zastavil sem na benzince, pak vyslo slunko, vsechno uschlo a parada jelo se dal. Po dalsich asi 40km pri rozjezdu na jednicku a pri nizkych otackach zacala skubat motorka a pokud sem nepridal vic plynu pri rozjezdu, tak chcipla. Jeste sem si predtim vsiml na benzine, ze mam docela napnutej retez dost (a to sem na ni nesedel a jel sem jeste s mladou, takze pri obou nas na motorce se musel jeste vic napnout), jelikoz jsem menil pneu a jestli v tom desti se nemohlo nejak ztratit mazivo z retezu a ze se jako vysponoval, tak jestli to muze bejt tim, ze nemel retez vubec zadnou vuli. Ve vysokych otackach (cca od 6-7 tisic ) je klid, to jede jak ma. Ale v nizsich je problem, kdyz bych jako pridaval pomalu plynule, tak ani nekuckne, ale jak pridam vic, tak zacne kuckat, sice se rozjede, ale je to dost neprijemny.
Ted otazka, proc to nezaclo delat hned po tom desti kdyz sem vyjel, proc az po cca 40 km ?
Jednou jsem u Fordu Mondeo 1.6 16 V benzín, r. v. 1993 umyl motor a auto jelo normálně. Teprve až po 50 km začalo cukat a chcípat. Protože fajfky od svíček fungovaly zároveň jako zátky proti špíně a vlhkosti, voda natekla a držela se kolem svíček a nemohla se odpařit. Ale proč to začalo až po 50 km? Njn, cesty páně jsou nevyzpytatelný.
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
