Téma: chlazení u pega
zdar chlapy predem se omlouvám ale nenašel jsem tady takové téma. mám problém s chlazením u pega teplota je tak po 5 km cca 80 st.a asi by rostla kdyby se nesepl ventilátor. zdá se že se mi ztrácí voda v chladiči ale v oleji se nezdá že by se objevovala a v expance trochu stoupla mužete poradit prosím jen rady ne rýpaly abych pego prodal díky moc
1 reakcí na tento příspěvek chlazení u pega
5.5.2013 v 11:36 | Nahoru | #1
A není jen špatné čidlo, a neviflusalo to tu vodu přes přepad, bublina v oběhu. když není v oleji tak to nebude nic vážného gufero na čerpadle ale to by šla do oleje. Skus odvzdušnit dolít a uvydíš.
(reakce na) chlazení u pega
5.5.2013 v 11:58 | Nahoru | #2
vladaobi> čidlo je dole na chladiči vid?? a odvzduším to jak??
chlazení u pega
5.5.2013 v 12:00 | Nahoru | #3
a ještě dodám že mi bublá v expance
chlazení u pega
5.5.2013 v 12:47 | Nahoru | #4
Ty máš jaký rok, opravdu nevým kde máš čidlo já mám to nové pegaso, ale jestli ti to vaří tak to je divné to bystam musel mýt hodně málo vody a nebo velkou bublinu jinak nevým, ani to jak se to odvzdušní, hele podívej se pegasoclub
chlazení u pega
5.5.2013 v 20:24 | Nahoru | #5
mám r.2002 někde jsem taky četl že by to mohlo být těsnění pod hlavou
chlazení u pega
Skvělá odpověď, děkuji! 5.5.2013 v 22:09 | Nahoru | #6
Může to být i netěsný víčko chladiče, ale asi to bude těsnění pod hlavou... Ještě zkus za běhu motoru vyšroubovat zátku na olej. Pokud se ti bude tlačit olej ven, je těsněni k.o.
chlazení u pega
6.5.2013 v 15:26 | Nahoru | #7
zkusím díky. a ještě se radeji zeptám kde najdu termostat
chlazení u pega
6.5.2013 v 18:24 | Nahoru | #8
Myslím,že je na levé straně někde u vodní pumpy,ale 100% si jistej nejsem.
chlazení u pega
6.5.2013 v 18:43 | Nahoru | #9
juknu na to díky ještě se hci zeptat kde bych sehnal nahr. díly?
chlazení u pega
6.5.2013 v 20:52 | Nahoru | #10
nenašel jsem termostat chlapy pomoc
Skvělá odpověď, děkuji! 7.5.2013 v 08:56 | Nahoru | #11
Ahoj, ja sem mel uplne presne tenhle problem a bylo to tesneni pod hlavou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chlazení u pega
7.5.2013 v 15:18 | Nahoru | #12
ufafil> já si to myslím taky,ale pořád doufám že ne. kde bych kdyžtak sehnal nějaké díly?? nevíte někdo?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chlazení u pega
17.6.2013 v 18:44 | Nahoru | #13
tak chlapy je to v hazlu ted už nevím těsnění je nové a voda v expancce stále bubla už fakt nevím jsem zoufalej takové teplo a já jezdím autem poradte kdo mužete
17.6.2013 v 19:10 | Nahoru | #14
papínek> bublá tedy se dostává do varu. Soustava musí být tlakově uzavřená,tlak posunuje bod varu kapaliny do vyšších teplot. Toto má na starosti uzávěr chladiče,který udržuje v chladící soustavě správný přetlak(cca 0,5 bar). Zároveň uzávěr-víčko chladiče kompenzuje při chladnutí motoru roztažnost chladící kapaliny.
Takže jednou možností je uzávěr-víčko,které nedrží tlak. Z toho plyne otázka,jsou hadice v tom momentu kdy to bublá tvrdé??? Pokud ne není potřebný tlak v chladící soustavě.
Dalším na řadě je termostat,nemusí dostatečně otevírat,není průtok. Co chladič,není zasraný? A ventilátor chladiče,spíná se???
20.6.2013 v 20:38 | Nahoru | #15
papínek> tak jak to dopadlo s chlazením???
chlazení u pega
22.6.2013 v 21:07 | Nahoru | #16
nevím jak je to u Pegaska, ale odšrouboval bych kryt vodní pumpy,a mrknul,jestli nemáš protočenou vrtulku,nebo spadlou. Pak napiš,jak jsi dopad.
15.7.2013 v 21:08 | Nahoru | #17
Fazer-FZS> yměnil jsem těsnění a bylo v haji ale teplotata furt kolem 80 stupnu
2 reakcí na tento příspěvek chlazení u pega
23.7.2013 v 15:25 | Nahoru | #18
už si nevím rady teplota na 80 stupních nové těsnění. Neví někdo co to muže být?
25.8.2013 v 21:03 | Nahoru | #19
Mám Jawu 650, takže stejný motor. A mám i stejný problém. Kolegové kteří mají Jawu 650 mi poradili 2 možnosti: budˇ je špatné víčko chladiče, nebo vodní pumpa. Kromě toho, že se neustále začala ztrácet voda, motorka jede normálně. A motor má u konce výfuku jiný, bublavější zvuk. Toto téma budu sledovat.
30.11.2013 v 23:12 | Nahoru | #20
papínek> Jak to dopadlo? Já až doted' na 650 jezdil, voda už se po dolití Fridexu neztrácí a vše O.K. Čím to bylo, nevím.
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
