Téma: NSR Při velkých otáčkách cuká dusí se
5.5.2013 v 18:51
Zdar...mám problém s NSR když jedu a chci se dostat přez 8000 ot tak to začne cukat prskat a zpomalovat a na otáčkoměru začne blbnout ručička lítá tam jak splašená...přitom do 8000 ot to jede normálně za studena chytne hned.vůbec nevim co s tim...díky za jakoukoliv radu
5.5.2013 v 19:07 | Nahoru | #1
Nebude problém někde s přívěrou ? Ta má otvírat při cca 8000 otáčkách ne ? Jinak bych se podíval na karbec, vzducháč a svíčku jakou má barvu. To je to nejjednoduší :)
5.5.2013 v 19:08 | Nahoru | #2
Kontroloval si přívěru?palivovou soustavu?
1 reakcí na tento příspěvek NSR Při velkých otáčkách cuká dusí se
5.5.2013 v 19:20 | Nahoru | #3
Skontroluj cislo na cdi ... ak tam najdes myslim CI-638 znamena to ze mas zatvorene cdi a po prekroceni priklad 8000 otacok zacne hadzat kazdu druhu iskru alebo zmeni predstih ... vysvetlovalo by to tvoj popis problemu nic s tym neurobis riesit sa to da iba vymenou cdi za otvorene ... good luck !!!
(reakce na) NSR Při velkých otáčkách cuká dusí se
5.5.2013 v 19:33 | Nahoru | #4
Ronnie228> mam doma 2 CDI jednotky a na každou to jede stejně obě jsou otevřené
5.5.2013 v 20:21 | Nahoru | #5
´ještě se podívej jestli tam nemáš takovou krabičku s napisem bb-19
ale nejspíš máš něco s přívěrou
5.5.2013 v 21:16 | Nahoru | #6
přivěrou by to byt nemělo,ja když jsem ju odpojil(konektor) a zkoušel ručně otevřit servo do jakekoliv polohy tak to neškubalo,akorat to mělo menší vykon když sem ju nechal zavřenou
5.5.2013 v 21:48 | Nahoru | #7
ale cdi mění předstih v zavislosti na přívěřě a ovládat přívěru ručně to je taky skvělej nápad
5.5.2013 v 21:58 | Nahoru | #8
Musim se na to zítra mrknout.a uvidim co bude dál
5.5.2013 v 22:25 | Nahoru | #9
Jak všichni píšou... jasná přívěra. Je určitě zakarbonovaná jako prase, takže stačí vyčistit. (Při té příležitosti bych se pustil i do čištění výfuku) Pak z toho budeš mít střelu.
5.5.2013 v 22:27 | Nahoru | #10
a co přívod paliva je ho dost?
6.5.2013 v 08:31 | Nahoru | #11
nádrž je plná...a když s těch 8000 podřadím a vyženu to na 9000 tak to zas jede normálně když přesáhne 9000 tak to zas cuká a prská..
6.5.2013 v 17:39 | Nahoru | #12
Tak problém vyřešen byl povystrčenej drátek na cívce. :D už zase jede tak jak má
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
