Téma: Helma Shark problém
9.5.2013 v 16:08
Po 5 letech a cirka 8 až 10 tisíc km, se mi na helmě, která původně stále 8 tisíc vyskytl následující problém. Jak je z fotek patrno, nejde dovřít, normálně vůbec, natož, když je sundaná a zkoušíte to přiměřenou silou oběma rukama. Prostě nejde. Srazilo se plexi, vytáhla se skořepina, nebo těsnění? Fakt to nechápu, není bouchlá ani spadlá ani jinak poškozená, je stále jako nová. K dovření chybí cca 4 mm, a po bokách mi chybí v těch polohovacích drážkách jedna drážka k dovření. Máte někdo tušení o co jde a proč to nejde dovřít? Pošlu dotaz s foto i na sharka, tak jsem zvědavej co mi na to řekne. Jinak jako helma je špičková, ale tuhle závadu nerozluštím...
Naposledy editováno 09.05.2013 16:09:34
Helma Shark problém
9.5.2013 v 16:21 | Nahoru | #1
Není náhodou plexi poskočený o ten jeden zoubek? Zkoušel jsi to sundat z pantů a znovu nasadit?
Helma Shark problém
9.5.2013 v 16:24 | Nahoru | #2
POdle me to mas preskoceny, nebo povysunuty z tech zamku na bocich. ZMackni ty sedivy zamkdy a vytahni plexi smerem k sobe. Pak ho tam natlac zpatky az doklapne na obou stranach.
Edit: tvoje problemy bych fakt chtel mit, napred se me celej shark voloupal, a na zacatku letosni sezony me spadnul tak sikovne ze jsem si ten jeden zamek napolo ulomil
Naposledy editováno 09.05.2013 16:25:28
Helma Shark problém
9.5.2013 v 16:30 | Nahoru | #3
U téhle helmy je úplně jedno jak to plexi sundám, drží to tam na takových kuličkách a s dovíráním to bohužel nemá vůbec nic společného. Ten zoubek mám volný ale prostě mezi plexi a těsněním je takový odpor, že to prostě zavřít nelze
1 reakcí na tento příspěvek Helma Shark problém
9.5.2013 v 16:37 | Nahoru | #4
Co záruka? Je to Shark, tak by Ti to měli dát do cajku, ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Helma Shark problém
9.5.2013 v 16:39 | Nahoru | #5
DJwasabi píše: Co záruka? Je to Shark, tak by Ti to měli dát do cajku, ne?
5 let zaruka ?
Helma Shark problém
9.5.2013 v 16:45 | Nahoru | #6
Bylo na ní 5 let, ale je tesně po záruce. Ale na druhou stranu, je na ní snad jasně vidět, že nebyla nijak poškozená. A při detailním zkoumání spodek nedovírá, protože nahoře už je plexi namáčklé na tesnění. Jako by byl špatný úhel, ale nevím proč, vše je nastaveno ok.
9.5.2013 v 16:59 | Nahoru | #7
gugo píše: 5 let zaruka ?
Shark poskytuje záruku 5 let. Tak jsem myslel, jestli to ještě nemá v záruce...
Helma Shark problém
9.5.2013 v 17:09 | Nahoru | #8
Jak má řešenou mechaniku?U Araiky se dá seřídit plexi,aby přilehlo po celém obvodu.
Helma Shark problém
9.5.2013 v 17:41 | Nahoru | #9
Přímo jednoduché štelování tam není, ale plast co drží plexi je přišroubován ke skeletu helmy, tak uvidím co mi na to řekne přímo Shark a pak se na to podívám, jestli to nejde trochu poštelovat. I když nevidím důvod proč se to takhle rozladilo...
Helma Shark problém
9.5.2013 v 18:46 | Nahoru | #10
zajímavý, to jsem ještě neslyšel.. se Sharkem jsem spokojenej, jen dvakrát mi ulítlo plexi, když jsem měl otevřeno..
E: překlep
Naposledy editováno 09.05.2013 18:46:57
9.5.2013 v 19:30 | Nahoru | #11
po peti letech bych prilbu dal neresil, vyser se na to a kup novou..
9.5.2013 v 19:53 | Nahoru | #12
Gonzo> proč novou když je jako nová
Helma Shark problém
9.5.2013 v 19:57 | Nahoru | #13
Já mám na levé straně takovou černou pačku a tu když dáš do určité polohy tak to plexi ti ostane trochu pootevřené. Není to tvůj případ?
Helma Shark problém
9.5.2013 v 20:07 | Nahoru | #14
Mel sem neco podobnyho taky na RSI a pri reklamce v Sharku mi rekli at povolim ty sroubky do skeletu a ze se tim da nastavit uhel plexi. Ale i tak sem jim to poslal do reklamky a dostal aji novy plexi ale tezko rict jestli to opravili jenom tim povolenim sroubku a posunutim nebo nejak jinak..
Helma Shark problém
9.5.2013 v 20:36 | Nahoru | #15
hele a co zkusit namazat těsnění silikonovým olejem?
Helma Shark problém
9.5.2013 v 21:18 | Nahoru | #16
mám doma dva Sharky a plexi sem vždycky šteloval šroubama u těch zámků.
Helma Shark problém
9.5.2013 v 21:38 | Nahoru | #17
já teda mám 5 let starý Nitro N510 fiberglass,k tomu 3 pléga čirý,tmavý,zrcadlo a nějaký doštelování jsem po výměně nikdy nepotřeboval,vycvaknu nacvaknu a vše lícuje a doléhá,o to víc mě to u Sharku překvapuje
Helma Shark problém
9.5.2013 v 21:48 | Nahoru | #18
U mě to byl problém aretace. začalo se to blokovat a nedovírat, nakonec prasklo plexi. Poslal jsem to do Nokamoto (5let záruka) obratem oprava. Naprostá spokojenost. Zavolej tam a zeptej se na opravu. Třeba placenou.
Helma Shark problém
10.5.2013 v 00:58 | Nahoru | #19
Nokamoto,paragon a je vše vyřešeno. Jestli je od šedého importera
Helma Shark problém
10.5.2013 v 09:09 | Nahoru | #20
No já bych to viděl na namazání gumiček, je na to specielní vodička. Přesně toto mi to dělaj Sharky. Namáznu a na rok klid.
Helma Shark problém
10.5.2013 v 10:48 | Nahoru | #21
Jedině jak píše a Kityhawk, to je totiž jediný šroubek co tam je. Od Nokamoto se ještě neozvali, tak jsem zvědav, jestli vůbec odpoví a popřípadě co. Jinak si to normálně poštěluju sám.
Jinak nechápu, co by jako řešila nová helma, když tahle není zatím ani pořádně vymáčklá, pořád drží, jak kdybych ji před týdnem koupil
2 reakcí na tento příspěvek Helma Shark problém
11.5.2013 v 11:14 | Nahoru | #22
Ahoj jenom když se tady bavíte o Sharku, kde kupujete náhradní díly? Potřeboval bych na RSI ty větrací nádechy co jsou nahoře a vpředu u brady. Así mi to dokáží sehnat tam kde prodávají Shark, ale existuje nějaký e-shop nebo něco takového kde jsou ceny?
11.5.2013 v 13:18 | Nahoru | #23
Davátor> Zkus po cestě do HK koukat po zemi... Třeba narazíš na moje cestou mi ten vršek upadl
Helma Shark problém
11.5.2013 v 17:46 | Nahoru | #24
Tak ale stejně když ho najdu tak bude ve stejném stavu jako mám teď
Helma Shark problém
21.5.2013 v 15:02 | Nahoru | #25
Zdravím,
mám nejspíš podobný problém s helmou, která je ale nová. Plexi nejde dovřít, nebo jde, ale za jízdy se malinko pootevře. Po včerejší projíždce rychlostmi do 150 mě děsně bolí hlava a oči, jako by tam foukalo. Máte někdo podobnou zkušenost s touto helmou?
motopro.cz/helma-integralni-patrol-cerna-forbikers-p-312.html
dá se to vůbec nějak řešit? zámky vypadají v pohodě a nehrozí, že do ní naberu vzduch tak, že by se plexi otevřelo ve vysoké rychlosti?
díky za názor
21.5.2013 v 17:43 | Nahoru | #26
Davátor píše: Ahoj jenom když se tady bavíte o Sharku, kde kupujete náhradní díly? Potřeboval bych na RSI ty větrací nádechy co jsou nahoře a vpředu u brady. Así mi to dokáží sehnat tam kde prodávají Shark, ale existuje nějaký e-shop nebo něco takového kde jsou ceny?
Zkus to tady
Helma Shark problém
21.5.2013 v 21:35 | Nahoru | #27
...na Sharku seřizuješ zámky tím jedním šroubem, to zvládneš i sám
Helma Shark problém
22.5.2013 v 08:19 | Nahoru | #28
Jj, jdu na to, jen jsem čekal, co mi ze Sharku odpovědí. Helmu jsem jim měl zaslat, nebo se stavit, seřízení zdarma i když je už po záruce. Takže servis naprosto v pohodě a vstřícný, ale pošteluju si to stejně sám
